5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> что делать чтобы тише работала?
сообщение 2.2.2012, 22:58
Сообщение #41
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Цитата(1300SL @ 2.2.2012, 22:54) *
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=32494
хочешь сказать войлок в маслянной среде, под воздействием температуры, будет там на распредвале под клапанной крышкой стоять как литой-родной???
ага. думаю не разъест его нифига. да и масла там не так много. это же не поддон))
но сам бы такого никогда не поставил)) чёт стрёмно. ничего хорошего от этого не будет)) пусть лучше уж громче работает))
Сообщение отредактировал R&M - 2.2.2012, 23:02
bobyn
сообщение 2.2.2012, 23:50
Сообщение #42
Из: Беларусь,Минск
Пользователь №: 53648
Машина:Ваз 2106
Цвет:тёмно-коричневый
мелкий вопросик задам =)) что то звенит в поддоне как будто цепь....... но не она наверное! что млжет быть ?! маслянный насос ? (шестерни)
сообщение 2.2.2012, 23:56
Сообщение #43
Для начала тянем цепь,потом остальное.
bobyn
сообщение 2.2.2012, 23:57
Сообщение #44
Из: Беларусь,Минск
Машина:Ваз 2106
в том то и дело цепь натянул нормально =)) звук даже не изменялся когда на заведённую откручивал натяжитель (колпочёк)
сообщение 3.2.2012, 0:03
Сообщение #45
а почему сразу не написал?мыж не телепаты,и мысли не можем угадывать.
bobyn
сообщение 3.2.2012, 0:08
Сообщение #46
Из: Беларусь,Минск
Машина:Ваз 2106
извени =) что то не подумал, как то так получилось ))
кароче звук идёт с поддона, ниже уровня звёздочки! пробовал регулировать но успехов не дало....
сообщение 3.2.2012, 0:50
Сообщение #47
Да там каг бы и звенеть нечему..мож кто чего вспомнит..
сообщение 3.2.2012, 6:32
Сообщение #48
Спасибо сказали: 2231 раз
не знаю как это что бы тише работала.
привык всегда слушать двигатель. по началу майфун раздражал, перекрывал звук двигла....
а так стоя сзади у выхлопной я слышу только звук выхлопа на Х.Х. стоя спереди, слышу только звук двигателя...
а некоторым наоборот, дайте прямоток, шоб гырчало...
bobyn
сообщение 3.2.2012, 9:23
Сообщение #49
Из: Беларусь,Минск
Машина:Ваз 2106
вот и я люблю потише! =) но вот что то мотор стал звинеть...... ближе к теплу подыму крышку клапанную посмотрю рв и рокеры, а следом сниму паддон и нужно посмотреть чего там может быть..... если есть опыт на не исправности в поддоне то поделитесь =) как что выявить на глаз ^_^
сообщение 3.2.2012, 9:30
Сообщение #50
да крышку ты просто не снимешь, нужно двигатель приподымать, а на глаз там только масло насос стоит...
bobyn
сообщение 3.2.2012, 9:36
Сообщение #51
Из: Беларусь,Минск
Машина:Ваз 2106
то что мотор донкратить вкурсе =)) как выявить износ насоса ?! и кстати если не донкратить мотор, а просто насос скрутить и вместе с ним снять поддон ?!
сообщение 3.2.2012, 9:40
Сообщение #52
а вообще залей хорошего масла, на "полусине" вроде работает тише...
да на хорошем масле работать будет тише.
сообщение 3.2.2012, 9:43
Сообщение #53
Подшипники генератора могут , помпа, проверь сразу их, потом в мотор....
bobyn
сообщение 3.2.2012, 9:46
Сообщение #54
Из: Беларусь,Минск
Машина:Ваз 2106
помпу ставил новую =)) (соведскую выцепил за 80 тыр(бел) ) геник вроде в норме! =))
так можно ли снять поддон не домкратя, а просто открутить насос =)) который то и мешает ^_^ (просто интересно никогда так не пробовал ))
сообщение 3.2.2012, 10:22
Сообщение #55
Нет, надо снимать поддон, потом открутишь насос.
bobyn
сообщение 3.2.2012, 13:28
Сообщение #56
Из: Беларусь,Минск
Машина:Ваз 2106
это понятно =)) ладно потиплеет сделаю если что для ознакомления и примера выкину результаты! big_boss.gif
filipp
сообщение 4.2.2012, 18:35
Сообщение #57
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
успокоитель на месте? у меня камушек на защиту попадал один раз
А вот еще как снять поддон? "так для себя на будущее" я один раз хотел прокладку потрескавшуюся заменить, открутил но не смог, замазал герметиком. Летом двиг приподнимал и менял
Сообщение отредактировал filipp - 4.2.2012, 18:46
lance
сообщение 4.2.2012, 20:15
Сообщение #58
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Я думаю все любят слушать двигатель... но вопрос в том как убрать всякий шум, цокот и "классический" звон... Субару импреза тоже приятно слушать grin.gif но она ж не гремит...
А по сути вопроса тут даже думать нечего
гидрокомпенсаторы
шумоизоляция под капотом
клапанная крышка есть какая то двухслойная якобы нешумная
и на выхлоп поставить нормальный стронгер (резонатор) и банку
все))
дениска63
сообщение 4.2.2012, 22:11
Сообщение #59
Из: Сызрань
Пользователь №: 45359
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
меня цепь и все звездочки,такая же была история, и плюс на нижней звездочки 2 зубъев практически не было.
ant-bear
сообщение 5.2.2012, 10:15
Сообщение #60
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
гидрокомпенсаторы
все))
еще заменить цепь на ГРМ ;)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:01
