15 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Непонятный шум двигателя
серго
сообщение 3.2.2012, 16:22
Сообщение #41
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(серго @ 2.2.2012, 16:00) *
без видео, у меня имеется жужжание в двигателе, в районе середины клапанной крыжки, это точно не карб ( именно жужжание по звуку пхожаю как будто генератор бывает жужжит), началось где то все с неделю назад, до этого было хаотичное появление и пропадание, сегодня жужжит постоянно, мож быть у кого такое было?
снял ремень, так же жужжит, то есть это не помпа и не гена, решил снять клапанную крыжку
Сняв клапанную крыжку убедился в целостности и нахождении на своем месте их всех, естественно визуально и естественно все установлено должным образом
Стал выводить в метки (на распреде) и мерять зазоры клапанов , вобщем зазор делали ранней весной (10000 где то назад)
Начал щупом, выставляя в метки мерять зазоры и обнаружил что в некоторые щуп лезет легко (приемлимо), а в некоторые я просто не мог его запихнуть (это нормально что они изменили зазор так сильно за 10000?)
Было решено ослабить "затянутые" клапана,что то подсказывало что причина таинственного звука кроется в них
Ослабил, установил крыжку, завожу Жужжит все так же (без малейших на то ихменений)
Во время установки зазора я рукой попробовал натяжку цепи и знаете смог слегка её продавить,я почему то считал что она практически КОЛОМ натянута должна быть, не нашел в литературе каких либо размеров на прогиб цепи (это нормально?)
Зазор выставлял "как раскаленым ножем в масло" то есть легко, но чувствуя что его (щуп) что то удерживает
Теперь у меня уменьшились чуть чуть ХХ (где то на 50 - 70 об/мин)
В завершение прочистил сапун на блоке
Господа что еще может жужжать?Я вот дкмаю что привод трамблера или что то в этом духе или нятяг цепи не правильный, подскажите
Сообщение отредактировал серго - 3.2.2012, 16:25
Dar0n
сообщение 3.2.2012, 22:46
Сообщение #42
Пользователь №: 56441
Машина:Ваз 21060
Вообшем такая ситуация!
Машина ваз 2106 двиг троечный
При новом заряженном акуме, двиг еле проворачивает, постепенно уоскоряясь, и секунд через 10-15 может завестись. Когда заводиться слышны стуки, эт цепь похоже. успокоителя давно нет буду менять.
Так вот свечи закидывает черной гарью, масла нет на них, свечи сухие.
Мне вот подсказывали типа цепь могла перескочить и машина не заводиться и двиг с трудом крутит. возможно ли такое?
сообщение 3.2.2012, 22:49
Сообщение #43
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Ну от того что цепь перескочит двигатель с трудом крутится не будет., просто не заведётся и всё.
Dar0n
сообщение 4.2.2012, 7:30
Сообщение #44
Машина:Ваз 21060
Тоесть повернешь ключ и ничего не будет?
Странно в чем тогда моя проблема
DIABLO344
сообщение 4.2.2012, 8:46
Сообщение #45
Пользователь №: 62705
Машина:Ваз 21063
Твоя проблема в стартёре
сообщение 4.2.2012, 10:37
Сообщение #46
Спасибо сказали: 2232 раза
да то понятно что проблема в стартере....
то что разкручиваеться медленно. нужно смотреть щетки, да и масло какое в двигателе??? может стекает, и все трет на сухую...
серго
сообщение 4.2.2012, 12:37
Сообщение #47
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
зажигание попозже сделай для начала, так бывает при раннем зажигание ( детонирует при заводке)
Dar0n
сообщение 4.2.2012, 22:14
Сообщение #48
Машина:Ваз 21060
стартер исключен, он новый. Появилось это все как настала зима
valler666
сообщение 5.2.2012, 10:13
Сообщение #49
Из: Калуга
Пользователь №: 59567
Масло давно меняно? какое? похоже все у тебя нормально, просто масло на морозе густеет и постепенно при вращении стартером разогревается. зима ж
серго
Сообщение #50
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
причина не выявлена, забил, езжу
Dar0n
сообщение 5.2.2012, 12:59
Сообщение #51
Машина:Ваз 21060
менял в августе где то, масло лукоил полу синтетика 10w-40
dimka_sput
сообщение 5.2.2012, 14:20
Сообщение #52
Из: Балашов
Пользователь №: 20687
Машина: ваз 21061
Цвет:темно бежевый
Цитата(fedorof @ 2.2.2012, 4:04) *
А вот интересно, если шум усиливается при повороте колес, где может задевать? Всю среднюю тягу осмотрел, ничего понять не могу, ниде не цепляет... umnik2.gif
Звук дробный,меняющийся по оборотам и при повороте руля вправо?Это цепляют штаны в месте перехода в одинарную трубу за картер сцепы!Подогни хомут на коробке.
в карб накануне появления дребезга лазил?У товарища в горшок попала гайка крепления кастрюли на карб,звук был один в один!Проверь все ли мелкие детали на входе на месте!
Rastvoritel
сообщение 5.2.2012, 18:15
Сообщение #53
Из: НСО
Пользователь №: 54309
Цвет:серебристо фиол
Здравствуйте! вот такая проблема, непонятный стук из ГРМ. вот видео: http://rghost.ru/download/36356380/4b11e20...05022012002.mp4
появляется на определенных оборотах де то от ~1,5
Сержик
сообщение 5.2.2012, 18:44
Сообщение #54
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Это стук клапанов. На холодную в принципе допускается, если же есть и на горячую, то необходима регулировка.
Rastvoritel
сообщение 5.2.2012, 18:52
Сообщение #55
Из: НСО
на холодную этот стук меньше, на холостых его нет только начиная от 1,5тыс оборотов до 2,5 или 3 где то.
регулировались клапана не раз, менялось 2 распредвала, звук только немного менялся и всё. Вообще Когда купил эту машину этого звука небыло, как купил решил сразу отрегулировать клапана и прокачать тормоза. При регулировке выяснилось что распредвал отслужил своё, купили новый в постели, и сразу купил комплект новых рычагов. с тех пор меня преследует этот звук (
Сообщение отредактировал Rastvoritel - 5.2.2012, 18:54
Сержик
сообщение 5.2.2012, 18:56
Сообщение #56
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Распредвалы были новые или б/у, но типа в хорошем состоянии?
На видео - явно не выше 1500, но и так понятно, что шумит ГРМ.
Rastvoritel
сообщение 5.2.2012, 19:02
Сообщение #57
Из: НСО
распредвалы новые, с магазина. был у трех спецов, некто толком сказать нече не может, говорили распредвал, купил 2ой, звук немного изменился но остался, после этого ещё раза 3 регулировали клапана разные специалисты, выставляли зажигание, но нечего не помогло (
и ещё звук появляется когда нет нагрузки, например разгоняюсь я на 2ой до 40км звука нет когда педаль давиш, если приостпускаешь газ, удерживаешь на 40км начинает стучать
Сообщение отредактировал Rastvoritel - 5.2.2012, 19:14
серго
сообщение 5.2.2012, 20:38
Сообщение #58
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Мужики я опять с жужжалкой))) короче дело набирает катострофические обороты, сегодя этот гуд стал ещё сильнее и на всех диапазронах слышен, слышно со стороны трамблера и передней крыжки (не гена и не помпа - ремень снимал)...я уж думаю поросенок может жужжать (шипеть как карбюратор без воздухана) или привод трамблера((( думается что выжимной так себя не покажет
Сообщение отредактировал серго - 6.2.2012, 8:19
сообщение 5.2.2012, 21:03
Сообщение #59
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
У меня такое же было недавно,как прогревалась до рабочей было слышно характерное постукивание,но оно слышалось больше на ХХ.До этого поменял двиг ,как поставил так этот звук и был,пока не поменял рычаги на свои уже долго служащие и все такого больше нет.Замечено было,что новые рычаги криво соприкасались с кулачком распредвала т.е. одной стороной,а не всей площадью.Попробуй поставить старые!
kirill_kot92
сообщение 14.2.2012, 18:47
Сообщение #60
Пользователь №: 64069
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 1984
Всем привет! Помогите плз. На оборотах от 1000 до 2000 слышен какой то непонятный скрип из двигателя что это может быть? масло между min и max. на приборке давление мало показывает но лампочка не горит. скрипеть начала недавно но как то жути этот скрип наводит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 17:31
