9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Замена привода спидометра., Какой должен стоять и какой можно поставить?
сообщение 26.12.2011, 22:46
Сообщение #61
Цитата(zayats_1978 @ 26.12.2011, 21:42) *
От дома до работы на мазде 28км, а на шестёрке 37км.
по теме..бывают кажись 3 вида приводов,с разным кол-вом зубов..но шестерню тоже менять надо(в коробке)
bylavert
сообщение 24.1.2012, 11:06
Сообщение #62
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
и меняется она без снятия коробки, заднюю крышку кпп можно демонтировать вывесив заднюю часть коробки.
сообщение 24.1.2012, 11:41
Сообщение #63
Спасибо сказали: 2231 раз
а за чем ее вывешивать и демонтировать?
что привод спидометра нельзя просто так снять то??
bylavert
сообщение 24.1.2012, 12:44
Сообщение #64
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Я не замену привода имел ввиду, а замену ведущей шестерни привода спидометра, которая на вторичном валу.
Да и привод без откручивания траверсы от кузова не поменять, покрайней мере у меня ни разу не получилось, хоть как я и не старался отжать монтажкой коробку.
сообщение 24.1.2012, 16:39
Сообщение #65
а, тогда понятно.
Ja_krevedko
сообщение 2.2.2012, 20:51
Сообщение #66
Из: Томск
Пользователь №: 63533
Машина:VAZ-21061
Мужики, подскажите! Купил 21063 95года. Машины до этого не имел =( Спидометр не работает, предыдущий хозяин сказал, что недавно коробку поменял на 5 ступку и у него просто не было времени подключить привод спидометра. Ну так вот... Из всего выше написанного я не все понял (ВООБЩЕМ КАША В ГОЛОВЕ!) Я так понимаю там не просто его подключить надо, а что-то менять. Скажите конкретно: Что менять? Что покупать? С какими зубьями? Ну и т.д... Буду очень признателен=)
ingener-mehanik
сообщение 2.2.2012, 21:17
Сообщение #67
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Может просто трос не прикрутил?
сообщение 2.2.2012, 21:26
Сообщение #68
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Изучай http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...spidometra.html
сообщение 2.2.2012, 22:41
Сообщение #69
- этого мало. он спрашивает о том -"каша в голове", что стояла 4КПП. а теперь воткнули 5КПП, прикрутить пол дела, а вот что бы правильно показывал - вот в чем у него вопрос.
как я понял.
Ja_krevedko
сообщение 3.2.2012, 9:23
Сообщение #70
Из: Томск
Машина:VAZ-21061
как я понял.
Да, да, да... В этом весь вопрос? Что купить? И с каким числом зубьев?
сообщение 3.2.2012, 9:27
Сообщение #71
а на коробке какая стояла?
что то подсказывает что прийдется наверно подбирать опытным путем...
по данным, что сейчас показывает, да и замерить как то. может ЖПС у кого есть....
сообщение 3.2.2012, 19:30
Сообщение #72
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Сань а что ему подбирать ? Не один привод спидометра не подойдёт с 4ступки на 5ступку ., только вмести с шестерней привода спидометра .
А это снимать КПП , разбирать и менять шестерню ., проще поставить родной от пятиступки и проверить по ЖПС погрешность., она будет км 7-9 в +.
YaJAROFF
сообщение 3.2.2012, 20:14
Сообщение #73
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Если учесть, что их (привода) всего три, подобрать не составит особого труда.
сообщение 3.2.2012, 21:29
Сообщение #74
я имел в виду, перепробовать .... "троицу"
сообщение 3.2.2012, 21:35
Сообщение #75
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Просто так их не перепробуеш , смотри у них шестерни разные . Только в комплекте с шестерней привода.
ingener-mehanik
сообщение 3.2.2012, 21:45
Сообщение #76
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
как я понял.
Привод спидометра нужно подбирать по ГП заднего моста.9 зубьев на приводе-4.1ГП,12 зубьев-3.9ГП,13 зубьев-4.3,4.44ГП.То есть каждый привод спидометра соответствует своему передаточному числу главной передачи.Только при этом соответствии погрешность будет минимальной.
Сообщение отредактировал ingener-mehanik - 3.2.2012, 22:16
Oleg-droleg
сообщение 7.2.2012, 22:19
Сообщение #77
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
Здравствуйте! а у меня такая фигня: вся трансмиссия стоит копеешная- ГП 4,3, коробка копеешная (1982г) R1, привод спидометра 12-зубый, единственно только сам спидометр в приборной доске стоит 2106 как и положено, а скорость показывает выше чем на самом деле, вместо реальных 77 показывает 90 км/ч. при движении на 3-ей передаче стрелки ползут почти одинаково. на 4 передаче при 4000 об - 120 км/ч, помню по прямой ехал "типа" 170-172 км/ч при 5500 об/мин. писал года два на завод, почти тоже самое что и здесь, мне прислали фигню какую-то про диаметр колёс (а он в поряде R13 175/70 вроде), но там вскользь было написано что привод спидометра должен быть 2106... короче вот цитата из их письма: "В Вашем случае стоит обратить внимание не на привод спидометра (он должен быть 2106) а на редуктор заднего моста и колеса которые установлены на автомобиль. Кстати ни у одного автомобиля штатаный спидометр не показывает истинных величин, поэтому при испытаниях используют внешние приборы для изменения скорости. "
кстати стрелка спидометра трясётся при наборе от 20 до 50 км/ч. я попробую весной сделать так как в письме сказано, поменяю привод спидометра на 2106, но мне кажется что-то не то, соль не здесь.. а вот почему- шестёрочный привод спидометра (о 13 зубьях) предназначен для ГП 3,9, а у меня 4,3. и самое главное, что меня смущает- на обороте копеечного спидометра (ну самого прибора) написано "1 оборот- 1 метр", на жопке шестёрошного спидометра - тоже самое... по идее получается нет разницы.. думаю надо достать копеечный спидометр, он у меня где-то валяется, примастырить его вместо 06 и поездить чуть-чуть.. поглядеть будет разница али нет...
серго
сообщение 8.2.2012, 13:49
Сообщение #78
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
отпишись, заитересовало меня, вроде бы все узлы во взаимосвязи, а скорость - космас grin.gif
ingener-mehanik
сообщение 8.2.2012, 14:40
Сообщение #79
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Копеешная коробка это не R1, попробуй сам спидометр поменять, если ты говоришь, что стрелка дёргается, значит что-то не впорядке. Ты уверен, что у тебя ГП именно 4.3?
Сообщение отредактировал ingener-mehanik - 8.2.2012, 14:41
Зу-ба-стик
сообщение 8.2.2012, 21:44
Сообщение #80
Из: Северск
Пользователь №: 12999
Всем привет, когда взял машину спидометр не работал, снял привод зубья срезаны, было их 13, поменял на привод так же с 13-ю зубьями проверял по навигатору и по другой машине врал примерно на 20 км больше после перестал работать. Спидометр и тросик рабочие, коробка 4- ст, получается надо привод на 9 зубьев?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:06
