2.2.2012, 22:58
#41
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=32494 хочешь сказать войлок в маслянной среде, под воздействием температуры, будет там на распредвале под клапанной крышкой стоять как литой-родной??? ага. думаю не разъест его нифига. да и масла там не так много. это же не поддон)) но сам бы такого никогда не поставил)) чёт стрёмно. ничего хорошего от этого не будет)) пусть лучше уж громче работает)) Сообщение отредактировал R&M - 2.2.2012, 23:02 |
2.2.2012, 23:50
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 7.7.2011 Из: Беларусь,Минск Пользователь №: 53648 Машина:Ваз 2106 Цвет:тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
мелкий вопросик задам =)) что то звенит в поддоне как будто цепь....... но не она наверное! что млжет быть ?! маслянный насос ? (шестерни)
2.2.2012, 23:56
#43
Для начала тянем цепь,потом остальное.
2.2.2012, 23:57
#44
в том то и дело цепь натянул нормально =)) звук даже не изменялся когда на заведённую откручивал натяжитель (колпочёк)
3.2.2012, 0:03
#45
3.2.2012, 0:08
#46
в том то и дело цепь натянул нормально а почему сразу не написал?мыж не телепаты,и мысли не можем угадывать. извени =) что то не подумал, как то так получилось )) кароче звук идёт с поддона, ниже уровня звёздочки! пробовал регулировать но успехов не дало.... |
3.2.2012, 0:50
#47
Да там каг бы и звенеть нечему..мож кто чего вспомнит..
3.2.2012, 6:32
#48
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29975 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
не знаю как это что бы тише работала.
привык всегда слушать двигатель. по началу майфун раздражал, перекрывал звук двигла.... а так стоя сзади у выхлопной я слышу только звук выхлопа на Х.Х. стоя спереди, слышу только звук двигателя... а некоторым наоборот, дайте прямоток, шоб гырчало... |
3.2.2012, 9:23
#49
не знаю как это что бы тише работала. привык всегда слушать двигатель. по началу майфун раздражал, перекрывал звук двигла.... а так стоя сзади у выхлопной я слышу только звук выхлопа на Х.Х. стоя спереди, слышу только звук двигателя... а некоторым наоборот, дайте прямоток, шоб гырчало... вот и я люблю потише! =) но вот что то мотор стал звинеть...... ближе к теплу подыму крышку клапанную посмотрю рв и рокеры, а следом сниму паддон и нужно посмотреть чего там может быть..... если есть опыт на не исправности в поддоне то поделитесь =) как что выявить на глаз ^_^ |
3.2.2012, 9:30
#50
да крышку ты просто не снимешь, нужно двигатель приподымать, а на глаз там только масло насос стоит...
3.2.2012, 9:36
#51
3.2.2012, 9:40
#52
а вообще залей хорошего масла, на "полусине" вроде работает тише...
да на хорошем масле работать будет тише. |
3.2.2012, 9:43
#53
Подшипники генератора могут , помпа, проверь сразу их, потом в мотор....
3.2.2012, 9:46
#54
Подшипники генератора могут , помпа, проверь сразу их, потом в мотор.... помпу ставил новую =)) (соведскую выцепил за 80 тыр(бел) ) геник вроде в норме! =)) так можно ли снять поддон не домкратя, а просто открутить насос =)) который то и мешает ^_^ (просто интересно никогда так не пробовал )) |
3.2.2012, 10:22
#55
Нет, надо снимать поддон, потом открутишь насос.
3.2.2012, 13:28
#56
4.2.2012, 18:35
#57
Нет, надо снимать поддон, потом открутишь насос. это понятно =)) ладно потиплеет сделаю если что для ознакомления и примера выкину результаты! успокоитель на месте? у меня камушек на защиту попадал один раз А вот еще как снять поддон? "так для себя на будущее" я один раз хотел прокладку потрескавшуюся заменить, открутил но не смог, замазал герметиком. Летом двиг приподнимал и менял Сообщение отредактировал filipp - 4.2.2012, 18:46 |
4.2.2012, 20:15
#58
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
не знаю как это что бы тише работала. Я думаю все любят слушать двигатель... но вопрос в том как убрать всякий шум, цокот и "классический" звон... Субару импреза тоже приятно слушать привык всегда слушать двигатель. по началу майфун раздражал, перекрывал звук двигла.... а так стоя сзади у выхлопной я слышу только звук выхлопа на Х.Х. стоя спереди, слышу только звук двигателя... а некоторым наоборот, дайте прямоток, шоб гырчало... А по сути вопроса тут даже думать нечего гидрокомпенсаторы шумоизоляция под капотом клапанная крышка есть какая то двухслойная якобы нешумная и на выхлоп поставить нормальный стронгер (резонатор) и банку все)) |
4.2.2012, 22:11
#59
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сызрань Пользователь №: 45359 Машина:ваз 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Нет, надо снимать поддон, потом открутишь насос. это понятно =)) ладно потиплеет сделаю если что для ознакомления и примера выкину результаты! меня цепь и все звездочки,такая же была история, и плюс на нижней звездочки 2 зубъев практически не было. |
5.2.2012, 10:15
#60
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 2.4.2011 Из: Россия, Челябинск Пользователь №: 49238 Машина:2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
не знаю как это что бы тише работала. Я думаю все любят слушать двигатель... но вопрос в том как убрать всякий шум, цокот и "классический" звон... Субару импреза тоже приятно слушать привык всегда слушать двигатель. по началу майфун раздражал, перекрывал звук двигла.... а так стоя сзади у выхлопной я слышу только звук выхлопа на Х.Х. стоя спереди, слышу только звук двигателя... а некоторым наоборот, дайте прямоток, шоб гырчало... А по сути вопроса тут даже думать нечего гидрокомпенсаторы шумоизоляция под капотом клапанная крышка есть какая то двухслойная якобы нешумная и на выхлоп поставить нормальный стронгер (резонатор) и банку все)) еще заменить цепь на ГРМ ;) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 10:57 |
