2.2.2012, 18:44
#2381
2.2.2012, 18:51
#2382
Ну тогда гут.А как регулировать собрался?строб с задержкой есть?
3.2.2012, 11:10
#2383
Ну тогда гут.А как регулировать собрался?строб с задержкой есть? я просто пружинки заменю ! говорят будет работать без сбоев |
3.2.2012, 11:54
#2384
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30013 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а многие считают эти пружинки "гонивом".
поставишь, отпишись..., а если можно то мне в ЛС.... |
3.2.2012, 12:41
#2385
3.2.2012, 13:29
#2386
3.2.2012, 13:37
#2387
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 12.1.2012 Из: Волгоград Пользователь №: 62587 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
NeonKIR,зема)) Супер машинка для своих годов:)
3.2.2012, 14:07
#2388
3.2.2012, 14:32
#2389
Почитал,ничего полезного не нашел.Читать здесь http://www.vaz.ee/forum/topic6830s60.html Свой трамплер ковырял из знаний почерпнутых с етой темы. Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 3.2.2012, 14:33 |
3.2.2012, 14:45
#2390
.Читать здесь http://www.vaz.ee/forum/topic6830s60.html Чет ошибка 404 - документ не найден. Или там региться нужно? О все процесс пошел.. Открылось Почитал,ничего полезного не нашел... В принципе ссылка была на пост где объясняется почему нельзя ставить пружинки от восьмерки и не стоит прислушиваться к бородатому челу с ютуба, а не по настройке трамблера, т.е. ответ на вопрос. |
3.2.2012, 14:52
#2391
мдя, я тоже думал что затея плохая... буду копить лучше на МПСЗ-ZH
Сообщение отредактировал NeonKIR - 3.2.2012, 14:59 |
3.2.2012, 14:52
#2392
Подумал что ето не будет лишним.
payalnikk-извеняюсь попыхах не дочитал |
3.2.2012, 14:54
#2393
3.2.2012, 14:54
#2394
3.2.2012, 15:26
#2395
мдя, я тоже думал что затея плохая... буду копить лучше на мпсз 2 Решение за вами, но прижелании можно довести до ума механику даже в ремкомплекте что купил, разные две пружинки, одна жёсткая друга мягче, значит не зря они там... спс что переубедил меня паяльник, жаль не перед покупкой =) если честно перебои пропали как назло, чем холодней тем лучше двиг работает |
3.2.2012, 22:39
#2396
а какие были перебои?
да и на Х.Х. скорее всего... а вот как будет при езде на оборотах под нагрузкой, расход... ??? вот кстати с другого ресурса. от бубота-как знаем его тут Цитата Пропуски - не от ДХ/грузиков, а от:
недостаточной энергии искры слишком короткой (по времени) искры - ВВ провода без распределённого сопротивления и/или свечи без резисторов недостаточного искрового зазора свечи в самом крайнем случае - слишком бедная смесь на ХХ Как оказалось, для моего зажигания самая чёткая работа возможна со свечами, имеющими зазор 1.1мм, до этого последовательно пробовал свечи с 0.8мм, 0.9мм. Двигатель изредка "побыкивал"... |
4.2.2012, 11:13
#2397
а какие были перебои? да и на Х.Х. скорее всего... а вот как будет при езде на оборотах под нагрузкой, расход... ??? вот кстати с другого ресурса. от бубота-как знаем его тут Цитата Пропуски - не от ДХ/грузиков, а от: недостаточной энергии искры слишком короткой (по времени) искры - ВВ провода без распределённого сопротивления и/или свечи без резисторов недостаточного искрового зазора свечи в самом крайнем случае - слишком бедная смесь на ХХ Как оказалось, для моего зажигания самая чёткая работа возможна со свечами, имеющими зазор 1.1мм, до этого последовательно пробовал свечи с 0.8мм, 0.9мм. Двигатель изредка "побыкивал"... именно на ХХ были перебои, но они то бывают то нет... может и вправду зазор с 1.2 до 1.1 перевести Волгоград сейчас−25 °C погода пощадииииии
Сообщение отредактировал NeonKIR - 4.2.2012, 11:24 |
5.2.2012, 18:58
#2398
не завелась
7.2.2012, 11:57
#2399
![]() такая ЖО у нас в городе |
7.2.2012, 12:39
#2400
ЖО- жопа, или жидкость охлаждающая?
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 7:38 |
