7.2.2012, 18:58
#1581
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 1.8.2011 Из: ульяновск Пользователь №: 54773 Машина:ваз 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
ты механическим датчиком проверь!!!!точнее его нет пока!
Сообщение отредактировал muha2 - 7.2.2012, 18:58 |
7.2.2012, 21:46
#1582
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 29.12.2008 Из: Н. Новгород Пользователь №: 7629 Машина:21061 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Если пружинка в редукционном клапане более жесткая, давление вполне может быть 5.
Датчик давления можно проверить шинным компрессором, только надо не забыть соединить корпус датчика с массой. При проверке датчика напряжение в бортсети должно быть 14 В. Сообщение отредактировал PetrushkA - 7.2.2012, 21:48 |
8.2.2012, 7:35
#1583
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 26.9.2010 Из: г.Абаза Пользователь №: 38769 Машина:Ваз 2106 двиг 2106 1.7 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
попробовал поставить сам прибор со стрелкой другой стало действительно меньше показывать!на холостых в районе 0.8 1.0!это нормально?
8.2.2012, 11:44
#1584
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Пошел в магаз прикупить маслеца для нового мотора, хотел купить Шел, взял Мотюль Турболайв 10в-40. Кто юзал такое? вроде говорят масло ок.
8.2.2012, 18:33
#1585
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 12.11.2010 Из: Ульяновская обл. Пользователь №: 41645 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Несколько лет ездил на Mannol Molibden 10W40. Заводилась без проблем до минус 29. В этом году так получилось, что залил Лукойл Супер полусинтетика 10W40. Не знаю как у кого, но уже при минус 24, ощущение такое, что вместо масла залита вода. А недавно у нас ночью было минус 33. Так и не смог завести вообще!!! Хоят у соседа на 5-ке залито зиг и он завел. Стартеру (стоит редукторный нивский) с новой АКБ провернуть сие чудо ну очень тяжело!!!! Так что откатаю (если терпения хватит) тыс 5, и опять залья маннол!
8.2.2012, 18:36
#1586
to DimCaда
все оно нормальное, если не палёнка... Сообщение отредактировал Сержик - 8.2.2012, 18:37 |
8.2.2012, 18:52
#1587
8.2.2012, 19:11
#1588
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 190 Регистрация: 22.11.2010 Из: с. Родино Алтайский край Пользователь №: 42262 Машина:vaz 2106 Цвет:202 ярко-белая Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 17 раз |
и отец и я всё время заливаем zic полусинтетика 10В 40. последний раз заводил в минус 45 без подогрева после 3 дней простоя на улице.
8.2.2012, 19:32
#1589
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 140 Регистрация: 12.4.2011 Из: Армавир Пользователь №: 49824 Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
попробовал поставить сам прибор со стрелкой другой стало действительно меньше показывать!на холостых в районе 0.8 1.0!это нормально? На ХХ стрелка давления масла может и 0 и <0 показывать.....если двиг. в порядке НЕ СТРАШНО! Главное чтоб лампа не горела! А вообще сейчас холодно(ОЧЕНЬ) и давление смотри только на полностью прогретом движке(>80гр.) При вкл. мощных потребителей стрелка прыгает на 0.5-1 а то и более! Слушай движку и проверяй щуп....а датчик датчику рознь! Кстати если вы по совету знакомых или прочтя наш форум залили импорт а через несколько тыщ давл.упало НЕ МАСЛО ПЛОХОЕ! а возможно промылись каналы в маслосистеме и грязью забило фильтр маслянный.... бывает чем чище маслосистема (на старушках) тем ниже давление!!! Но вы ОБЯЗАНЫ чувствовать свой авто!!! Крутиться легче при запуске и на разгоне вот вам и счастье!!! |
9.2.2012, 23:14
#1590
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 22.12.2010 Из: Дзержинск Пользователь №: 44157 Машина:Шаха Цвет:Красная Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят подскажите пожалуйста!довольно часто кручу машинку до 5.5..хочется реально хорошего масла...до этого было esso в принципе доволен...по чернело только в середине октября..а ездил на ней с середины июня...почти каждый день!(щас зимует в гараже)..не грамма не скушало..как было max когда заливал так и осталось..но вот думаю что нибудь получше залить..стоит ли заливать синтетику и что скажите про ликви моли?вот думаю его взять..или все таки что нибудь другое??заранее спасибо всем!
10.2.2012, 9:04
#1591
ребят подскажите пожалуйста!довольно часто кручу машинку до 5.5..хочется реально хорошего масла...до этого было esso в принципе доволен...по чернело только в середине октября..а ездил на ней с середины июня...почти каждый день!(щас зимует в гараже)..не грамма не скушало..как было max когда заливал так и осталось..но вот думаю что нибудь получше залить..стоит ли заливать синтетику и что скажите про ликви моли?вот думаю его взять..или все таки что нибудь другое??заранее спасибо всем! ЕSSO 5w40!!! Называется оно Ультрон....Зачем метаться и переплачивать. Если двиггатель часто трудиться с повышенными нагрузками то этот вариант подойдёт. Цена приемлемая и защита на уровне!!! Менять через 8т оптимально(будет блестеть) или через 10т.(экономично). Ликви-Моли бренд дорогой.....и если можете себе позволить его использовать то берите! Ну и как всегда не экономьте на масл.фильтре!!! Замена масла через 5-7т позволяет содержать двиг в чистоте даже при использовании отечественных недорогих масел(включая минеральные)....но если нужна полноценная защита думайте сами .....решайте сами! |
10.2.2012, 19:57
#1592
11.2.2012, 18:13
#1593
11.2.2012, 18:34
#1594
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищчи!!! Вы все говорите что Лукойл хорошее масло. Сегодня на ремонт заехала шестёрка, 2004г.в ИЖевская, пробег 125тыщ. Хозяин с завода масло поменял на Лукоил и долевал в ходе эксплуатации только его. На ремонт заехал с капиталкой двигателя, с капитплкой за 8 лет (поршень стучит)P.S моему двигателю 15 после последней капиталки. Так вот, я о чём, завтра скину фотки и посмотрите что такое Лукойл в Жигулёвский двигатель. 125тыщ, при ресурсе в 250...это мало для этого масла...тем более поршень стучит, следствие забиты масляные каналы коленвала.
11.2.2012, 18:41
#1595
Товарищчи!!! Вы все говорите что Лукойл хорошее масло. Сегодня на ремонт заехала шестёрка, 2004г.в ИЖевская, пробег 125тыщ. Хозяин с завода масло поменял на Лукоил и долевал в ходе эксплуатации только его. На ремонт заехал с капиталкой двигателя, с капитплкой за 8 лет (поршень стучит)P.S моему двигателю 15 после последней капиталки. Так вот, я о чём, завтра скину фотки и посмотрите что такое Лукойл в Жигулёвский двигатель. 125тыщ, при ресурсе в 250...это мало для этого масла...тем более поршень стучит, следствие забиты масляные каналы коленвала. Сколько не читал- все наоборот говорят, что ЛукОйл- гамно. И сам так же писал и думаю. |
11.2.2012, 21:09
#1596
Товарищчи!!! Вы все говорите что Лукойл хорошее масло. Сегодня на ремонт заехала шестёрка, 2004г.в ИЖевская, пробег 125тыщ. Хозяин с завода масло поменял на Лукоил и долевал в ходе эксплуатации только его. На ремонт заехал с капиталкой двигателя, с капитплкой за 8 лет (поршень стучит)P.S моему двигателю 15 после последней капиталки. Так вот, я о чём, завтра скину фотки и посмотрите что такое Лукойл в Жигулёвский двигатель. 125тыщ, при ресурсе в 250...это мало для этого масла...тем более поршень стучит, следствие забиты масляные каналы коленвала. Сколько не читал- все наоборот говорят, что ЛукОйл- гамно. И сам так же писал и думаю. Дак и не говорю что оно хорошее, наоборот оно г... |
11.2.2012, 21:23
#1597
Да ясно, что думаешь- Лукойл галимое. Просто ты написал сразу, что на форуме все его хвалят- а я написал, что не видел, чтоб хвалили... Не поняли друг друга!
11.2.2012, 21:41
#1598
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
щас залито маннол 10в40,после ремонта двигателя думаю залить ессо полусинтетику
11.2.2012, 21:49
#1599
Хадо лей- не пожалеешь! Поверь! Масло ОТЛИЧНЕЙШЕЕ!!! Уже во вторую машинку лью- эффект налицо: компрессия ровная, мотор чистый и с керамическим напылением. Зря вы все не доверяете Хадо... Реально работает!
12.2.2012, 8:07
#1600
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 15:24 |
