5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Зажигание, проблема с регулировкой
сообщение 2.2.2012, 14:31
Сообщение #21
Спасибо сказали: 2212 раза
блин и придумали же в неудобном месте...
Виталя Scorp
сообщение 4.2.2012, 11:27
Сообщение #22
Из: Курган
Пользователь №: 57489
Цвет:светло-голубой
Всё подмазал, может оно и лучше стало, но проблемы не решило.
Ilya911
сообщение 6.2.2012, 10:36
Сообщение #23
Из: г.Челябинск
Пользователь №: 62226
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
добрый день, уважаемые форумчане. извиняюсь что может быть немного не в тему, есть вопросик: по стробоскопу зажигание выставить неудается, метка прыгает, на слух дедовским методом выставляю,такая ситауция: на 4 при скорости 50 даю тапку в пол, детонация буквально секунду, и пропадает, но прикол в том, что если дальше давить тапку то на оборотах около 3-3.5 тык опять появляется довольно сильная детонация и приходится сбрасывать газ. просьба помочь узнать в чем прикол? заранее спасибо
сообщение 6.2.2012, 11:11
Сообщение #24
как так по стробоскопу ни как???
ну поставь по лампочке, и заливай хороший бензин.
попробуй на 95-ом, глядишь детонация пропадет.
Ilya911
сообщение 6.2.2012, 11:17
Сообщение #25
Из: г.Челябинск
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
забыл сказать, зажигание контактное
по стробоскопу не получается, так как метка сильно скачет и разбег большой, бензин норм, ну 95 бенз это тоже не выход, у нас разорится на нем можно. просто интересует, почему она появляется опять? может центробожный сильно уводит?
сообщение 6.2.2012, 11:33
Сообщение #26
в принципе работает ли корректно вакумкорректор и центробежка (грузики-не зависли)
Виталя Scorp
сообщение 6.2.2012, 16:16
Сообщение #27
Из: Курган
Цвет:светло-голубой
Ну вот и у меня почти тоже самое. Вообщем гадать можно бесконечно, нужно разбирать и смотреть в любом случае.
Сообщение отредактировал Виталя Scorp - 6.2.2012, 16:16
сообщение 6.2.2012, 17:27
Сообщение #28
конечно разбираться и смотреть. само не пройдет и не вылечится.
ну можно на крайняк к "дяде васе" на стошку отогнать...
Виталя Scorp
сообщение 6.2.2012, 19:06
Сообщение #29
Из: Курган
Цвет:светло-голубой
Знаем, были, проходили. На стошку под дулом автомата больше не поеду такие вещи делать, потом переделывать после них очень не айс. Такое ощущение, что если 2106, то и делать толком ничего не надо, я до сих пор хочу сжешь двух "мастеров" вместе с их сервисом.
Ilya911
сообщение 6.2.2012, 22:57
Сообщение #30
Из: г.Челябинск
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
ну грузики вроде бы не зависают, пружинки держат, может трамлер уже выкинуть и перейти на бсз clapping.gif
сообщение 6.2.2012, 23:14
Сообщение #31
а-а-а КСЗ, стоит.... а как там ваши втулки-подшипники поживают? сколько лет трамблеру???
вот видать и прыгает метка, то...
Сообщение отредактировал 1300SL - 6.2.2012, 23:15
Ilya911
сообщение 6.2.2012, 23:35
Сообщение #32
Из: г.Челябинск
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
по виду трамблера он с самого рождения с машиной, она 98г рождения, может и втулки, потому что цепь натянул, клапана отрегулировал, а все равно что то в той области гремит, может трамблер
сообщение 6.2.2012, 23:42
Сообщение #33
да может уже втулки под износились. да и год выпуска,не год качественной продукции...
Ilya911
сообщение 7.2.2012, 6:45
Сообщение #34
Из: г.Челябинск
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
да уж повезло, ну да бог с ним, буду перебираться на бсз. говорят что от Старого Оскола неплохое бсз?
сообщение 7.2.2012, 8:58
Сообщение #35
стоит, не жалуюсь.
Ilya911
сообщение 7.2.2012, 10:19
Сообщение #36
Из: г.Челябинск
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
слесарь 1965
сообщение 7.2.2012, 10:55
Сообщение #37
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
В воскресенье купил,поставил БСЗ.Завелась без проблем, подкорректировал,вчера проехал 6 км(три на работу, три назад с 8 часовым перерывом).Сегодня прокатился 70 км в один конец и вылезли такие проблемы :1 на прогретом при запуске подклинивать начинает,ставишь позже не едет, и заглушить проблема-зажигание выключил а она работает(детонация).Это так заправился или свечи под БСЗ свои(зазор на своих увеличил до 0,9)?РS заправился сегодня утром.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 7.2.2012, 16:45
сообщение 7.2.2012, 10:59
Сообщение #38
делов на 30мин. с перекурами...
Цитата(слесарь 1965 @ 7.2.2012, 9:55) *
В воскресенье купил,поставил БСЗ.Завелась без проблем, подкорректировал,вчера проехал 6 км(три на работу, три назад с 8 часовым перерывом).Сегодня прокатился в один конец и вылезли такие проблемы :1 на прогретом при запуске подклинивать начинает,ставишь позже не едет, и заглушить проблема-зажигание выключил а она работает(детонация).Это так заправился или свечи под БСЗ свои(зазор на своих увеличил до 0,9)?РS заправился сегодня утром.
Это так заправился
скорее всего.
Ilya911
сообщение 7.2.2012, 16:17
Сообщение #39
Из: г.Челябинск
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
Цитата(слесарь 1965 @ 7.2.2012, 14:55) *
Это так заправился
я тоже считаю что бензин этакого качества. у тебя не детонация, а дизелинг, что движок как на дизеле с калильным зажиганием. было такое дело, потом заправился на нормальной заправке и все стало норм, только зажигание регулировать опять пришлось
слесарь 1965
сообщение 7.2.2012, 16:49
Сообщение #40
Из: Ростовская обл.
Это так заправился
В том то и дело,что это одна из самых надежных заправок в нашем городе.А заправил до полного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 12:16
