2 страниц V   1 2 >
> коленвал на о11 двиг сколько стоит
татарин 78
сообщение 13.2.2008, 7:01
Пользователь №: 2343
Цвет:красный
Здравствуйте! Извиняйте если тема была... Хотелось бы подробно узнать о процедуре, где можно найти информацию, если можете помочь- будьте так добры!
DONETSK
сообщение 13.2.2008, 7:38
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Ну может и насос масляный накрылся. Или были какие предсмертные симптомы?
татарин 78
сообщение 13.2.2008, 7:49
Цвет:красный
Поза вчера возврашался домой и вдруг так-так-так-так и клин.
татарин 78
сообщение 13.2.2008, 8:25
Цвет:красный
Тюнгом пока не занимался, а если честно, то и желания нет, то что есть под капотом хватала с лихвой и больше не надо, по городу она действительно передвинается резво, со светофора выстреливает ))) управляемость отличная. Вот недавно поменял масло(МОННОЛ) и поставили мне какой то маслянный фильтр. После етого накрылся двигатель и уже хожу пешком. И что вообще при этом надо заменить?
может купит Б/У двигатель.
alex833
сообщение 13.2.2008, 10:29
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Я думаю правильным решением в данной ситуации это будет показать машину механику с мастерской, он все раскажет что случилось и сколько это будет стоить.
Т.к. заочно по "так так так и клин" никто диагноз поставить не сможет
denis-21061
сообщение 13.2.2008, 10:50
Сообщение #6
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
Если задиров на ЦПГ нет, то, возможно, получится отделаться малой кровью. Наверняка: замена всех вкладышей, возможно коленвала, масляного насоса. В таком случае лучше сразу делать капитальный ремонт.
татарин 78
сообщение 13.2.2008, 13:03
Сообщение #7
Цвет:красный
Спасибо, что согласились уделить немного внимания моей проблеме.
Заключение мастера обрыв шатуна. Возможно разрушение блока цилиндров
denis-21061
сообщение 13.2.2008, 13:20
Сообщение #8
Цвет:белый (201)
Обрыв шатуна - это очень плохо. Если блок сильно поврежден, покупать новый мотор, а тем более б/у не стоит, можно купить отдельно блок цилиндров.
grisss
сообщение 14.2.2008, 20:08
Сообщение #9
Пользователь №: 165
Машина:Ваз 21063
Цвет:Светлосерый
Как снять блок?
Я все поcнимал: радиатор, голову, стартер, генератор, и.т.д
Но не знаю как правильно снять блок движка.
Помогите мне пожайлуста.
Сообщение отредактировал grisss - 17.2.2008, 16:32
KOCMOC
сообщение 14.2.2008, 20:28
Сообщение #10
Ездатый Беспечник
Группа: Главные администраторы
Из: Питер, Чкаловская
Пользователь №: 3
Машина:Honda VFR 800
Цвет:красный
Спасибо сказали: 35 раз
В дополнении к тому, что ты поснимал:
1. Снимаешь кардан
2. Снимаешь штаны
3. Снимаешь КПП
4. откручиваешь нижние подушки крепления двигателя
5. тянем-потянем.....
Эльнур
сообщение 14.2.2008, 23:31
Сообщение #11
Из: Чебоксары
Пользователь №: 1741
Машина:ВАЗ 21065
Зачем коробку снимать? Открутить болты от купола и все. Скока раз движку скидывал,ни разу коробку не снимал.Это же не космич классический))).
UntameD
сообщение 14.2.2008, 23:49
Сообщение #12
Мастер на все руки
Пользователь №: 774
Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053
Цвет:серый,серый
Эльнур
сообщение 14.2.2008, 23:56
Сообщение #13
Из: Чебоксары
Машина:ВАЗ 21065
Она и есть,но остается на месте.
KOCMOC
сообщение 15.2.2008, 1:15
Сообщение #14
Ездатый Беспечник
Пользователь №: 3
Цвет:красный
хз, я снимал.
татарин 78
сообщение 16.2.2008, 13:43
Сообщение #15
Цвет:красный
Шатун пробил вес корпус, нужно все строит менять покупать. 17000 за все просят.
ДенЧи!
сообщение 16.2.2008, 13:52
Сообщение #16
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
татарин 78, это с запчастями??
татарин 78
сообщение 16.2.2008, 14:32
Сообщение #17
Цвет:красный
Аха
grisss
сообщение 17.2.2008, 16:35
Сообщение #18
Пользователь №: 165
Машина:Ваз 21063
Цвет:Светлосерый
Если КПП не снимать, а как тогда коробка будет держаться?
AlMiKu
сообщение 17.2.2008, 16:46
Сообщение #19
Из: Советская Гавань
Пользователь №: 1711
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Тёмно-синий
Отвинти кардан, коробку от кузова приподними двигу над опорами, накрени градусов на 60 над балкой и дёргай с коробкой вместе(надо убрать рулевую тягу) я делаю так
Эльнур
сообщение 17.2.2008, 16:48
Сообщение #20
Из: Чебоксары
Машина:ВАЗ 21065
Не бойся,не упадет.)))
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 11:31
