3.2.2012, 20:25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 8.12.2011 Пользователь №: 61111 Машина:ваз 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Недавно поставил себе сигнализацию, ну что то не учел то что морозы будут сильные и что надо будет ходить заводить, поэтому купил модуль автозапуска двигателя Absolute 202m, при установке которой возникла сложность:
подключив все провода по схеме, мне переключатель с диодным индикаторов выдает 10 сигналов, что по инструкции говорит о том что устройство отключено или низкое напряжение в бортсети, 1BAT+подключал к постоянному плюсу идущему к з/зажигания! Ребят, может кто что подскажет что может быть, если конечно кто нибудь юзал такой сабж Сообщение отредактировал djCharly - 3.2.2012, 20:25 |
3.2.2012, 21:29
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 96 Регистрация: 12.4.2011 Из: Уфа Пользователь №: 49805 Машина:ВАЗ 2109 Цвет:Золотой Лист (331) Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
А он точно подходит для машин с карбюраторами?
судя по информации в интернете по устройству понял что предназначен для ижекторных двигателей |
4.2.2012, 10:44
устанавливать можно хоть на какой двигатель, просто если стоит СадкоЪ lite то без проблем, меня больше всего интересует почему он думает что в сети слабое напряжение, сегодня на прямую подключил к акуму...подал один раз признаки жизни, три раза пропищал и опять такая же хрень
4.2.2012, 11:03
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 15.3.2010 Пользователь №: 28444 Машина:21063 Цвет:white Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Недавно поставил себе сигнализацию, ну что то не учел то что морозы будут сильные и что надо будет ходить заводить, поэтому купил модуль автозапуска двигателя Absolute 202m, при установке которой возникла сложность: подключив все провода по схеме, мне переключатель с диодным индикаторов выдает 10 сигналов, что по инструкции говорит о том что устройство отключено или низкое напряжение в бортсети, 1BAT+подключал к постоянному плюсу идущему к з/зажигания! Ребят, может кто что подскажет что может быть, если конечно кто нибудь юзал такой сабж Из инструкции по установке: питание (плюс 12 В) подается на вход "+Пит" (Кр), а "+ВАТ1" - вход питания силовых цепей. Похоже вы не туда подключили плюс. Смотрите инструкцию - пункт "Жгут питания" Сообщение отредактировал elektrik - 4.2.2012, 11:03 |
4.2.2012, 11:40
Из жгута питания красный провод он же + я закрепил на постоянный плюс как и силовые BAT1 и габариты Оранжевый с предохранителем...И как я пог не туда подключить плюс????куда его еще зацеплять????
Сообщение отредактировал djCharly - 4.2.2012, 11:41 |
4.2.2012, 12:34
Если есть возможность, померьте напряжение прямо на штырьках блока "+Пит" и "Масса". Еще померьте напряжение на штырьках "+ВАТ1" и "Масса". Если в норме, то возможно проблема в самом блоке.
Сообщение отредактировал elektrik - 4.2.2012, 12:48 |
4.2.2012, 15:43
Хорошо попробую...единственное что, сегодня он подавал признаки жизни(повторил установку, после включения зажигания, блок выдал три звуковых сигнала, и индикатор стал моргать три раза, это было когда я провода еще не заизолировал, а после это опять стал моргать 10 раз), скорее всего масса плохая, завтра попробую повторить установку, если получится то гуд, если нет то отнесу обратно!!!
16.2.2012, 19:29
Вот наконец то установил+подключил к сигналке к доп выходу, теперь вообще ляпота, осталось сделать автопривод воздушной заслонки и будет гуд
16.2.2012, 19:39
Вот наконец то установил+подключил к сигналке к доп выходу, теперь вообще ляпота, осталось сделать автопривод воздушной заслонки и будет гуд Ставь САУВЗ |
17.2.2012, 6:01
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Вот наконец то установил+подключил к сигналке к доп выходу, теперь вообще ляпота, осталось сделать автопривод воздушной заслонки и будет гуд Ставь САУВЗ + 1000. САУВЗ рулит! |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 14:21 |
