119 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Уже не мой ВАЗ 2106i, Законченная история... :(((
сообщение 4.2.2012, 6:23
Сообщение #1501
Спасибо сказали: 2232 раза
Если держит меньше,почему бы не ставить меньше,зачем лишний перерасход и рёв двигла?!
шо б быстрее прогрела, мабуть...
DIABLO344
сообщение 4.2.2012, 9:13
Сообщение #1502
Пользователь №: 62705
Машина:Ваз 21063
Цитата(vad_ik @ 3.2.2012, 19:04) *
После соседа на девятке с пробитым глушаком никто внимание не обратит, даже на 3000об) В карб лезть не хочется - и так летом долго добивался нормальной работы без провалов, пусть уж лучше поорет под окном)
Кстати, на новой пятнахе в мороз 2000об минимум - недавно видел.
У меня на четырнвдцотой 1400 об.
сообщение 4.2.2012, 11:32
Сообщение #1503
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(IGORYAN @ 4.2.2012, 1:29) *
Цитата(NeonKIR @ 3.2.2012, 21:57) *
даже инжектор держит обороты 1500, а брат с*ка почти до 2 ставит на прогрев, скока раз говорил не понимает... censored.gif завелась отлично, прям как надо на чистом карбе drinks.gif
тормоз мой брат, ему некогда <censored> вечно censored.gif держит после 20 сек и 1200, только греется мин 7
сообщение 4.2.2012, 12:58
Сообщение #1504
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Ну и что это хорошо на сильном морозе движке работать на повышенных оборотах не прогретым?
сообщение 13.2.2012, 13:44
Сообщение #1505
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Первый раз за зиму тачка меня обломала с поездкой,холодно говорит)))Точнее говорит АКБ)После 3 дней простоя АКБ просто замезр,может этому всему вина мороз ночью до -28,а может и стоявший 12 часов регистратор снимавший всю ночь и пол дня с зарядным в прикуривателе,а на ночь ставил потому что были сомнения что когда с утра встану дворники будут на месте.Короче были подозрения на кражу моих дворников,может конечно у меня fool.gif ))
Стартер ни разу не крутанул только втягивающее,масло в двигателе похоже на вареную сгущенку по густоте.Принес домой,АКБ и увидел внутри лед,первый раз такое вижу,перед зимой доливал д.воду,причем не мало,очень много испарилось электролита,да и пробки какие то все дырявые.
Сообщение отредактировал IGORYAN - 13.2.2012, 13:45
сообщение 13.2.2012, 13:51
Сообщение #1506
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ну чтож тыв хотел то, вначале регистратором высосал всю плотность электролита, а дальше остаток замерз... скажи спасибо что корпус не разорвало)
сообщение 13.2.2012, 13:55
Сообщение #1507
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну не до такой степени он замерз)),там сверху только лед,как будто если вот только только лужа начинает схватываться льдом,рыхлый короче.
Масло мне не нравиться,совсем уж густое стало,хотя в канистре оно более менее плавает,а на щупе движения нет.Но в принципе это 10в40 ему можно))
сообщение 13.2.2012, 14:07
Сообщение #1508
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
В полне реально.
Вот Санька таблицы выкладывал, посмотри при какой температуре и плотности электролит может замерзнуть.
сообщение 13.2.2012, 14:10
Сообщение #1509
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
В полне реально.
Ну когда еще в него воду добавляют у него еще больше шансов замерзнуть?Надо было наверное смесь делать с электролитом при добавлении до уровня,так?Или чисто воду надо?
сообщение 13.2.2012, 14:13
Сообщение #1510
В полне реально.
только воду, и малым током поднимать плотность до нормы. а при разряде плотность уменьшается...
если вольтметр показал 12 В - то плотность там ниже 1,2 - вот она и замерзла наф)
сообщение 13.2.2012, 14:16
Сообщение #1511
___«Carabinieri»___
Чисто дисциллированную воду. Все необходимое для "превращения" воды в эдектролит есть в аккумуляторе. А если добавить электролит, то есть возможность, ричем очень хорошая, что сульфатация пластин пойдет более живее.
сообщение 13.2.2012, 14:19
Сообщение #1512
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну все ,значит я все правильно сделал,спс.Были случаи добавления чисто электролита,акб моментом сдыхал,это я запомнил!))
сообщение 13.2.2012, 14:21
Сообщение #1513
электролит в АКБ только в одном случае, если старый удастся слить полностью) при этом переворот АКБ часто бывает смертелен для АКБ)
сообщение 13.2.2012, 14:25
Сообщение #1514
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Вот сейчас стоит на втором уровне заряда,вольт показывает уже 13.5,а амперметр на заряднике мне убили друзья))сказать не могу сколько.На первом погонял пол часа выше 12.5 не поднимался.
А я его переворачивал,трес,столько какашек из него вылилось,потом промывал водой дист. grin.gif
сообщение 13.2.2012, 14:26
Сообщение #1515
я люблю обычные зарядники с регулировкой тока, выставил 1А и оставил суток на двое - трое, переодически делая замеры плотности))) а все эти автоматы - от лукавого smile.gif
сообщение 13.2.2012, 14:47
Сообщение #1516
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
я правильно понял, что ты регистратор оставил включённым ? smile.gif в такие морозы забирай акб домой... старенький он у тя уже drinks.gif
сообщение 13.2.2012, 14:55
Сообщение #1517
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну да все ночь при минус 25 снимал)))Зато проверил,на морозе работает,выдержал))Домой таскать каждый день меня просто взорвет,мне проще каждый день прогревать авто)Да на самом деле у меня он и больше стоял на морозе,не на таком конечно,почти неделю стоял как то,правда было -15-20 и без проблем пришел завел с первого раза,тяжеловато конечно но завелась,а сегодня вообще ноль,очень холодно походу было ночью,обещали местами до -32,я зафиксировал только -28
ЛЁд растаял))
w126
сообщение 13.2.2012, 14:59
Сообщение #1518
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
Читал в ЗР как отремонтировать (реанимировать) акуму.
Переворачивать ни ни.
Снизу просверливаются отверстия , промывается большим количеством дист. воды и потом заклеивается.
Когда переворачивешь , он этой же сранью и замыкает пластины.
Скорей всего так и есть.
Тоже иногда балуюсь с оставленым регистратором. Но еще пока норм.
сообщение 13.2.2012, 15:21
Сообщение #1519
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Может быть так только у меня неудачно, но все опыты по восстановлению аккумулятора закончились покупкой джинсов(( А потом и вторые парадно-выходные испортил, когда из китайского фонарика-"прожектора" электролит вылился.
Видеорегистратор примерно 100 мА потребляет. Это 1.2Вт где-то. Но! Сколько сам адаптер прикуривателя потребляет? Китайцы при выборе КПД или себестоимость редко первое выбирают...
Получается потребление как одной салонной лампочки. По идее это не так много, но учитывая такой мороз..
Ничего страшного, зарядишь и будешь гонять дальше) Тем более наконец-то обещают через недельку потепление долгожданное.
сообщение 13.2.2012, 15:22
Сообщение #1520
дело ведь не только в морозе, дело в замерзании эл-лита из-за низкой плотности... заряжать чаще надо, и регистраторы не бросать на ночь))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 16:58
