12.3.2010, 15:59
Собственно, очень интересует вопрос, как подружить наш родной тах и инж.
Известно, что без доработок он на инже работать не будет. Поделитесь опытом, кто решал эту проблему. |
12.3.2010, 17:29
Проблему сам не решал. Но вот, что нарыл: http://vitalikct.build2.ru/viewtopic.php?id=27 . Но там проблема, явно не решена до конца. То ли руки кривые, то ли еще что...
12.3.2010, 17:46
Проблему сам не решал. Но вот, что нарыл: http://vitalikct.build2.ru/viewtopic.php?id=27 . Но там проблема, явно не решена до конца. То ли руки кривые, то ли еще что... Пипец, там чел тупо сунул потроха от волготаха в наш. И всё. Это не вариант. |
12.3.2010, 19:03
12.3.2010, 19:49
Частота с выхода контроллера должна быть одинаковая,а вот амплитуда(напряжение)нет.Рассуждаю теоретически,что если изменить делитель во входной цепи таха.
12.3.2010, 21:08
12.3.2010, 21:51
Частота с выхода контроллера должна быть одинаковая,а вот амплитуда(напряжение)нет.Рассуждаю теоретически,что если изменить делитель во входной цепи таха. Вот в том-то и вопрос: Как? Ты у нас самая светлая голова, подскажи автору... вот еще спец по электронике-обратитесь может посоветует что. Route_66 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showuser=16738 |
12.3.2010, 22:09
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 215 Регистрация: 28.2.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 10253 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Mad_Doc, зачем оно тебе, купи доп. тахометр AUTOGUAGE и проблема решена
13.3.2010, 0:54
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
да делитель надо убрать у меня даж в гараже схема нашего таха валялась
а если будет врать то и еще подстроить надо я ваще наш тах на дизель вкорячивал на гольф с импульсами от штатного генератора(прад помучался немного) |
13.3.2010, 1:56
Вот в том-то и вопрос: Как? К сожалению нет возможности попробовать,могу только размышлять.Если выходной сигнал с контроллера по амплитуде = напряжению бортовой сети,то делитель в тахометре можно уменьшать раз 7-10(R1-R2 нового образца).Вот только какой формы сигнал и "понравится" ли он тахометру Сообщение отредактировал Павлуха - 13.3.2010, 1:58 |
13.3.2010, 12:24
13.3.2010, 12:46
я конешно не знаю че там у Mad Doca (хотя живем в километрах 3 друг от друга
и выводов с катушки там нету а форму сигнала я не помню да в принципе можно глянуть (у мя своих 4 осциллографа не считая на работе) но скорее всего прямоугольные импульсы насчет скважности не знаю а вообще на форуме туточки система зажигания секу 3эт дет обсуждалось но они подключались к управлению комутатором а вообще дома пробовал схему с дроселем тах вроде работает ток вместо дроселя релюшку цеплял Сообщение отредактировал eleg - 13.3.2010, 13:05 |
13.3.2010, 13:39
Так в инжекторе вроде 4 катушки должно быть, или я ошибаюсь? 4 катушки в двигателе ваз 21124,там ВВ проводов даже нет.На нивах, семерках и т.д(с распределенным впрыском)как уже сказано,стоит модуль зажигания(2 катушки+электроника).и обьединить тут ничего не получится.На модуле есть выход на тахометр,придется использовать его. |
13.3.2010, 13:49
а вообще дома пробовал схему с дроселем тах вроде работает ток вместо дроселя релюшку цеплял Вот и я думаю, что стоит попробовать эту схемку. ИМХО, там Dictator чего-то не так намудрил... |
13.3.2010, 13:55
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 18.9.2008 Из: Железногорск (46 rus) Пользователь №: 4729 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белая ночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
самый простой вариант найти впрысковый разбитый таз (а их навалом везде) и взять потроха от туда я себе таки делал
13.3.2010, 14:09
а фотки потрохов нету?
и у нас то и не битых десяток на весь город(300 тыс населения) Сообщение отредактировал eleg - 13.3.2010, 14:11 |
13.3.2010, 14:09
Так,я надеюсь на выходе на тах частота суммарная
Вариант 1(странный))) но возможный)Ставится полевик и индуктивность~индуктивности перв. обмотки К.З.(дросель транс),на затвор выход с контроллера,на стоке получаем синусоиду,которая подается на тах. Вариант 2.Из тахометра выкидывается входная цепь и выход с контроллера подается на вход мультивибратора.(позже покажу на схеме) |
13.3.2010, 14:23
как эт делаеться я и сам знаю я думал мож можно чет уже готовое подсказать
а еще можно микроконтроллер всобачить и коеффициенты подобрать пусть он стрелку тягает или на операционнике сварганить |
13.3.2010, 14:42
у нас 100 тыс население я нашёл новую перевёрнутую впрысковую классику за 30 тыс которая даже заводилась и радиатор с тасолом залитый стоял с пробегом 30 800 км и севисной книжкой!!!
13.3.2010, 21:54
а у нас моя 89 года стоит 1.5-2 килобаксов
и эт не от того что мы такие богатые |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 23:27 |
