5.2.2012, 12:47
#121
Если я правильно понимаю, чем больше амплитуда вращения маятника, тем медленней часы. Мои часы потребляют в среднем 4.5 мА, никто не мерял аппетит китайских? Больше-да,но у тебя меньше(укоротил) Тогда не спеши,по весне у вас буду,закину свои,Москва сверяться будет))ты говорил как то,у тебя доступ к с/диодным лентам есть? как раз и поменяемся. китаец 6-10ма |
5.2.2012, 12:47
#122
5.2.2012, 12:49
#123
5.2.2012, 12:51
#124
5.2.2012, 12:53
#125
5.2.2012, 14:30
#126
5.2.2012, 14:39
#127
Лучше б не лазил)) а наручных нема? часы на место вставь пока.
5.2.2012, 18:39
#128
5.2.2012, 19:02
#129
Рол, хахаха, ну ты дал...))))
11.9.2012, 21:40
#130
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.9.2012 Пользователь №: 72045 Машина:Ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Некоторое время назад перестала работать подсветка на часах.
Стал искать в просторах интернета способы замены лампы, но на моих часах с тыльной стороны отсутствует патрон для лампы. По всей видимости она как-то помещена внутрь часов. Есть только каких-то два пластмассовых регулировочных винта (а может быть и не регулировочных), зачем их два??? Ходят точно, за полугодие или год разница всего 1-2 минуты, а вот подсветки нет. У кого-нибудь есть мысли или может кто точно знает как заменить лампу на таких часах. |
11.9.2012, 21:55
#131
Мне кажется-как раз под этими якобы регулировочными (куле там регулировать-то?)) винтами и стоят лампочки... Могу ошиьаться, т.к. моя подсветка по жизни не работает и я туда не лазию)
11.9.2012, 21:57
#132
Если штатные-то и лампа сзади стоять должна..не знаю что там намучено..фота то есть?
11.9.2012, 22:05
#133
Кстати-про часы (по сабж). Останавливались они у меня постоянно...задолбало уже стрелки подводить (без ручечки-то...за голый штырек). Так я снял стекло с них и они теперь работают, как положено! О как))
11.9.2012, 22:21
#134
вот будеш в следущем ехать-подарю часы на память,радные,савецццкие!!
11.9.2012, 22:22
#135
11.9.2012, 23:38
#136
6.3.2013, 19:35
#137
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 737 Регистрация: 1.7.2010 Из: Россия, г. Пенза. Пользователь №: 34454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 11 раз |
Тоже столкнулся с проблемой, часы внезапно остановились, +12v, масса, +габаритов подходит, проверял. Часы отдельно от машины от аккума не идут.
У некоторых случается при включении габаритов отстанавливаются часы (масса часового механизма и подсветки совмещена). Это проблема в массе (где то плохой контакт) обычно ослабляется или окисляется клемма на проводе около часов. Сообщение отредактировал Andrey-012 - 6.3.2013, 19:37 |
4.6.2013, 15:56
#138
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 11.10.2012 Пользователь №: 73064 Машина:ваз-2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый день, вот такая проблема,,, штатные часы сегодня перестали идти на ходу, постояла машина они шли!!! поехал - опять перестали, начал ковыряться в них, они не хотят идти!!! лампочка то горит постоянно в часах, то не зажигается вообще где искать проблему?
4.6.2013, 17:51
#139
9.6.2013, 16:33
#140
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 1:46 |
