1.2.2012, 18:24
#1021
...ZX-750 толи 730.... Тогда, если честно, я не понимаю - зачем тебе китовский набор, в сиге, что 750 что 730, есть функция автозапуска.... Но если все таки будешь его использовать, нужно будет еще два пятиконтактных реле, нормально-замкнутые контакты одного из них (30 и 87а), нужно включить в разрыв красного провода шлейфа который идет на датчик удара, второго реле в разрыв желтого провода сигналки. Обмотки реле (вывода 85-ть и 86-ть реле) подключить параллельно между собой и потом вывода 85-ть на массу, а 86-ть подключить к китовскому модулю (синий провод по схеме в посту выше). Спасибо сам бы запутался! Глянул,Сига ZX-750 двухстороняя,но без функции автозапуска...Покупал за 2.400р а с автозапуском такая стоила 3.300р-3.500р |
1.2.2012, 18:34
#1022
Глянул,Сига ZX-750 двухстороняя,но без функции автозапуска... Все, я тоже разобрался, сбило с толку: Цитата Режимы работы •Ограниченное время режима тревоги. •Обход зоны неисправности. •Память срабатываний. •Встроенное реле управления габаритными огнями. •Программирование длительности выходных сервиссимпульсов каналов СН2, СН4. •Программируемая задержка вежливой подсветки 5/30/60 сек. •Управление штатным клаксоном автомобиля (требуется установка дополнительного реле). •Управление штатным модулем «Комфорт» автомобиля. •Импульсное управление внешними устройствами запуска двигателя. •Управления штатными системами аварийной сигнализации автомобиля. А на самом деле: Цитата канал CH4(–) ..... •выход управления внешними устройствами автозапуска двигателя — импульс длительностью 1сек. Все равно пришлось бы что то мастырить |
1.2.2012, 18:43
#1023
Зря я сигналку сам не стал ставить
Зашел и успел остановить,хоть один канал остался,на багажник... Завтра договорился с тёплым гаражем! Буду может быть ставить САУВЗ. Сегодня прогревая,дверьку открытую оставил,а при закрытии своей дверьки поломались провода.Теперь не работает ЭСП стекла.Займусь востоновлением проводки... |
2.2.2012, 17:26
#1024
Сегодня на конец установил САУВЗ - http://sauvz.ru/cms/index.php
Смысл описывать думаю нету... Пара фоток,качество с телефона. ![]() ![]() ![]() Здесь прикрепил датчик температуры ![]() И сам блок,на крыле ![]() Огромное спасибо StreetRider за предоставленный комплект и помощь!!!! В общем я очень доволен!!!! Работает отлично,жду теперь 2-х канальный блок MP-325 от Мастер Кит. И будет автозапуск Сообщение отредактировал Selmer - 2.2.2012, 21:27 |
4.2.2012, 13:10
#1025
Отремантировал сломанный мною,по глупости наконечник штока. Не купил из-за цены 890руб новый редуктор,т.к брать его только чтоб выкрутить шток не захотел...
Отремантировал и всё хорошо. Только нужно настроить параметры под мой карб,они настроенны под друго. Вот видео,работает волнами,но заглохнуть САУВЗ не даёт. http://www.youtube.com/watch?v=m1yl4pwMxdA...olfj_fK29hEKqaS ![]() ![]() |
4.2.2012, 13:12
#1026
Ну и порядок!долго устанавливал?
кстати,что там Кристина,стала ведущей?я там смотрел както,вроде еще раз переголосование было? |
4.2.2012, 13:31
#1027
Ну и порядок!долго устанавливал? кстати,что там Кристина,стала ведущей?я там смотрел както,вроде еще раз переголосование было? Нет Миш,полная установка с проводкой 2 часа. Осталось только отстроить режимы под мой карб,надо ноутбук тащить в машину и настраивать. В первом туре,прошла и отвела одну программу.А во втором другая выиграла. На недельке,займусь уже установкой Тросикового привода педали газа. Кстати забыл... Вчера присвоили звание Прапорщик ![]() ![]() Вот,сечас буду к кителю пришивать погоны. На шинель пришыл. Сообщение отредактировал Selmer - 4.2.2012, 13:29 |
4.2.2012, 13:34
#1028
Поздравляю!а ты сержантом был до этого?
4.2.2012, 13:37
#1029
4.2.2012, 13:39
#1030
За звезды много доплочуют?
что за должность будет? |
4.2.2012, 13:48
#1031
Ну,на 3-4тыс больше
4.2.2012, 13:53
#1032
Нормально
4.2.2012, 14:00
#1033
Ну и спрос будет уже доугой.
Спасибо Михаил!!! |
4.2.2012, 14:16
#1034
Поздравляю Саня !!!
4.2.2012, 14:22
#1035
4.2.2012, 17:16
#1036
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
Отремантировал сломанный мною,по глупости наконечник штока. Не купил из-за цены 890руб новый редуктор,т.к брать его только чтоб выкрутить шток не захотел... Отремантировал и всё хорошо. Только нужно настроить параметры под мой карб,они настроенны под друго. Вот видео,работает волнами,но заглохнуть САУВЗ не даёт. http://www.youtube.com/watch?v=m1yl4pwMxdA...olfj_fK29hEKqaS Судя по видео, с раскачкой оборотов нужно бороться. Попробуй поиграться с параметрами .. Очень много о этом написано на форуме САУВЗ. (http://sauvz.ru/for/). У меня, например, после установки устойчивых оборотов воздушная заслонка только постепенно открывается. PS: Какая версия прошивки залита??? PSS: Поздравляю тезка!!! С САУВЗОМ уже догнал, надеюсь и по звездам тоже догонишь!!! Сообщение отредактировал Warrior - 4.2.2012, 17:22 |
4.2.2012, 17:24
#1037
4.2.2012, 17:38
#1038
Отремантировал сломанный мною,по глупости наконечник штока. Не купил из-за цены 890руб новый редуктор,т.к брать его только чтоб выкрутить шток не захотел... Отремантировал и всё хорошо. Только нужно настроить параметры под мой карб,они настроенны под друго. Вот видео,работает волнами,но заглохнуть САУВЗ не даёт. http://www.youtube.com/watch?v=m1yl4pwMxdA...olfj_fK29hEKqaS Судя по видео, с раскачкой оборотов нужно бороться. Попробуй поиграться с параметрами .. Очень много о этом написано на форуме САУВЗ. (http://sauvz.ru/for/). У меня, например, после установки устойчивых оборотов воздушная заслонка только постепенно открывается. PS: Какая версия прошивки залита??? PSS: Поздравляю тезка!!! С САУВЗОМ уже догнал, надеюсь и по звездам тоже догонишь!!! Прошивка стоит 5-я. Завтра возьму ноутбук с собой и буду настраивать. Темболее,что наконечник штока пластмассовый обломился и был заменен деталью,от тросика газа. Честно говоря,ещё не знаю,как настраивается всё это дело.Наглядно и методом тыка разберусь думаю! Институт в проекте будет , Саня. Офицуцером хочешь стать?) Карьерный рост закончен |
4.2.2012, 17:42
#1039
Страшным , обязательно, еще ступенька есть, а ты говоришь закончен.
4.2.2012, 17:43
#1040
Цитата Прошивка стоит 5-я. Завтра возьму ноутбук с собой и буду настраивать. Темболее,что наконечник штока пластмассовый обломился и был заменен деталью,от тросика газа. Честно говоря,ещё не знаю,как настраивается всё это дело.Наглядно и методом тыка разберусь думаю! Будет необходимость - обращайся. Поможем, чем сможем. САУВЗ штука очень полезная. два года уже с ней гоняю. Прошивку лей 7. Только там прошивальщик уже другой и управляющая программа тоже своя.. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 18:27 |
