31.1.2012, 12:11
#121
Если цилиндропоршневая группа в норме, то все эти фитюльки ненужны!
Сообщение отредактировал Сержик - 31.1.2012, 12:13 |
31.1.2012, 12:19
#122
я думаю что бы шланг не был сквозной и "сквозняка" по меньше было, все таки нужно ставить пламя гаситель.
31.1.2012, 12:21
#123
31.1.2012, 12:26
#124
у самого его, нет по тому по зиме, в данном случае по холодам, есть пару капелек в воздухане.
но на лето поставлю обязательно, сейчас пока нет, ибо поездки короткие, что бы не примерз конденсат, как пишут в соседней теме и не выплюнуло щуп... |
1.2.2012, 0:31
#125
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 11.1.2009 Пользователь №: 8111 Машина:063 Цвет:тёмно-зелёный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня сегодня тоже шланг замерз и погнало масло со всех щелей, весь двигатель в масле, а щуп почти вылетает на работающем двигателе
1.2.2012, 5:34
#126
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Укоротил масло отделитель! перебрали двигатель! как кидало масло в воздухан на больших оборотах так и кидает! думаю проблема в гбо! до установки не было такой хрени!
Укорочу еще на 1.5см посмотрим может меньшще кидать будет! |
1.2.2012, 8:27
#127
и каким боком ГБО к таким симптомам. скорее всего дело уже в ЦПГ.
5.2.2012, 13:58
#128
я вот почитал Нивоводов, много конечно доработок маслоотделители, пилют там все...но стоит ли оно свеч, а то мож быть что нибудь серьезное произойдет а данные доработки скроют это....хотел пилить как flat маслоотделитель, а оно вон чо не помогает...
5.2.2012, 14:26
#129
Что такое цпг????? |
5.2.2012, 14:26
#130
5.2.2012, 14:32
#131
Мож ГБЦ...Ц Поршневой Группы мож...чо та не в курсе))) тоже интересно
Вот я осел...цилиндры поршневой группы Сообщение отредактировал серго - 5.2.2012, 14:41 |
5.2.2012, 14:37
#132
5.2.2012, 15:05
#133
ЦПГ-цилиндро-поршневая группа.
6.2.2012, 19:49
#134
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 18.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 45684 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Еще раз повторюсь, так почему имено 50 мм пилить а почему не 80 мм или 100 мм
6.2.2012, 20:45
#135
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 29.12.2008 Из: Н. Новгород Пользователь №: 7629 Машина:21061 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Я считаю, что ничего пилить не надо, иначе картерные газы с масляным туманом пойдут не через лабиринты маслоотделителя, а прямо в эту укороченную трубку. По трубке стекает масло из маслоотделителя и она должна быть погружена в масло для того, чтобы исключить подсос газов.
Если у Вас много масла в фильтре, а двиг в норме, рекомендую доработку сапуна как в #119. Было в ЗР в "советах бывалых", номерок журнала сразу не припомню, где-то в конце 80-х. |
9.2.2012, 20:24
#136
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 8.8.2011 Из: Армавир Пользователь №: 55084 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Почитав комменты почистил сапун и собрал обратно посмотрю на изменения
9.2.2012, 20:56
#137
Начну с
1.досталась машина пробег был 25 тыс 2.на 40 т был поставлен газ 3.на 60 заметил масло в кастрюле ПОДРЕЗАЛ МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ 4.на 70 заменил поршня вкладыши колпачки,Кольца, замеры были сделаны ВСЕ ШИК ВСЕ В ИДЕАЛЕ! ИЗНОСА НЕТ ПОЧТИ НЕТ) 5.пробег 86 тысяч масло подъедает в кастрюлю боюсь смотреть разачаровываться! P S Заметил что за 6-7 тысяч масло съедает все от отметки максимума до минимума((( до установки газа не еле масло!!! Хотя может и пробег был смотан! БУ покупалось! А так могу сказать пусть кушает масло я все равно каждые 7-8 тысяч меняю! зик 10в 40 до установки газа не еле масло!!! Хотя может и пробег был смотан! БУ покупалось! А так могу сказать пусть кушает масло я все равно каждые 7-8 тысяч меняю! зик 10в 40 Сообщение отредактировал flat - 9.2.2012, 20:57 |
9.2.2012, 22:31
#138
а в шланге пламе-гаситель стоит???
10.2.2012, 21:24
#139
Нашёл журналы ЗР, про которые писал ранее:
№11 1987 год №9 1989 год глядите в "советах бывалых" Сообщение отредактировал PetrushkA - 10.2.2012, 21:24 |
10.2.2012, 22:35
#140
и что за все эти года конструкторы не прислушались?..
странно, тогда как то по внимательней были к "гласу народа"... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 17:16 |
