1.2.2012, 22:00
#781
Про йожика поподробнее, плиз у меня лично масло синтетика, акб заряжен, стартер крутит, карб настроен. НО бензин не испаряется падла в такую температуру, может сколько угодно схватывать, но не заведется. плеснул водички - бенз испарился, и все поехало. ![]() ![]() ЙЁЖ нагревается в коллекторе до 90 градусов, помогая испаряться бензину, в инотазах отключается когда движок нагреется где то до 60-70 градусов, когда ож уже греет коллектор я как то натыкался на паскере в каталоге, что на ниве стоял такой еж, но сейчас уже не могу найти =( http://www.automn.ru/chevrolet-niva/chevro...4.m_id2-28.html вот типа че то как то так =) Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 1.2.2012, 21:57 |
1.2.2012, 22:01
#782
С водичкой поаккуратнее. Если долго не заводится, то вода успевает замерзнуть и сковать всю эту карбюраторную механизацию. Я один раз так попал )). Теперь эфир брызгаю-испаряемость отличная и заводится сразу...и поливать кипяточком не нада)
1.2.2012, 22:41
#783
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 10.9.2011 Из: Lytk Пользователь №: 56565 Машина:2106 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня как-то карб что ле настроен, что если выдернуть подсос на полную, то идет перелив, и двиг заводится 2-3 оборотов, 3-4 сек подержал подсос убрал до нормального состояния и всё =)
Знаю что щас посыпятся "Это вредно" но в карбах я неочем, поэтому доверился спецу, хотел он этого делать или нет, но мне нравится =) |
2.2.2012, 11:12
#784
А есть тут народ из Красноярска,Норильска и ну где там ещё аномально холодно,где иногда и под -50давит?!
Интересно как в такую погоду ездить=)Отпишитесь! |
2.2.2012, 11:31
#785
Интернет там замерз наверно.)
2.2.2012, 11:37
#786
2.2.2012, 12:24
#787
я как то натыкался на паскере в каталоге, что на ниве стоял такой еж, но сейчас уже не могу найти =( http://www.automn.ru/chevrolet-niva/chevro...4.m_id2-28.html вот типа че то как то так =) Рекомендую этот сайт automn.ru обходить стороной, причем с большим радиусом, потому как пихает невпихуемое, т.е. описалово от других тачек тыриться на других норм сайтах и врихивается к ним, причем описалово от бехи вплоне может быть впихнуто в запорожец. Еще обратите внимание что фотки 99% описаловок с этого сайта не показываются, оно и верно - что бы чел не стал искать майбаховый двигатель у себя в славуте например. Я лично этот сайтец занес в черный список и в поиске его исключаю :) А вот ссыка на оригинальную статейку с фотками, как видно этот еж стоит в аудюхе. |
2.2.2012, 14:02
#788
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
вот так лажа...
3.2.2012, 13:40
#789
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 20.5.2011 Из: жуковский Пользователь №: 51582 Машина:2106 Цвет:белий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня тоже самое только просто глохнет после 3 секунд работы.
тупо бензин не доходит. 3 секунды работает на старых парах. если один будет заводить адругой качать бензонасос то такой хрени не будет. у меня 8 раз надо крутануть чтобы больше не глохла при -20 град простоя всю ночь Сообщение отредактировал h2o - 3.2.2012, 13:42 |
4.2.2012, 18:07
#790
-25, не завелся. Аккуму 2 года. Щас отогреваю, потом попробую завестись...
5.2.2012, 12:29
#791
Теплее -20 не было (днём). Кончились задние тяги - при перключении меняет траекторию
5.2.2012, 15:21
#792
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 15.4.2010 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 30218 Машина:Ваз 21061 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
поочитал всю тему сделал выводы, но хочеться конкретики про свою ситуацию(
Дело такое - при отритцательной температуре машина не заводиьься а именно маслает стартер а схватывать не хочет а даже если и слышны звуки детонации то что бы завелась надо держать ключ в состоянии зажигания( последний раз двиг так дергался что я думал что выпрыгнет из капота и еле еле пытался сдетонировать( вобщем грешу на свечи провода и думаю контакты почистить но по контактам есть вопросы какие именно чистить?? Стоит ксз! Помогите, а то даже друг подкалывал что в -30 завелся а у него дизель)) |
5.2.2012, 15:23
#793
5.2.2012, 15:28
#794
а если свечки поменять провода и кантакт в трамблере не прокатит!?
5.2.2012, 15:41
#795
5.2.2012, 18:11
#796
Описываю все как еть - зажигание отрегулировано + карбюратор тоже супер, мужик на сервисе так забабахал что я тачу свою не узнал! вобщем тут проблем нет, но када он выкрутил свечи он сказал что проблема была в 1 свече , он заменил на че-то похожее на свечу отсюда и мои выводы... + проблемы недавно вот какие были - дергалась машина кода включаешь передачю не на тех оборотах...() всмысле если едешь то для 2 много оборотов а для 3 ей мало) потом принципе стало довольно часто именно на 3 передаче дергать ее (грешу на муфту эластичную подизношена она, или на воздушный фильтр или фильтр в карбюраторе топливный)( + на холостых постояно обороты не держались, т.е. то падали то росли..(грешу на крышку трамблера+ провода)
5.2.2012, 20:10
#797
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 86 Регистрация: 14.8.2011 Из: СПБ Пользователь №: 55361 Машина:2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
С водичкой поаккуратнее. Если долго не заводится, то вода успевает замерзнуть и сковать всю эту карбюраторную механизацию. Я один раз так попал )). Теперь эфир брызгаю-испаряемость отличная и заводится сразу...и поливать кипяточком не нада) а что за фирма быстрого старта?пофиг какая?) |
6.2.2012, 9:48
#798
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 24.1.2012 Из: Оренбург Пользователь №: 63120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Завожусь без проблем при минус 25. Зажигание и карб отрегулированы отлично. Вот только на ходу в морозную погоду бывают провалы, может не все так отлично?
Сообщение отредактировал Косарев - 6.2.2012, 10:03 |
6.2.2012, 11:29
#799
поочитал всю тему сделал выводы, но хочеться конкретики про свою ситуацию( Дело такое - при отритцательной температуре машина не заводиьься а именно маслает стартер а схватывать не хочет а даже если и слышны звуки детонации то что бы завелась надо держать ключ в состоянии зажигания( последний раз двиг так дергался что я думал что выпрыгнет из капота и еле еле пытался сдетонировать( вобщем грешу на свечи провода и думаю контакты почистить но по контактам есть вопросы какие именно чистить?? Стоит ксз! Помогите, а то даже друг подкалывал что в -30 завелся а у него дизель)) вспышки или детонация-давайте определимся. то ли чихает в карб, или вспышки есть но все уходит, в трубу. настраиваем зажигание одним словом, поздноватое видать у вас. Завожусь без проблем при минус 25. Зажигание и карб отрегулированы отлично. Вот только на ходу в морозную погоду бывают провалы, может не все так отлично? может быть...провалы эт вещь такая. карб говорите отлично? сами делали? жиклеры все соответствуют? если да то на пол оборота винт качества отверните, и попробуйте. на холодном воздухе смесь беднеет... |
6.2.2012, 14:28
#800
я про нагревательный элемент в карбе, тоже искал, ничо не нашел, а замутить былоб интересно, сколько проблем сразу решает.
А про завоб шахи в -50 писал уже гдето, нормально заводиться, на ксз, плохих свечях, убитых проводах, электрике и sae30 в двигле, подогреть только надо. (а еще на бензе я тогда ездил 76) |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 11:49 |
