166 страниц V  « < 140 141 142 143 144 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Уже не мой бежевый бэтмобиль..., побитый жизнью, но крепкий!:)
сообщение 7.2.2012, 18:40
Сообщение #2821
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(1300SL @ 7.2.2012, 1:01) *
аднака какой резюк ставил-номинал? и за чема опять таки два диода?
может легче уже было пару на + АКБ навесить типа Д-242, що б на все. как говориться гуляй...
Резюк 3 кома на постоянную подсветку. 2 диода: 1 с резюком - на пост. подсветку с основного+, 2 - с клеммы габариты.
Иначе, светить будет только с габаритами, без них свет зашунтируют остальные приборы с лампочками.
Д242 на всё - зачем? Чтобы на всех потребителях отнять 0.6 вольта? Если уж ставить сразу на всё, то только Шоттки и помощнее, там просадка до 0.1 вольта. Ток нафик оно надо? От отрицательных выбросов гены спасают сапрессоры, их щас великое множество. А + и - путает только пыво)
з.ы. щас по-трезвому подумал, диод между + и габаритами можно было и исключить, оставив только от последних до светодиода.
Но что поделаешь, пачка из 200 шт КД 521, надо же куда-то распихивать)
Видяха как это работает
Добраться бы до теплого места, шоб датчики распихать по-людски.
Сообщение отредактировал yanizz - 7.2.2012, 19:06
сообщение 7.2.2012, 20:58
Сообщение #2822
Спасибо сказали: 2232 раза
а куда думаешь датчики распихивать???
сообщение 7.2.2012, 21:08
Сообщение #2823
Так ты и внутренний вынес?
сообщение 7.2.2012, 21:10
Сообщение #2824
Судя по показаниям-еще никакой не выносил))
сообщение 7.2.2012, 21:17
Сообщение #2825
Ага, токо заметил... 43 градуса в тени.)))
сообщение 7.2.2012, 21:32
Сообщение #2826
сообщение 8.2.2012, 9:38
Сообщение #2827
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 8.2.2012, 9:56
Сообщение #2828
Цитата(NeonKIR @ 8.2.2012, 8:38) *
на VST что ль? так там синяя и есть (ближе к бирюзе). у меня с завода и была.
но я выковырял и поставил зеленую, да еще и при тушеную, дабы не выделялась, редко поглядываю на вольтметр, пару раз за 15 км, али на светофоре...
подсветку можно сделать самому, на вкус и цвет...
сообщение 11.2.2012, 0:20
Сообщение #2829
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Информация для спаливших часы VST переполюсовкой. Как известно, летит при этом стабилизатор напряжения на 3.3В (модификации могут отличаться, Паяльник писал о 5В, но я что-то сомневаюсь, ибо автономное питание все-таки составляет именно 3.3-3.5В от двух батареек). Называется он HT7133A-1 в корпусе ТО92, достать который практически невозможно, обспросил всех. Заказывать деталь за 40 центов считаю маразмом)
Вместо нее рекомендую ставить LP2950-33 с идентичными параметрами, даже мощнее в 3 раза (100мА против 30) и лучшими параметрами стабилизации (отклонение 1.5% против 3), температурный диапазон -40+125 градусофф. Единственное, пару ножек нужно перегнуть, чтоб совпадала цоколевка. Довольно распространены, подробный даташит в инете присутствует.
Перепаял, выкинул КР142ЕН12А, как временный заменитель, жрала многовато (5-6 мА) и габаритами не вышла) Но, под рукой тогда лучше не оказалось.
Сообщение отредактировал yanizz - 11.2.2012, 0:21
сообщение 11.2.2012, 0:23
Сообщение #2830
кнопы не подсветил?
Сообщение #2831
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
удобно, когда аккум от шуруповерта 12V )))
сообщение 11.2.2012, 0:27
Сообщение #2832
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Цитата(Ролакс @ 11.2.2012, 0:23) *
кнопы не подсветил?
Не, фпадлу)
Точно! Шуруповерты, с напругой больше 12 считаю кетайским колхозом) Даже макита 14.4 не по душе)) 12 вольт -самое универсальное напряжение beach.gif
сообщение 11.2.2012, 0:29
Сообщение #2833
но-но, на макиту, хитачи, метабу - наговаривать не надо, эта техника стоит своих денег)))
а вообще напргуга акб зависит от возможностей этой дрели))) есть и с 9тью вольтами, но она совсем игрушка grin.gif
Сообщение отредактировал sedoy - 11.2.2012, 0:30
сообщение 11.2.2012, 0:30
Сообщение #2834
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Вот это действительно полезно,многим я думаю это будет нужно.Надо еще это скопировать в саму тему про ВСТ.
Сообщение отредактировал IGORYAN - 11.2.2012, 0:31
сообщение 11.2.2012, 0:31
Сообщение #2835
есть такие.без аккумов есс-но..могу подогнать пару штук))
сообщение 11.2.2012, 0:33
Сообщение #2836
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ага,макита рулит!!!
сообщение 11.2.2012, 0:36
Сообщение #2837
к 12 вольтовым делаем проводное соединение с авто АКБ ))) пусть тягать тяжко, работать не удобно, зато АКБ надолго хватать буит grin.gif
сообщение 11.2.2012, 0:37
Сообщение #2838
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
У меня 2 макиты и обе 12-вольтовые, я их очень уважаю после стольких лет сотрудничества)) Только на шестой год интенсивной эксплуатации (бывший строитель) начали дохнуть аккумы. Я не наговариваю! Сколько живут 16.4 или 18-вольтовые с незапоминающимися названиями? Максимум полгода, я об этом)
Кстати, из инструмента у меня только бош и макита. Боши не ломаются с 2004 года, поэтому нет смысла менять на хитачи или метабу)
сообщение 11.2.2012, 0:40
Сообщение #2839
неее, сравнивать макиту с откровенным кЕтаем низя)))) так как в стоимость одной макиты войдет 10 кетаев, но работать макита бует лучше и дольше)))
ЗЫ. а вообще макитой работал, но себе не покупал, а вот метабо имею перф - много лет верой и правдой... )
ЗЗЫ. боши, которые не ломаются синие или зеленые?)
сообщение 11.2.2012, 0:41
Сообщение #2840
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Ага, пост не просто скопировали, а просто стырили)) Теперь путаница в хронологии и комментах...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 18:03
