3.2.2012, 10:05
#501
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 3.7.2010 Из: Казахстан,Караганда Пользователь №: 34576 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:403 монтекарло Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата когда едешь гашетку на скорости отпускаешь она не плавно а резко тормозит и получается еду рывками как инвалид жиклер Х.Х. смотри, скорее всего забит. если пневмопривод на карбе? фото карба со стороны правого крыла в студию. да бы мы не гадали с маркой если сам не знаешь. Цитата а тосол течет по тихоньху с нижнего патрубка на радиаторе ,хомут плохо держит такая же байда, решил патрубок не менять, поставил второй рядом хомут,и уже почти год без проблем. Цитата масленые подтеки по блоку виднеются не держит прокладка крышки ГБЦ, под замену если протяжка не помогла, или не правильно от дури затягивали, завернули.про броски масла из сапуна, можно подробнее. *-это так советы на вскидку, не когда поболтать, на работу пора))). 1.окей посмотрю жиклер,фото обязательно скину.тока чуть позже как до гаража дойду... 2.там 2 хомута и все равно капает... 3.тоже сфотаю сапун,удачного дня... СПАСИБО |
3.2.2012, 11:53
#502
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29951 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
да не за что...
3.2.2012, 20:22
#503
Ели как себя переборол и пошёл в гараж...3 штанов ,валенки,телогрейка 50 грамм и в бой
Сегодня хомуты поменял . затянул , вроде норм ,тока вот помолотила она перед этим где то до 80 нагрелась,а нижний патрубок холодный,это правильно? снял карб(Дааз 2107-1107010-20,отдам канистре какой нибудь по карбам ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал DimanVaz21060 - 3.2.2012, 20:25 |
3.2.2012, 21:05
#504
в такие морозы только в сервис надо ехать ))
3.2.2012, 21:16
#505
да ты дывы какой он у тебя снаружи чистый.
и обмерзший... |
4.2.2012, 8:49
#506
4.2.2012, 10:41
#507
так в контору по ремонту отдай, если сам перебирать не будешь, пусть помоют, почистят...
6.2.2012, 19:22
#508
6.2.2012, 19:30
#509
ка что там у тебя не так?
и что поиск в подписи у РОЛАКСА что уже не работает??? |
6.2.2012, 20:05
#510
ка что там у тебя не так? и что поиск в подписи у РОЛАКСА что уже не работает??? подсос вытягиваешь,на холодную,на всю...она набирает до 1500 и все,потом как нагревается мотор ... подсос вытягиваешь а она обороты не набирает а просто троит...обороты вроде набирает двигло, орёт, а скорость не фига не набирает... ![]() |
6.2.2012, 22:29
#511
я вообще то спросил, ч то там не так с лампой давления....
да и подсос это ни газ, орать то будет, а вот скорости от него не жди, или мы просто друг друга чуток не поняли. |
7.2.2012, 10:22
#512
я вообще то спросил, ч то там не так с лампой давления.... да и подсос это ни газ, орать то будет, а вот скорости от него не жди, или мы просто друг друга чуток не поняли. Лампа давления моргает на горячую на ХХ... Просто когда подсос вытягиваешь на полную она хотя бы 3000 а то и более должна тысяч набрать,а меня не больше 1500 и работает не устойчиво,обороты прыгают!с подсосом вообще после первого завода ,трудно заводится,скорость имею ввиду на прогретом дрыгателе плохо набирается,обороты набирает бодро а вот скорость не очень,вроде ревет а толку мало...на трассе порой бывает такое что больше 120 не хочет ,тапка в полу...неужели капиталить?или в трансмисии покапаться,коробку поменял,на неё грешу,она даже незнаю откуда,может быть что она не раскручивает?мост вроде впорядке,масло по уровню,подшипники все 4 вшатанные ещё но не сильно,а так все вроде норм=) |
7.2.2012, 10:56
#513
ну, приводи в порядок карбюратор...
7.2.2012, 11:02
#514
ну, приводи в порядок карбюратор... Вообще огромное желание купить новый, в магазине есть Китай и есть Россия,Китай говорит берут и не жалуются,у меня просто денег в далеком будущем не будет, думаю можно Китай приобрести,новый есть новый,а там по возможности и в свободное время буду свой дорабатывать и ремонтировать,а что скажешь по поводу КПП друг? |
8.2.2012, 13:29
#515
Сегодня более менее тепло стало…пошёл в гараж посмотреть как там нижний патрубок на моем тазе…все четко не капает, ну и поскольку сегодня выходной, решил в задней ходовке поковыряться…снял аморты, один потек ужасно, другой ещё работает, проставки уже старые и ушатанные а так вроде норм в общем…
8.2.2012, 13:33
#516
Че решил совсем пружины выкинуть?)))
8.2.2012, 13:51
#517
Айзери стайл, как у меня на аве....
8.2.2012, 14:27
#518
8.2.2012, 14:47
#519
Шторку на заднем стекле не хочешь покрасить в черный?
8.2.2012, 14:55
#520
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 13:18 |
