7.2.2012, 18:40
#2821
аднака какой резюк ставил-номинал? и за чема опять таки два диода? может легче уже было пару на + АКБ навесить типа Д-242, що б на все. как говориться гуляй... Резюк 3 кома на постоянную подсветку. 2 диода: 1 с резюком - на пост. подсветку с основного+, 2 - с клеммы габариты. Иначе, светить будет только с габаритами, без них свет зашунтируют остальные приборы с лампочками. Д242 на всё - зачем? Чтобы на всех потребителях отнять 0.6 вольта? Если уж ставить сразу на всё, то только Шоттки и помощнее, там просадка до 0.1 вольта. Ток нафик оно надо? От отрицательных выбросов гены спасают сапрессоры, их щас великое множество. А + и - путает только пыво) з.ы. щас по-трезвому подумал, диод между + и габаритами можно было и исключить, оставив только от последних до светодиода. Но что поделаешь, пачка из 200 шт КД 521, надо же куда-то распихивать) Видяха как это работает Добраться бы до теплого места, шоб датчики распихать по-людски. Сообщение отредактировал yanizz - 7.2.2012, 19:06 |
7.2.2012, 20:58
#2822
а куда думаешь датчики распихивать???
7.2.2012, 21:08
#2823
Так ты и внутренний вынес?
7.2.2012, 21:10
#2824
7.2.2012, 21:17
#2825
Ага, токо заметил... 43 градуса в тени.)))
7.2.2012, 21:32
#2826
а потом кричат, ташкент....
8.2.2012, 9:38
#2827
а синей нет подсветки на приборе этом ?
8.2.2012, 9:56
#2828
а синей нет подсветки на приборе этом ? на VST что ль? так там синяя и есть (ближе к бирюзе). у меня с завода и была. но я выковырял и поставил зеленую, да еще и при тушеную, дабы не выделялась, редко поглядываю на вольтметр, пару раз за 15 км, али на светофоре... подсветку можно сделать самому, на вкус и цвет... |
11.2.2012, 0:20
#2829
Информация для спаливших часы VST переполюсовкой. Как известно, летит при этом стабилизатор напряжения на 3.3В (модификации могут отличаться, Паяльник писал о 5В, но я что-то сомневаюсь, ибо автономное питание все-таки составляет именно 3.3-3.5В от двух батареек). Называется он HT7133A-1 в корпусе ТО92, достать который практически невозможно, обспросил всех. Заказывать деталь за 40 центов считаю маразмом)
Вместо нее рекомендую ставить LP2950-33 с идентичными параметрами, даже мощнее в 3 раза (100мА против 30) и лучшими параметрами стабилизации (отклонение 1.5% против 3), температурный диапазон -40+125 градусофф. Единственное, пару ножек нужно перегнуть, чтоб совпадала цоколевка. Довольно распространены, подробный даташит в инете присутствует. Перепаял, выкинул КР142ЕН12А, как временный заменитель, жрала многовато (5-6 мА) и габаритами не вышла) Но, под рукой тогда лучше не оказалось.
Сообщение отредактировал yanizz - 11.2.2012, 0:21 |
11.2.2012, 0:23
#2830
кнопы не подсветил?
11.2.2012, 0:23
#2831
удобно, когда аккум от шуруповерта 12V )))
11.2.2012, 0:27
#2832
11.2.2012, 0:29
#2833
удобно, когда аккум от шуруповерта 12V ))) Точно! Шуруповерты, с напругой больше 12 считаю кетайским колхозом) Даже макита 14.4 не по душе)) 12 вольт -самое универсальное напряжение но-но, на макиту, хитачи, метабу - наговаривать не надо, эта техника стоит своих денег))) а вообще напргуга акб зависит от возможностей этой дрели))) есть и с 9тью вольтами, но она совсем игрушка Сообщение отредактировал sedoy - 11.2.2012, 0:30 |
11.2.2012, 0:30
#2834
Вот это действительно полезно,многим я думаю это будет нужно.Надо еще это скопировать в саму тему про ВСТ.
Сообщение отредактировал IGORYAN - 11.2.2012, 0:31 |
11.2.2012, 0:31
#2835
11.2.2012, 0:33
#2836
Ага,макита рулит!!!
11.2.2012, 0:36
#2837
Точно! Шуруповерты, с напругой больше 12 считаю кетайским колхозом) Даже макита 14.4 не по душе)) 12 вольт -самое универсальное напряжение есть такие.без аккумов есс-но..могу подогнать пару штук)) к 12 вольтовым делаем проводное соединение с авто АКБ ))) пусть тягать тяжко, работать не удобно, зато АКБ надолго хватать буит |
11.2.2012, 0:37
#2838
но-но, на макиту, хитачи, метабу - наговаривать не надо, эта техника стоит своих денег))) У меня 2 макиты и обе 12-вольтовые, я их очень уважаю после стольких лет сотрудничества)) Только на шестой год интенсивной эксплуатации (бывший строитель) начали дохнуть аккумы. Я не наговариваю! Сколько живут 16.4 или 18-вольтовые с незапоминающимися названиями? Максимум полгода, я об этом) Кстати, из инструмента у меня только бош и макита. Боши не ломаются с 2004 года, поэтому нет смысла менять на хитачи или метабу) |
11.2.2012, 0:40
#2839
но-но, на макиту, хитачи, метабу - наговаривать не надо, эта техника стоит своих денег))) У меня 2 макиты и обе 12-вольтовые, я их очень уважаю после стольких лет сотрудничества)) Только на шестой год интенсивной эксплуатации (бывший строитель) начали дохнуть аккумы. Я не наговариваю! Сколько живут 16.4 или 18-вольтовые с незапоминающимися названиями? Максимум полгода, я об этом) Кстати, из инструмента у меня только бош и макита. Боши не ломаются с 2004 года, поэтому нет смысла менять на хитачи или метабу) неее, сравнивать макиту с откровенным кЕтаем низя)))) так как в стоимость одной макиты войдет 10 кетаев, но работать макита бует лучше и дольше))) ЗЫ. а вообще макитой работал, но себе не покупал, а вот метабо имею перф - много лет верой и правдой... ) ЗЗЫ. боши, которые не ломаются синие или зеленые?) |
11.2.2012, 0:41
#2840
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 18:42 |
