9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Масло в воздушном фильтре, масло в воздухане
Сержик
сообщение 31.1.2012, 12:11
Сообщение #121
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Если цилиндропоршневая группа в норме, то все эти фитюльки ненужны!
Сообщение отредактировал Сержик - 31.1.2012, 12:13
сообщение 31.1.2012, 12:19
Сообщение #122
Спасибо сказали: 2231 раз
я думаю что бы шланг не был сквозной и "сквозняка" по меньше было, все таки нужно ставить пламя гаситель.
Сержик
сообщение 31.1.2012, 12:21
Сообщение #123
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Согласен с тобой на все 100%
сообщение 31.1.2012, 12:26
Сообщение #124
у самого его, нет по тому по зиме, в данном случае по холодам, есть пару капелек в воздухане.
но на лето поставлю обязательно, сейчас пока нет, ибо поездки короткие, что бы не примерз конденсат, как пишут в соседней теме и не выплюнуло щуп...
Lucky13
сообщение 1.2.2012, 0:31
Сообщение #125
Пользователь №: 8111
Машина:063
Цвет:тёмно-зелёный
Год Выпуска: 1984
у меня сегодня тоже шланг замерз и погнало масло со всех щелей, весь двигатель в масле, а щуп почти вылетает на работающем двигателе
flat
сообщение 1.2.2012, 5:34
Сообщение #126
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Укоротил масло отделитель! перебрали двигатель! как кидало масло в воздухан на больших оборотах так и кидает! думаю проблема в гбо! до установки не было такой хрени!
Укорочу еще на 1.5см посмотрим может меньшще кидать будет!
сообщение 1.2.2012, 8:27
Сообщение #127
и каким боком ГБО к таким симптомам. скорее всего дело уже в ЦПГ.
серго
сообщение 5.2.2012, 13:58
Сообщение #128
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я вот почитал Нивоводов, много конечно доработок маслоотделители, пилют там все...но стоит ли оно свеч, а то мож быть что нибудь серьезное произойдет а данные доработки скроют это....хотел пилить как flat маслоотделитель, а оно вон чо не помогает...
flat
сообщение 5.2.2012, 14:26
Сообщение #129
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Что такое цпг?????
flat
Сообщение #130
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Что такое цпг?????
серго
сообщение 5.2.2012, 14:32
Сообщение #131
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Мож ГБЦ...Ц Поршневой Группы мож...чо та не в курсе))) тоже интересно
Вот я осел...цилиндры поршневой группы
Сообщение отредактировал серго - 5.2.2012, 14:41
сообщение 5.2.2012, 14:37
Сообщение #132
Что такое цпг?????
Левая кнопка-обводим слово "цпг" (становится синим)..правая кнопка.."искать на Гугле"..левая кнопка-все ответы..
удачи!
сообщение 5.2.2012, 15:05
Сообщение #133
ЦПГ-цилиндро-поршневая группа.
ХуЛиг@Н
сообщение 6.2.2012, 19:49
Сообщение #134
Из: Татарстан
Пользователь №: 45684
Машина:ваз-21060
Еще раз повторюсь, так почему имено 50 мм пилить а почему не 80 мм или 100 мм
PetrushkA
сообщение 6.2.2012, 20:45
Сообщение #135
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 7629
Машина:21061
Цвет:зелёный
Я считаю, что ничего пилить не надо, иначе картерные газы с масляным туманом пойдут не через лабиринты маслоотделителя, а прямо в эту укороченную трубку. По трубке стекает масло из маслоотделителя и она должна быть погружена в масло для того, чтобы исключить подсос газов.
Если у Вас много масла в фильтре, а двиг в норме, рекомендую доработку сапуна как в #119. Было в ЗР в "советах бывалых", номерок журнала сразу не припомню, где-то в конце 80-х.
borisarm
сообщение 9.2.2012, 20:24
Сообщение #136
Из: Армавир
Пользователь №: 55084
Машина:21061
Год Выпуска: 1982
Почитав комменты почистил сапун и собрал обратно посмотрю на изменения
flat
сообщение 9.2.2012, 20:56
Сообщение #137
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Начну с
1.досталась машина пробег был 25 тыс
2.на 40 т был поставлен газ
3.на 60 заметил масло в кастрюле ПОДРЕЗАЛ МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ
4.на 70 заменил поршня вкладыши колпачки,Кольца, замеры были сделаны ВСЕ ШИК ВСЕ В ИДЕАЛЕ! ИЗНОСА НЕТ ПОЧТИ НЕТ)
5.пробег 86 тысяч масло подъедает в кастрюлю боюсь смотреть разачаровываться!
P S
Заметил что за 6-7 тысяч масло съедает все от отметки максимума до минимума(((
до установки газа не еле масло!!! Хотя может и пробег был смотан! БУ покупалось! А так могу сказать пусть кушает масло я все равно каждые 7-8 тысяч меняю! зик 10в 40
Сообщение отредактировал flat - 9.2.2012, 20:57
сообщение 9.2.2012, 22:31
Сообщение #138
а в шланге пламе-гаситель стоит???
PetrushkA
сообщение 10.2.2012, 21:24
Сообщение #139
Из: Н. Новгород
Машина:21061
Цвет:зелёный
Нашёл журналы ЗР, про которые писал ранее:
№11 1987 год
№9 1989 год
глядите в "советах бывалых"
Сообщение отредактировал PetrushkA - 10.2.2012, 21:24
сообщение 10.2.2012, 22:35
Сообщение #140
и что за все эти года конструкторы не прислушались?..
странно, тогда как то по внимательней были к "гласу народа"...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 10:30
