5.2.2012, 12:49
#1021
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 11.7.2011 Пользователь №: 53877 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня почему то трубка эконостата до 5мм спилена, для чего не знаю. Мож кто в курсе?
5.2.2012, 13:06
#1022
5.2.2012, 14:16
#1023
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
провалы при разгоне,если не ошибаюсь с 2тыс начинаются,что может УН или подсос?
5.2.2012, 14:26
#1024
провалы при разгоне,если не ошибаюсь с 2тыс начинаются,что может УН или подсос? распылитель УН какой?Нива - 45 ? ХЗ у меня тоже подсос в этом диапазоне легенький (УН 45), увеличение жиклера ХХ не помогает...езжу , если сразу тапку в пол (2 камеры открываю) то провала нет...грешу на жиклеры 1 камеры.но расход вроде 10-12 на 100 по городу не хочется увеличивать |
5.2.2012, 15:02
#1025
Спилено сверху в крышке.
Карб 83, двиг 011, недавно разбирал продул и уровень выставил, а то свечи черные и мокрые постоянно. сначала замена свечей помогала а под конец она их за день убила. Когда крышку снял один поплавок на ней лежал, а второй мм на 4 выше нее был. После сборки завелась но провал дикий когда на холостом тапку в пол. |
5.2.2012, 15:11
#1026
Спилено сверху в крышке. Карб 83, двиг 011, недавно разбирал продул и уровень выставил, а то свечи черные и мокрые постоянно. сначала замена свечей помогала а под конец она их за день убила. Когда крышку снял один поплавок на ней лежал, а второй мм на 4 выше нее был. После сборки завелась но провал дикий когда на холостом тапку в пол. уровень надо мерять на карбе, а поплавками зазором от крыжки ты не выствиш корректно |
5.2.2012, 15:56
#1027
А что с эконостатом?
Ну так кто ответит для чего труба эконостата спилена? Косяк чей то или что? |
5.2.2012, 16:04
#1028
провалы при разгоне,если не ошибаюсь с 2тыс начинаются,что может УН или подсос? распылитель УН какой?Нива - 45 ? ХЗ у меня тоже подсос в этом диапазоне легенький (УН 45), увеличение жиклера ХХ не помогает...езжу , если сразу тапку в пол (2 камеры открываю) то провала нет...грешу на жиклеры 1 камеры.но расход вроде 10-12 на 100 по городу не хочется увеличивать у меня 073,взял 2-х писюнчеты от зубилы,на 40 удали а 35 оставил.Разницы не чуствуешь но и <censored> подумал я:) а тут после чисти чёт начило тупить при разгоне, даже чёт жёска:(((жики сток,не вижу смысла прибавлять в зимний период:) |
5.2.2012, 19:30
#1029
Мне кто нибудь ответит про эконостат?
Мне кто нибудь ответит про эконостат? |
5.2.2012, 19:40
#1030
Подожди, если не отвечают, значит нет на форуме в данный момент знающих...
6.2.2012, 15:04
#1031
Мне кто нибудь ответит про эконостат? Мне кто нибудь ответит про эконостат? Да не кричи ты... Забудь ты про этот эконостат,он работает только на максимальных оборотах,считай на максимальном расходе воздуха когда заслонки почти полностью открыты,в городском режиме и в режиме езды по трассе он не работает,на трассе в режиме обгона может и включится,а так,в стандартных режимах он на расход бенза не оказывает ни какого влияния,а то что спилен,так это х.з. почему... Косяк чей то или что? Однозначно косяк! |
6.2.2012, 22:06
#1032
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 20.9.2010 Из: SPb Пользователь №: 38446 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго здравия, уважаемые форумчане!:)
Вот к нам пришли морозы и... Купленая 2 месяца назад 2106 с 1.6 л агрегатом отказывается заводиться... Стартер маслает, искра есть, зажигание в норме. Стал грешить на карбер и как оказалось не зря... Снял почистить и уху откушал... Жеклеры (отверстия) вроде целы но места для отвертки раздолбаны, люфт на заслонках... Вот и задумался над выбором нового карба. Читая данную тему так и не пришел к однозначному выводу... В пользу Солекса. Вот только какого 073 или 083 подойдет лучше для 1.6 с учетом и экономии и приемистости? P.S. А зачем городить колхоз с педалями разными и тросами от других авто? Один трос от лапки педали через колесико премяком на привод карба (так пришлось сделать на копейке, когда зимой на заправке за городом обломились пластмассовые крепления. Благо вез новый трос сцепления для мото брату в деревню). За 5 лет конструкция ниразу не подвела. Почему Солекс, так он знаком еще с копейки. Там был 1.2, в последствии расточен до 1.3. Стоял солекс 083. Вот и вопрос для 1.6 что лучше? P.S.2 Сейчас стоит ОЗОН 2107-...-20. По трассе ест 8,6 на 100, по городу ЖРЕТ СЦУКО 13 на 50!!!((( Сообщение отредактировал chertyga - 6.2.2012, 23:07 |
6.2.2012, 23:21
#1033
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30008 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Цитата P.S.2 Сейчас стоит ОЗОН 2107-...-20. По трассе ест 8,6 на 100, по городу ЖРЕТ СЦУКО 13 на 50!!!((( да отлично и пусть стоит, не "пали" деньги. отстрой этот. зимой у всех много "жрет" то... что вы все на солексах помешаны, хотя каждый себе хозяин барин... |
6.2.2012, 23:47
#1034
Цитата P.S.2 Сейчас стоит ОЗОН 2107-...-20. По трассе ест 8,6 на 100, по городу ЖРЕТ СЦУКО 13 на 50!!!((( да отлично и пусть стоит, не "пали" деньги. отстрой этот. зимой у всех много "жрет" то... что вы все на солексах помешаны, хотя каждый себе хозяин барин... Потому что первый опыт с СОЛЕКСом был УЖ ОЧЕНЬ удачен. Копье было куплено уже с установленным 083. Верь-не верь, а 1,2 по трассе пусть и с пердежом пер под 160 (4ст кпп) и при этом всем 7,6 на 100!!! Так бегала пока двиг не стуканул. Оказалось под вкладышами была фольга. Но все равно я 5 лет на нем отъездил и бед не знал. Пока был в армии тесть его сменил на озон, а 083 отдал кому-то... А 2106 взял пару месяцев назад. Все было хорошо. С месяц назад начались траблы с пуском. Пока вообще не перестала заводиться. Настройка зажигания, клапанов, замена свечей... Ничего не помогает... Двиг стоит уже неделю. Вот и возник вопрос об установке на 1,6... Да и согласись, 1300SL, 13 литров на 50 км УЖ ОЧЕНЬ ДОХРЕНА!!!( Город маленький, пробки если и бывают, то не большие... Сообщение отредактировал chertyga - 6.2.2012, 23:53 |
6.2.2012, 23:54
#1035
053-тий солекс ставят на 1.6
7.2.2012, 4:21
#1036
Ладно х... с ним с эконостатом. А что с провалом делать при открытии второй заслонки? Это когда на холостом газ в пол и при переключении на 1-й 2-й. При прикрытой воздушной заслонке(подсосе) провала нет, но при этом вторая камера и не открывается, механика не дает открыться, значит провал из-за второй камеры. Нос у.н. 45 в 1 кам. Да когда крышку снимал оказалось у меня трубка перех. сист. 2-ой кам. забита, один знакомый сказал что это для экономии. Кто что думает?
7.2.2012, 6:17
#1037
7.2.2012, 10:11
#1038
7.2.2012, 12:02
#1039
053-тий солекс ставят на 1.6 Спасибо! Так написано и на сайте ДААЗ... А есть другие мнения? Даже требующие не значительной доработки? Т.е. смогу ли сам без вмешательства спецов (коих у нас в городе просто нет)... Новый озон купи да и все, на новом ведь еще не ездил, а то солекс да солекс.... |
7.2.2012, 13:53
#1040
Ладно х... с ним с эконостатом. А что с провалом делать при открытии второй заслонки? Это когда на холостом газ в пол и при переключении на 1-й 2-й. При прикрытой воздушной заслонке(подсосе) провала нет, но при этом вторая камера и не открывается, механика не дает открыться, значит провал из-за второй камеры. Нос у.н. 45 в 1 кам. Да когда крышку снимал оказалось у меня трубка перех. сист. 2-ой кам. забита, один знакомый сказал что это для экономии. Кто что думает? |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 10:24 |
