23.1.2012, 12:56
#881
Все конторы честные..пока "конкуренты" левак выпускать не будут.
25.1.2012, 0:26
#882
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 21.1.2012 Пользователь №: 63004 Машина:2105 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Как я уже говорил ранее кто ставит шаровые самостоятельно БЕРИТЕ ЧЕМПИОН ИЛИ СТИЛЬ реально геморроя не хапните, ходят очень долго особенно чемпион. Поставил Стиль-Трек вместе с рулевой трапецией тоже ТРЕК - после 4 тыс. пробега - рулевая левая болталась - правая ходила свободно... поменял 2 тяги, шаровая левая верхняя стучит сильно, справа тоже на кочках и при торможении на малой скорости... Буду менять, что брать не знаю :( Единственный плюс - мягкий руль. ВАЖНОЕ Уточнение дабы грех на душу не брать и братьев по рулю в блуд не вводить: шаровые оказались не Трек-Стиль, прошу прощения у сей конторы - а LEMFERDER - те (ТРЕК) ушли на другую машинку, не знаю пока как ходят, а у меня оказывается стояли "кооперативные" LEMFERDER, хотя покупались в Авторусь Бутово ЮГ. Сегодня сняли - глянул - признал -пальцы со следами резца на резбе и внешний вид - подделка, уже начитался, поумнел...блин ИТОГИ: все пальцы ходят от руки легко, а верхние - люфт в вертикальной плоскости и болтаются...просто ППЦ, менял в сентябре пробег 5 тыс. Поставил сейчас купленные в АвтоРусь Щербинка ТРЕК TRS красные...хз посмотрим как отбегают. Руль стал чуть более тугим, но дорогу ровно держит вообще - как по рельсам. Мягко, ни стуков, ничего по ямам. |
3.2.2012, 7:53
#883
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 16.9.2011 Из: Подольск Пользователь №: 56873 Машина:21074i Цвет:синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Ставлю на своего семёна шары только Лемфордер каждые 30 тыков нижние и через раз верхние. Перед покупкой обязательно изучаю визуально. Пока не ошибался, нижние шары - это жизнь!!! Перед установкой обязательно сверлю дырки и вкручиваю тавотницы(маслёнки). А рулевые взял как то трэк и через неделю поменял на Белмаг - руля хрен провернёшь. В рулевых обязательно маслёнки, потому что на классике концы висят вверх пальцами и когда пыльники изнашиваются (палец - пыльник) туды попадает вода и всякая шняга, а это смерть сухарям. Шприцую только импортом на литиевой основе - воды не боится.
ЗЫ. Берегите себя! |
3.2.2012, 8:10
#884
Я на своей меняю с разу в определённый срок и не надо сверлить,смазывать ни чего. Главное пыльники чтобы целые были.
3.2.2012, 18:11
#885
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни,купил шаровые на нижний рычаг,трек чемпион усилиные,проехали 1000км,менял рычаг и нужно было снять шаровую нижнию,начал откручивать гайку и вмести сней крутится палец,неужтоли сломалась шаровая,заменить?
а так нечего не скрипела не стучало:( Сообщение отредактировал voron333 - 3.2.2012, 18:13 |
3.2.2012, 19:41
#886
Нужно было сначала гайку открутить а потом палиц выбивать , я так тож когдато зделал потом часа 2 не мог гайку скрутить пока не зажал палец тонким газовым ключом.
4.2.2012, 8:02
#887
так гайку не открутишь полностью пока чуток палец не выбьешь
4.2.2012, 11:25
#888
Прогоняеш хорошо резьбу , смазуеш , откручиваеш до упора , выбиваеш а потом уже и гайку до конца открутить проблем нет.
10.2.2012, 16:57
#889
Прогоняеш хорошо резьбу , смазуеш , откручиваеш до упора , выбиваеш а потом уже и гайку до конца открутить проблем нет. когда пружины пилить снимал,я так с ними намучился Так как мои Hola за 2 года по износились ( палец как х в рукомойнике, но что хочу заметить никаких стуков и люфтов).Думаю до весны походят.Читал и тут мнорго разногласий,хотел ТРЕК купить (250р -1шт) но тут есть люди у которых они не пошли, какие самые надежные то??? |
10.2.2012, 20:24
#890
Прогоняеш хорошо резьбу , смазуеш , откручиваеш до упора , выбиваеш а потом уже и гайку до конца открутить проблем нет. когда пружины пилить снимал,я так с ними намучился Так как мои Hola за 2 года по износились ( палец как х в рукомойнике, но что хочу заметить никаких стуков и люфтов).Думаю до весны походят.Читал и тут мнорго разногласий,хотел ТРЕК купить (250р -1шт) но тут есть люди у которых они не пошли, какие самые надежные то??? Вот и я про то что с качеством не поймёшь,вроде и хвалят трек тем более усиленные,а даже 1000 не проехали:( |
10.2.2012, 21:42
#891
Прогоняеш хорошо резьбу , смазуеш , откручиваеш до упора , выбиваеш а потом уже и гайку до конца открутить проблем нет. когда пружины пилить снимал,я так с ними намучился Так как мои Hola за 2 года по износились ( палец как х в рукомойнике, но что хочу заметить никаких стуков и люфтов).Думаю до весны походят.Читал и тут мнорго разногласий,хотел ТРЕК купить (250р -1шт) но тут есть люди у которых они не пошли, какие самые надежные то??? бери ТРЕК или БЕЛМАГ,нормальные.а то что ТРЕК-ЧЕМПИОН и тысячи не отходили,то это левак скорее всего. |
18.2.2012, 15:59
#892
Белебей бери,проверенные..на сайт зайди узнай как подделку не взять.
Есть и простые и усиленные..у меня простые. |
28.2.2012, 17:26
#893
Белебей бери,проверенные..на сайт зайди узнай как подделку не взять. Есть и простые и усиленные..у меня простые. это я так понимаю БЗАК, там все написано как что распознать, правда как на некоторых фирмах нет потвержедния подлинности СМСкой, но думается их и возьму, там даже усиленные есть и почему то три комплектации ( шаровая опора, шаровая опора с чехлом, шаровая опора с чехлом и креплениями)...не могли одну максимальную блин сделать)) да и на сайте та что получается смая лучшая 200 рублей стоит по прайсу...интересно сколько у нас запросят |
29.2.2012, 19:50
#894
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
БЗАК я больше никогда не возьму. По одной простой причине, через неделю после замены шаровых заметил трещину на нижнем рычаге, при попытке снять шаровые съемником на них СОГНУЛАСЬ РЕЗЬБОВАЯ ЧАСТЬ,Это разве нормально? И так было не у меня одного,хотя и брали в разных местах.
1.3.2012, 14:30
#895
Вобщем опять засада, нодуумается что ( хола) это нормальное явление когда руль легче крутится и можно мизинчиком вот так
палец двигать, но в самой шаровой от не люфтит
Сообщение отредактировал серго - 1.3.2012, 14:32 |
2.3.2012, 9:30
#896
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29904 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
что хорошо смазано?
не люфтит, не стучит-это гуд, как по мне. тем более верхняя, нагрузки не не сет особо. |
2.3.2012, 15:02
#897
у меня и верхняя и нижняя имеет легкое угловое перемещение...1300SL
7.3.2012, 12:30
#898
мне сейчас советуют шаровые "Фаворит" вместо трековских,типа трек уже пошёл хреновый :(
кто что скажет? |
29.3.2012, 17:24
#899
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 38199 Машина:Ваз 21065 Цвет:203 Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всё прошло быстро и без косяков палец вышел после плотных ударов кувалдой через молоток в прилив на поворотном кулаке, пользовался руководством по этой ссылке http://www.semerka.info/content/zamena_sha..._dlya_novichkov
29.3.2012, 18:27
#900
Всё прошло быстро и без косяков палец вышел после плотных ударов кувалдой через молоток в прилив на поворотном кулаке, пользовался руководством по этой ссылке http://www.semerka.info/content/zamena_sha..._dlya_novichkov А не легче купить нормальный съёмник и не издеваться над кулаком поворотным? Если посадочное хорошее, то придётся попотеть, чтобы выстучать, а съёмником выдавиться на раз... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 16:35 |
