147 страниц V  « < 120 121 122 123 124 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
дима44
сообщение 6.2.2012, 0:12
Сообщение #2421
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
Цитата(srg_a @ 6.2.2012, 0:59) *
Ты на дату видео глянь, я уже многого не помню, низа слабоватые до 3-3.5, на видео слышно как провалился на старте, а приход дет с 5.5 хороший. В целом валом доволен, больше бы поставил, меньше наврядли.
спасибо, скорей всего его и возьму smile.gif . меньше вроде маловато, больше думаю мне перебор
lance
сообщение 6.2.2012, 12:59
Сообщение #2422
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Питание : Карбюратор Солекс-Спорт 3 (28х28)
Движка строиться как мотор повседневный но и для драга иногда. Чтобы можно выехать себя показать с чириками не стоковыми на драге погоняться...Фрезернуть голову на степень сжатия не менее 10 и лить АИ95
По серьёзнее подобрать? А с этим серьёзнее можно будит нормально ездить?
на карбюраторе посерьезнее не получится...
Если запитать хотябы горизонталками, то посерьезнее это вот к примеру СТИ4 каково будет на неп мо городу спроси srg_a... Можно еще круче М25 или Д125 поедут на низах хуже чем сти4 на верхах лучше... решай сам, но без хорошего питания смысла нет... если оставляеш карб, то ставь
М15 или двигатель 780 или СТИ-3 ну или что то на этом уровне...
дима44
сообщение 6.2.2012, 14:06
Сообщение #2423
как тут уже и писалось максимально разумное что можно поставить на монокарб это м15, думаю поедет весело, но уже не очень по городскому smile.gif
0NYX
сообщение 12.2.2012, 18:18
Сообщение #2424
Из: Moscow
Пользователь №: 6686
Машина:ВАЗ
Цвет:Наутилус
Год Выпуска: 03
Мужики. Попал на замену прокладки ГБЦ и всвязи с этим решил добавить немного тюнинга.
Что скажете по поводу установки в капиталеный сток 1.6 карб 213 вала. И желательно ли к этому валу разрезную шестерню?
Головку планирую фрезернуть на 0.8мм чтобы поднять СЖ и чтоб выровнять по плоскости и не пробивать больше прокладки.
серго
сообщение 12.2.2012, 18:35
Сообщение #2425
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
там смещение на пол зуба ,вроде как разрезная нужна или цепь вытянутая....а вообще 1мм много даст? сток 9,5 подъём, а 21213 10,7 что ли....А фазы вроде не одинаковые? я так понимаю поэтому и шгестерня...ни где толком не понимаю, мне надо доступным языком)))
0NYX
сообщение 12.2.2012, 19:02
Сообщение #2426
Из: Moscow
Машина:ВАЗ
Цвет:Наутилус
Год Выпуска: 03
Ну вот из-за этого смещения и думаю брать разрезную. Иначе придется брать Нивскую звезду, лучше уж сразу разрезную - она даст возможность выставить метки по нулям даже когда цепь растянется.
Ну 1 мм думаю должен нормально добавить, если тюненые валы идут от 11мм и выше
Чето я спрашиваю спрашиваю и сам в итоге склоняюсь к покупке нивовала.
sereg-koroticki
сообщение 12.2.2012, 19:22
Сообщение #2427
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
213 от стокового совсем чуть отличается,не ждите от него прихода бешенного.Стоял на 1,6 213 вал,низа чуть лучше,верха можно чуть прибавить за счет разреной шестерни,имхо заморочка не стоит того,если брать вал то уже что нибудь по серьезнее...
серго
сообщение 12.2.2012, 19:25
Сообщение #2428
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
sereg-koroticki на сток рекомендуют или Эстонец+ или какой 480 что ли..там не шестерня ненунжна ничего, тупо переставил и все
0NYX покупай разрезную если решгился,т.к. прихода особого не будет (а все же чуток будет) тебе захочется побольше подъёма...там то она и пригодится
lance
сообщение 13.2.2012, 13:27
Сообщение #2429
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Да поедет как сток (хотя это и есть сток) разницу не заметишь
серго
сообщение 13.2.2012, 16:56
Сообщение #2430
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
а как же разная высота подъёма от сток классики? 1 мм как никак...
lance
сообщение 13.2.2012, 18:26
Сообщение #2431
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
чтобы почувствовать разницу надо подьем хотябы 11 фазу хотяб 280 и перекрытие хотябы 1.5мм
распредвал 2101 ВПУСК подъем 9.5 фаза 232 ВЫПУСК подъем 9.5 фаза 232 перекрытие 0.5мм
распредвал 213 ВПУСК подъем 10.6 фаза 243 ВЫПУСК подъем 9.5 фаза 229 перекрытие ??мм
как видишь на впуске подьем клапана больше на 1мм и фаза больше на 11градусов однако на выпуске подьем одинаковый однако фаза меньше на 3градуса но это незначительно... поэтому разница между валами будет настолько мизерна, что её можно списать на погрешность измерений)) но если например нехочется тюнинга, но пора менять распред то я бы нивский поставил))
серго
сообщение 13.2.2012, 18:32
Сообщение #2432
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
распредвалы, сколько ту не читал так и не въеду как и от чего конкретно происходит увеличение динамики...я вот из ваших слов ловлю логику в том что чем больше фаза тем лучше, подъём не столь важен ,но обязателен...но ещё мучает вопрос почему именно нужно смещение вала? если не сложно ткните ссыль и что либо в познавании этого
lance
сообщение 13.2.2012, 19:15
Сообщение #2433
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
попробую обьяснить в 2х словах... откуда я это знаю - хз...
мощность двигателя напрямую зависит от момента и оборотов
момент зависит от того насколько много бензовоздушной смеси будет набрано в цилиндр...
бензовоздушная смесь попадает в цилиндр через открытый впускной клапан
клапан открывается на определенную высоту (подъем клапана) и на этой высоте он держится определенное время (фаза)
чем выше подъем тем больше в цилиндр попадет смеси из за этого получаем больше момента и вследствие больше мощности
чем чем дольше (шире) будет фаза тем больше в цилиндр попадет смеси из за этого получаем больше момента и вследствие больше мощности
ОДНАКО бОльший подъем и более широкая фаза не только увеличат мощность на более высоких оборотах, но и ухудшат работу двигателя на низких оборотах
перекрытие - отдельная тема... это момент когда оба клапана приоткрыты... тоесть выпускной еще не закрылся а впускной только начал открываться
в этот момент происходит "продувка" тоесть выход из цилиндра остатков выхлопных газов...
чем лучше продувка тем лучше наполнение и вследствие увеличение мощности...
ОДНАКО большее перекрытие не только увеличит мощность на более высоких оборотах, но и ухудшит работу двигателя на низких оборотах
По этой ссылке ты найдеш несколько видеолекций... если тебе реально интересно, то смотри все видео про ГРМ впуск и выпуск... полученых знаний будет достаточно чтобы нехило расширить кругозор... человек обьясняет доступно и легко так сказать для чайников)) я думаю ты будеш доволен
Сообщение отредактировал lance - 13.2.2012, 19:16
арсажаплан
сообщение 6.3.2012, 16:31
Сообщение #2434
Из: краснодар
Пользователь №: 64922
Машина:2103
Год Выпуска: 1974
2103 стоит эстонец 2 холостой ход 1100 валит до 7000 разгон бодрый на первой при 1500-2000 едет рывками расход приличный
lance
сообщение 6.3.2012, 17:32
Сообщение #2435
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Шестерня разрезная? попробуй чутка в опередение крутануть
Sprpddr
сообщение 6.3.2012, 19:51
Сообщение #2436
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
так вал ведет себя в запаздывании
арсажаплан
сообщение 6.3.2012, 20:09
Сообщение #2437
Из: краснодар
Машина:2103
Год Выпуска: 1974
Я пробовал по другому но выходит хуже, не схватывает так резко или наоборот на верхах проваливается и зажигание позже поставил для города сойдет, но если честно то все это ерунда,без полной доработки двига а для повседневной езды вообще лучше тонко настроенного стока нету или гоночный вариант или стандарт другого не дано
lance
сообщение 6.3.2012, 22:25
Сообщение #2438
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
я так понял что ты крутил весь трамблер... возможно было бы лучше если бы ты настроил зажигание более тонко... Это делается путем подбора растянутости пружинок в трамблере... Одна из них отвечает за опережение на низких оборотах другая на высоких... Злые валы (хотя эстонец не злой, но очень капризный) требуют чтоб ближе к высоким оборотам зажигалка чуть попозднее была... Ну это я в общем примерное представление нарисовал подробно инфу надо в интернете искать...
Ты кстати карб настраивал? Эстонец смесь побогаче любит
арсажаплан
сообщение 7.3.2012, 13:51
Сообщение #2439
Из: краснодар
Машина:2103
Год Выпуска: 1974
Да настраивал. Немного побогаче сделал но не сильно первая камера воздух 160 бензик 100 вторая воздух 125 вроде бензик 97.5 при нуле по цельсию холодный старт с полпина. Да про пружинки читал но заморачиваться не стал пока не стоит полный выхлоп на 52 мм и впуск нормальный были бы инструменты я бы точно в перекрытие поставил и потом уже трамблер дорабатывал.
Что такое Жопомер??? А то вы часто употребляете его как средство измерения тяги!
sereg-koroticki
сообщение 7.3.2012, 14:18
Сообщение #2440
Цвет:бирюзовый
какой карб стоит?была похожая ерунда дергалась,в первой камере не хватало бензина.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 23:49
