38 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
rasti-sergei001
сообщение 30.1.2012, 15:54
Сообщение #381
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
Цитата(Роман Кировоград @ 29.1.2012, 22:03) *
Сними крыльчатку , попробуй без нее, термостат думаю виноват все таки, мороз какой?
морозяка -17-20
Цитата(1300SL @ 29.1.2012, 23:10) *
я уже при +10 снимаю крыльчатку, по городу хватает ...
термостатов поменял штук сорок
да вернее всего термостат. кстати печка то работает?
а если попробовать "заглушить" радиатор охлаждения? как температура вырастит???
печка дует отлично.уже при 50 в салоне норм
сообщение 30.1.2012, 16:04
Сообщение #382
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
блин, вот не пойму я никак... почему у большинства проблемы с температурой нагрева? и вентиляторы снимают, и картонки (намордники) лепят, и фуфайками моторы укутывают, ан все равно....
ЗЫ. пока мотор не нагрелся до температуры открытия термостата - все картонки, отсутствующие вентиляторы и так далее никаких плюсов давать не могут. единственный плюс от всего этого - на пару минут дольше остывать будет... а вот вскипятить с ними мотор на раз-два
Сообщение отредактировал sedoy - 30.1.2012, 16:05
сообщение 30.1.2012, 16:17
Сообщение #383
Проще простого rofl.gif берут ведь термосы на 80-85° (думая что так лучше))-а это-ЛЕТО.
а надо на 90-95°-зимний вариант.
сообщение 30.1.2012, 16:21
Сообщение #384
а надо ведь на 90-95°-зимний вариант.
Мишь, фигня) на пятерке на 85° стоит, принудительная крыльчатка на 6 лопастей, ни картонок, ни фуфаек, ни пылещитка снизу - температура держится +/- 90°. проехав 10 км был вынужден перекрыть краник печки на половину ибо жарко стало grin.gif
сообщение 30.1.2012, 16:22
Сообщение #385
значит глюк у него(в нужную сторону))
а мож и радик подзасран.
сообщение 30.1.2012, 16:31
Сообщение #386
нее, наоборот вымыта вся система (раньше печка салон не прогревала))) и глюка нет) просто на наших приборах определить 85 или 90 - анриал)))) погрешности слишком большие )))
сообщение 30.1.2012, 17:18
Сообщение #387
Цитата(rasti-sergei001 @ 29.1.2012, 21:57) *
братцы выручайте,может кто знает почему двиг не нагревается?????????вентилятор принудиловка,термостатов поменял штук сорок ,радиатор закрыт картоном+морда закутана полностью плёнкой а температура еле-еле до 70-ти дотягивает umnik2.gif
Пробуй рукой нижнюю часть термостата при температуре 70 , или сколько там у тебя максимум, если горячая, значит термостат открылся, меняй его...рано открывается...
РУСТ
сообщение 1.2.2012, 14:31
Сообщение #388
Из: Харьков
Пользователь №: 46679
Машина:2103
Год Выпуска: 1979
Сегодня бродил в поисках термостата с максимальной температурой открывания. У меня сейчас Вернет стоит с 80 градусами. С карлсоном машина не прогревается до 90 градусов. Единственный термос, который приглянулся - LSU (Словения) с температурой 87 градусов. Такой случайно не у кого не стоит?
сообщение 1.2.2012, 18:26
Сообщение #389
Спасибо сказали: 2231 раз
сегодня окончательно убедился что стоит у меня термостат 80-85гр. все выше температура не ползет....
думаю хватит.
fedorof
сообщение 2.2.2012, 2:59
Сообщение #390
Из: Томск
Пользователь №: 60551
Цвет:светло-серый
Мой опыт эксплуатации:
Стоит термостат от ШНивы. Двигатель 90 град. всегда не зависимо от скорости и температуры окуж. воздуха. (+40\-40) Утеплитель под капотом на зиму только для того, чтобы двигатель быстро не остывал когда выключен (а то через 15 минут возращаешся и по новой прогревать, ну и чтобы масло не успело за ночь загустеть напрочь) Утеплитель на морде - только для того, чтобы руль, тормоза и аккумулятор на ходу не замерзал (были случаи проедешь по трассе - руль хрен повернешь, тормоза и сцепление не нажимаются, а аккумулятор сдох.) ДА без намордника и тосол, наверное, в радиаторе замерзнуть может.
В салоне чтобы тепло было нужен чистый, желательно новый трехрядный медный радиатор печки. Воздушная заслонка, которая закрывает вход воздуха в печке у меня убрана за ненадобностью. Стекла чистые в этом случае до -30 при одном пассажире. Если насадить народу на заднее сиденье или температура холоднее -30 сзади обмерзнет нафиг (подогрев заднего стекла в таком случае помог бы на 100% жаль у меня нет).
Что можно посоветовать:
1. Сделать как у меня.
2. Даже при исправном термостате стандартная печка в любом случае остужает двигатель, поэтому можно попробывать уменьшить поток холодного воздуха прикрытием возд. заслонки или уменьшение скорости вентилятора. Правда в этом случае могут быть побочные эффекты обмерзание стекол или низк. температура в салоне соответственно.
Интересно, может кто знает, а в Якутии зимой, "шестерки" ездят?
сообщение 2.2.2012, 6:28
Сообщение #391
"шестерки" и летом в африке проедут...
кстати о
ехали вот так в салоне гурьбой, 15км. по городу, на иномарочке. как только сели все обмерзло. включил печку, включил обогрев стекла.
все в салоне чувствуется тепло, но заднее стекло оттаяло только слегка вдоль полосочек, и не видно через такую разморозку....
может и успела больше, но мы уже проехали 15км., и были на месте...
вот такой эпизод не прибавил + в пользу подогрева.
rasti-sergei001
сообщение 7.2.2012, 16:21
Сообщение #392
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
пробовал-холодный скотиняка,как айсберг.ума не приложу что ещё ему надо?????
сообщение 7.2.2012, 16:28
Сообщение #393
щупай патрубки печки,под капотом..должны быть Оба одинаково горячие.
если только один,то.........
rasti-sergei001
сообщение 9.2.2012, 19:48
Сообщение #394
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
Ура!!! Нашёл всё таки причину.Снял термос,а он продувается во все стороны.Оказывается под запорный клапан попал кусок окалины.Всё прочистил,завёл-ТАШКЕНТ!!!! Спасибо всем!!!
Djeiks
сообщение 13.2.2012, 20:36
Сообщение #395
Пользователь №: 23098
Машина:ВАЗ-21063
Доброго времени суток господа шоховоды, выручайте брацы! Проблема вот в чём, шошка моя и на газу и на бензинке летает. Так вот катался я в тверской области на бензинке, и началась проблемка не прогревается салон при -30, хотя в прошлом году при такой же температуре после 15 минут работы двиготеля был ташкент в салоне, заметил что и температурка двс не поднимается выше 70 градусов. Так вот выехал я в направлении Ростова-на- дону по трассе хапнул балон газа вместилось в него 45 литров, еду ни чего не подозреваю, смотрю температурка подросла до 90 градусов, так вот завоняло в салоне газом и балона хватило на 200 км., дальше дорога на бензине в салоне минусовая температура и двс опять 65-70 гр. Проехав порядка полутора тысяч км, становиться проблема заводится нормально, хх нормальный, но как нажимаешь педальку обороты падают как вот вот захлебнётся, а потом как второй старт набирает обороты, а так же дёргается при переключении передачь. Какие мысли будут по этому поводу?
сообщение 13.2.2012, 21:19
Сообщение #396
чистить карб надо. как вариант. ревезировать.
а температура движка упала, видать термостат "под износился"
nikita21063
сообщение 7.5.2012, 23:17
Сообщение #397
Из: Жодино
Пользователь №: 18680
Машина:VAZ 21063
Цвет:Светло-бежевый
помогите не могу найти после покупки движка машина плохо грелась (долго) думал термастат, сегодня снял его там небыло, но недавно начала грется сегдня сливал водку в блоке не было? у ког было и кто что делал?
сообщение 7.5.2012, 23:24
Сообщение #398
ниче не понял, снял термостат но его не было, сливал ВОДКУ из системы охлаждения и ее там не было - это как понять то вообще?
сообщение 7.5.2012, 23:27
Сообщение #399
A2kat1356
сообщение 8.5.2012, 8:34
Сообщение #400
Пользователь №: 56789
Цвет:кремовый
Здорова! Мужики, прошу прощения что не по теме, просто срочно нужен ответ!
Пропало давление масла! Вроде как был забит маслоприемник, плюс, замялся потдон, чуток, снял почистил все! Давления нет! Один умелец мне сказал, что маслонасос, не будет качать если в него не плеснуть масла!
вопрос: такое реально??? если нет, в чем может быть проблема?
помогите пожалста! срочно нужно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 3:34
