3 страниц V  < 1 2 3
> Кардан с гранатами?, Вот на Ниву уже есть, а на классику?
vazik06
сообщение 20.1.2011, 19:48
Сообщение #41
Из: Новочебоксарск
Пользователь №: 5227
Цвет:ядовито белая
Ну вот, в 20 числах декабря установил переделанный кардан соШРУС! А именно пришлось длинную трубу изготовить заново, а еще заколил ( втермичке) шлицевую часть на валах! Проехал уже около 1000км и все…тишина, покастуков нет, с прежнем карданом, стук в ШРУСАХ появился на первых километрах!
Сообщение отредактировал vazik06 - 20.1.2011, 19:49
666Immortal666
сообщение 11.7.2011, 0:02
Сообщение #42
Из: Кировск, Лен. обл.
Пользователь №: 19888
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло зеленый
http://shop-tuning.ru/product/valy-kardann...05-shrus-sonda/ вот кардан со шрус на классику, 8500 все это дело стоит
Loger
сообщение 13.7.2011, 11:40
Сообщение #43
Пользователь №: 50245
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Хах )) Это все ананизм. Видно, что в принцип нив никто не понял. Физику все учили? Даже со времен школы помню принцип работы кардана (и тут фамилия какого-то ученого - не могу вспомнить)...в общем смысл в том, что кардан нивовский тупо физически не может работать правильно поскольку его расположение не как у классики а под огромным осевым углом. ПОэтому когда мы купили ниву новую и поехали по ровной дороге машину охеренно шатало, а когда включали в гору 4-ю передару на скорости 55-65, то даже зеркала начинали биться. Я сначала подумал что это кардан небаланс или что-нибудь такое - купили новый...И та жа хрень, а потом уже на форуме ниваводлов узнал что у всех так и что русские делать машины не умеют. Вот для этого и придуман был шрусовый кардан на ниву. Он не дает биений. Кстати мы его купили за 12 рублей и разница чувствуется очень сильно. Теперь нива стала более "легковой". На классике этих косяков нет - вам делать нечего наверно )
Сообщение отредактировал Loger - 13.7.2011, 12:03
Сержик
сообщение 13.7.2011, 13:01
Сообщение #44
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Это тюнинг! Который заключается в том, чтобы воткнуть в тачку что либо нестандартное, а как это будет работать, есть ли от этого реальная польза - это всё фигня. Самое главное - не сток!
P.S. в рамках данной темы.
Сообщение отредактировал Сержик - 13.7.2011, 13:02
maxusus
сообщение 1.2.2012, 19:10
Сообщение #45
Пользователь №: 44181
Машина:ВАЗ
Rodger56
сообщение 12.8.2013, 8:36
Сообщение #46
Из: Степи Оренбуржья
Пользователь №: 43104
Цвет:Балтика
Всем привет! Позволю от себя такое высказывание: кардан на шрусах это хорошо по асфальту, но когда тебя носит и по грунтовке (на дачу там или на рыбалку) то смысла не много , мало кайфа каждый день лазить под машину проверять пыльники!
Hapl_st
сообщение 15.8.2013, 9:50
Сообщение #47
Из: Екб
Пользователь №: 2558
вот если бы он переваривал больший момент, имело бы смысл его купить
Oleg-droleg
сообщение 19.10.2013, 21:43
Сообщение #48
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
прочитав первый пост сей темы вспомнил, когда учился в институте проходили карданную передачу, она работает при углах от 0 до 24 градусов, так что написанное в той рекламе- шляпа.
первые года два моего владения жигулями я менял крестовины примерно раз в 5-7 тыс. км, они начинали вибрировать и разбивались, иголки из подшипников вылетали и т.п. потом я все же созрел что дело было в толщине стопорных колец (мерил штангенциркулем) 1,4мм, 1,6мм и 1,8мм.
Так вот когда я менял их часто я обращал внимание на то что после установки крестовины и стопорных колец на одной оси крестовина крутилась легко а вот на другой немного туже, а когда мне надоело их менять я решил с этим побороться и удивился, что тугость проворачивания зависела от толщины стопоров, поставил я методом подбора нужные колечки и стало все крутиться легко.. а я-то раньше думал это из-за того что "...наверное проушины овальные..."
вобщем с тех пор крестовины я больше не менял. прошли они уже около 30000км (по горам, полям, лесам, дачам, под грузами и по трассе на 160км/ч) без вибрации
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 19:19
