> Рывки апри разгоне, рывки при движении на оборотах выше 1500
Saraczin
сообщение 17.2.2008, 5:34
Пользователь №: 2377
Машина:ВАЗ 21065
Год Выпуска: 2001
Имеется следующая проблема.
При разгоне и движении на оборотах выше 1500 машина дергается, соответственно не рагоняется и т.д. Были заменены: катушка зажигания, конденсатор и бегунок трамблера, корпус трамблера в норме (нет люфтов и износа). Новый бензонасос, топливные фильты (два). Карбюратор поставил с рабочего авто. Прочищен и проверен на герметизацию топливный бак.
Ничего не изменилось, машина неисправна.
Да, еще спонтанно пропадал холостой ход и дергалась стрелка тахометра. Устранил выставив зазор между контактами трамблера ~ 0,5 мм. Сейчас холостой ход стабильный.
В чем еще может быть дело?
ДенЧи!
сообщение 17.2.2008, 12:49
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
тема где то обсуждалась.. всё свелось к тому что настройка карба хромает... поюзай поиск, уверен найдёшь ответ на свою проблему, потому что ты далеко не первый кто с ней подходит!
AlMiKu
сообщение 17.2.2008, 14:25
Из: Советская Гавань
Пользователь №: 1711
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Тёмно-синий
Проверь чайник, или мембрану ускорительного насоса, да и вообще тканалы продуй, правда это если тупо разгоняется. Да и вообще почистить карб никогда не мешает.
Saraczin
сообщение 17.2.2008, 17:22
Машина:ВАЗ 21065
Год Выпуска: 2001
я поставил карб с рабочей машины - не помогло.
ДенЧи!
сообщение 17.2.2008, 17:35
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Saraczin, мне кажется тут это мальца не прокатит... разные машины разные настройки!
DMITcom
сообщение 17.2.2008, 18:02
Сообщение #6
Пользователь №: 2055
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
Если свечи нормальные и система зажигания настроена+бензонасос рабочий, то одназаначно КАРБ и ни...т. Ну или ручник сними grin.gif
Виктор Александр...
сообщение 17.2.2008, 21:09
Сообщение #7
Пользователь №: 2384
Машина:Ваз-2106
У меня такое было я поменял свечи и провода и все закончилось
Skiff66
сообщение 18.2.2008, 23:02
Сообщение #8
Из: Донецк
Пользователь №: 1954
Цвет:коричневый
а какой карб поставил? С електроным клапаном? Если да то попробуй поменять свечи(бери свечи для электронного зажигания) с проводами и изменить угол зажигания. Машины бываю разные и настройки зажигания им нравятся разные. например у меня машина любит позднее зажигание, а у друга - раннее.
Saraczin
сообщение 21.2.2008, 6:20
Сообщение #9
Машина:ВАЗ 21065
Год Выпуска: 2001
Проблема была в износе одного из кулачков на валу трамблера. В сервисе заменили систему зажигания на бесконтактную (давно хотел). Теперь авто просто не узнать (тфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить :-)) Спасибо всем за отзывы и помощь.
Сообщение отредактировал Saraczin - 21.2.2008, 6:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 16:00
