3.2.2012, 16:22
#41
без видео, у меня имеется жужжание в двигателе, в районе середины клапанной крыжки, это точно не карб ( именно жужжание по звуку пхожаю как будто генератор бывает жужжит), началось где то все с неделю назад, до этого было хаотичное появление и пропадание, сегодня жужжит постоянно, мож быть у кого такое было? снял ремень, так же жужжит, то есть это не помпа и не гена, решил снять клапанную крыжку Сняв клапанную крыжку убедился в целостности и нахождении на своем месте их всех, естественно визуально и естественно все установлено должным образом Стал выводить в метки (на распреде) и мерять зазоры клапанов , вобщем зазор делали ранней весной (10000 где то назад) Начал щупом, выставляя в метки мерять зазоры и обнаружил что в некоторые щуп лезет легко (приемлимо), а в некоторые я просто не мог его запихнуть (это нормально что они изменили зазор так сильно за 10000?) Было решено ослабить "затянутые" клапана,что то подсказывало что причина таинственного звука кроется в них Ослабил, установил крыжку, завожу Жужжит все так же (без малейших на то ихменений) Во время установки зазора я рукой попробовал натяжку цепи и знаете смог слегка её продавить,я почему то считал что она практически КОЛОМ натянута должна быть, не нашел в литературе каких либо размеров на прогиб цепи (это нормально?) Зазор выставлял "как раскаленым ножем в масло" то есть легко, но чувствуя что его (щуп) что то удерживает Теперь у меня уменьшились чуть чуть ХХ (где то на 50 - 70 об/мин) В завершение прочистил сапун на блоке Господа что еще может жужжать?Я вот дкмаю что привод трамблера или что то в этом духе или нятяг цепи не правильный, подскажите Сообщение отредактировал серго - 3.2.2012, 16:25 |
3.2.2012, 22:46
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 8.9.2011 Пользователь №: 56441 Машина:Ваз 21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообшем такая ситуация!
Машина ваз 2106 двиг троечный При новом заряженном акуме, двиг еле проворачивает, постепенно уоскоряясь, и секунд через 10-15 может завестись. Когда заводиться слышны стуки, эт цепь похоже. успокоителя давно нет буду менять. Так вот свечи закидывает черной гарью, масла нет на них, свечи сухие. Мне вот подсказывали типа цепь могла перескочить и машина не заводиться и двиг с трудом крутит. возможно ли такое? |
3.2.2012, 22:49
#43
Ну от того что цепь перескочит двигатель с трудом крутится не будет., просто не заведётся и всё.
4.2.2012, 7:30
#44
4.2.2012, 8:46
#45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 15.1.2012 Пользователь №: 62705 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
4.2.2012, 10:37
#46
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29981 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
да то понятно что проблема в стартере....
то что разкручиваеться медленно. нужно смотреть щетки, да и масло какое в двигателе??? может стекает, и все трет на сухую... |
4.2.2012, 12:37
#47
Вообшем такая ситуация! Машина ваз 2106 двиг троечный При новом заряженном акуме, двиг еле проворачивает, постепенно уоскоряясь, и секунд через 10-15 может завестись. Когда заводиться слышны стуки, эт цепь похоже. успокоителя давно нет буду менять. Так вот свечи закидывает черной гарью, масла нет на них, свечи сухие. Мне вот подсказывали типа цепь могла перескочить и машина не заводиться и двиг с трудом крутит. возможно ли такое? зажигание попозже сделай для начала, так бывает при раннем зажигание ( детонирует при заводке) |
4.2.2012, 22:14
#48
Ну от того что цепь перескочит двигатель с трудом крутится не будет., просто не заведётся и всё. Тоесть повернешь ключ и ничего не будет?Странно в чем тогда моя проблема Твоя проблема в стартёре стартер исключен, он новый. Появилось это все как настала зима |
5.2.2012, 10:13
#49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 9.11.2011 Из: Калуга Пользователь №: 59567 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну от того что цепь перескочит двигатель с трудом крутится не будет., просто не заведётся и всё. Тоесть повернешь ключ и ничего не будет?Странно в чем тогда моя проблема Твоя проблема в стартёре стартер исключен, он новый. Появилось это все как настала зима Масло давно меняно? какое? похоже все у тебя нормально, просто масло на морозе густеет и постепенно при вращении стартером разогревается. зима ж |
5.2.2012, 10:13
#50
без видео, у меня имеется жужжание в двигателе, в районе середины клапанной крыжки, это точно не карб ( именно жужжание по звуку пхожаю как будто генератор бывает жужжит), началось где то все с неделю назад, до этого было хаотичное появление и пропадание, сегодня жужжит постоянно, мож быть у кого такое было? снял ремень, так же жужжит, то есть это не помпа и не гена, решил снять клапанную крыжку Сняв клапанную крыжку убедился в целостности и нахождении на своем месте их всех, естественно визуально и естественно все установлено должным образом Стал выводить в метки (на распреде) и мерять зазоры клапанов , вобщем зазор делали ранней весной (10000 где то назад) Начал щупом, выставляя в метки мерять зазоры и обнаружил что в некоторые щуп лезет легко (приемлимо), а в некоторые я просто не мог его запихнуть (это нормально что они изменили зазор так сильно за 10000?) Было решено ослабить "затянутые" клапана,что то подсказывало что причина таинственного звука кроется в них Ослабил, установил крыжку, завожу Жужжит все так же (без малейших на то ихменений) Во время установки зазора я рукой попробовал натяжку цепи и знаете смог слегка её продавить,я почему то считал что она практически КОЛОМ натянута должна быть, не нашел в литературе каких либо размеров на прогиб цепи (это нормально?) Зазор выставлял "как раскаленым ножем в масло" то есть легко, но чувствуя что его (щуп) что то удерживает Теперь у меня уменьшились чуть чуть ХХ (где то на 50 - 70 об/мин) В завершение прочистил сапун на блоке Господа что еще может жужжать?Я вот дкмаю что привод трамблера или что то в этом духе или нятяг цепи не правильный, подскажите причина не выявлена, забил, езжу |
5.2.2012, 12:59
#51
Ну от того что цепь перескочит двигатель с трудом крутится не будет., просто не заведётся и всё. Тоесть повернешь ключ и ничего не будет?Странно в чем тогда моя проблема Твоя проблема в стартёре стартер исключен, он новый. Появилось это все как настала зима Масло давно меняно? какое? похоже все у тебя нормально, просто масло на морозе густеет и постепенно при вращении стартером разогревается. зима ж менял в августе где то, масло лукоил полу синтетика 10w-40 |
5.2.2012, 14:20
#52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 23.10.2009 Из: Балашов Пользователь №: 20687 Машина: ваз 21061 Цвет:темно бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
А вот интересно, если шум усиливается при повороте колес, где может задевать? Всю среднюю тягу осмотрел, ничего понять не могу, ниде не цепляет... Звук дробный,меняющийся по оборотам и при повороте руля вправо?Это цепляют штаны в месте перехода в одинарную трубу за картер сцепы!Подогни хомут на коробке. без видео, у меня имеется жужжание в двигателе, в районе середины клапанной крыжки, это точно не карб ( именно жужжание по звуку пхожаю как будто генератор бывает жужжит), началось где то все с неделю назад, до этого было хаотичное появление и пропадание, сегодня жужжит постоянно, мож быть у кого такое было? снял ремень, так же жужжит, то есть это не помпа и не гена, решил снять клапанную крыжку Сняв клапанную крыжку убедился в целостности и нахождении на своем месте их всех, естественно визуально и естественно все установлено должным образом Стал выводить в метки (на распреде) и мерять зазоры клапанов , вобщем зазор делали ранней весной (10000 где то назад) Начал щупом, выставляя в метки мерять зазоры и обнаружил что в некоторые щуп лезет легко (приемлимо), а в некоторые я просто не мог его запихнуть (это нормально что они изменили зазор так сильно за 10000?) Было решено ослабить "затянутые" клапана,что то подсказывало что причина таинственного звука кроется в них Ослабил, установил крыжку, завожу Жужжит все так же (без малейших на то ихменений) Во время установки зазора я рукой попробовал натяжку цепи и знаете смог слегка её продавить,я почему то считал что она практически КОЛОМ натянута должна быть, не нашел в литературе каких либо размеров на прогиб цепи (это нормально?) Зазор выставлял "как раскаленым ножем в масло" то есть легко, но чувствуя что его (щуп) что то удерживает Теперь у меня уменьшились чуть чуть ХХ (где то на 50 - 70 об/мин) В завершение прочистил сапун на блоке Господа что еще может жужжать?Я вот дкмаю что привод трамблера или что то в этом духе или нятяг цепи не правильный, подскажите причина не выявлена, забил, езжу в карб накануне появления дребезга лазил?У товарища в горшок попала гайка крепления кастрюли на карб,звук был один в один!Проверь все ли мелкие детали на входе на месте! |
5.2.2012, 18:15
#53
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 22.7.2011 Из: НСО Пользователь №: 54309 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серебристо фиол Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! вот такая проблема, непонятный стук из ГРМ. вот видео: http://rghost.ru/download/36356380/4b11e20...05022012002.mp4
появляется на определенных оборотах де то от ~1,5 |
5.2.2012, 18:44
#54
Это стук клапанов. На холодную в принципе допускается, если же есть и на горячую, то необходима регулировка.
5.2.2012, 18:52
#55
на холодную этот стук меньше, на холостых его нет только начиная от 1,5тыс оборотов до 2,5 или 3 где то.
регулировались клапана не раз, менялось 2 распредвала, звук только немного менялся и всё. Вообще Когда купил эту машину этого звука небыло, как купил решил сразу отрегулировать клапана и прокачать тормоза. При регулировке выяснилось что распредвал отслужил своё, купили новый в постели, и сразу купил комплект новых рычагов. с тех пор меня преследует этот звук ( Сообщение отредактировал Rastvoritel - 5.2.2012, 18:54 |
5.2.2012, 18:56
#56
Распредвалы были новые или б/у, но типа в хорошем состоянии?
На видео - явно не выше 1500, но и так понятно, что шумит ГРМ. |
5.2.2012, 19:02
#57
распредвалы новые, с магазина. был у трех спецов, некто толком сказать нече не может, говорили распредвал, купил 2ой, звук немного изменился но остался, после этого ещё раза 3 регулировали клапана разные специалисты, выставляли зажигание, но нечего не помогло (
и ещё звук появляется когда нет нагрузки, например разгоняюсь я на 2ой до 40км звука нет когда педаль давиш, если приостпускаешь газ, удерживаешь на 40км начинает стучать Сообщение отредактировал Rastvoritel - 5.2.2012, 19:14 |
5.2.2012, 20:38
#58
Мужики я опять с жужжалкой))) короче дело набирает катострофические обороты, сегодя этот гуд стал ещё сильнее и на всех диапазронах слышен, слышно со стороны трамблера и передней крыжки (не гена и не помпа - ремень снимал)...я уж думаю поросенок может жужжать (шипеть как карбюратор без воздухана) или привод трамблера((( думается что выжимной так себя не покажет
Сообщение отредактировал серго - 6.2.2012, 8:19 |
5.2.2012, 21:03
#59
на холодную этот стук меньше, на холостых его нет только начиная от 1,5тыс оборотов до 2,5 или 3 где то. регулировались клапана не раз, менялось 2 распредвала, звук только немного менялся и всё. Вообще Когда купил эту машину этого звука небыло, как купил решил сразу отрегулировать клапана и прокачать тормоза. При регулировке выяснилось что распредвал отслужил своё, купили новый в постели, и сразу купил комплект новых рычагов. с тех пор меня преследует этот звук ( У меня такое же было недавно,как прогревалась до рабочей было слышно характерное постукивание,но оно слышалось больше на ХХ.До этого поменял двиг ,как поставил так этот звук и был,пока не поменял рычаги на свои уже долго служащие и все такого больше нет.Замечено было,что новые рычаги криво соприкасались с кулачком распредвала т.е. одной стороной,а не всей площадью.Попробуй поставить старые! |
14.2.2012, 18:47
#60
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.2.2012 Пользователь №: 64069 Машина:ваз 2106 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Помогите плз. На оборотах от 1000 до 2000 слышен какой то непонятный скрип из двигателя что это может быть? масло между min и max. на приборке давление мало показывает но лампочка не горит. скрипеть начала недавно но как то жути этот скрип наводит.
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 20:09 |
