20 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Звуковой сигнал. Все проблемы.
Полянский Игорь
сообщение 6.1.2012, 16:00
Сообщение #221
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Цитата(Fletcher @ 6.1.2012, 16:56) *
http://www.vaz-2106.ru/images/construction/shema.jpg
Ну вот, от звукового сигнала идет тольк два провода, на блок предохранителей и второй на рулевую колодку (сигнал руля). И смысл должен идти провод от сигнала на минус, если сам сигнал из металла прикручивается болтом на корпус что и есть заземление.
Ты сделай фто своих сигналов там где контакты подключения. От руля провод идет на реле а не на сигнал.
Fletcher
сообщение 6.1.2012, 16:10
Сообщение #222
Из: Красноярский Край г.Бород
Пользователь №: 59765
Машина:VAZ - 21061
Ну, но это на старом образце установки сигналов. На стандартном (на более новых машинах) я реле не какого не вижу:)
Полянский Игорь
сообщение 6.1.2012, 16:31
Сообщение #223
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Уважаемый пусть тебе ктонибудь нажмет на сигнал. А ты приложи палец к реле если оно щелкает при нажатии значит оно. Потом возьми любую двенадцати вольтовую лампочку и подсоедини один провод на корпус авто а другой на провод который подходил к старым сигналам. Если при нажатии на сигнал лампа загорится. Значит делай как писал. Пробуй.
kamol
сообщение 7.1.2012, 17:47
Сообщение #224
Пользователь №: 62333
А на два сигнала с релюхи должен приходить только плюс? а минус от корпуса как я понимаю?
Полянский Игорь
сообщение 7.1.2012, 18:13
Сообщение #225
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
[quote name='kamol' post='508338' date='7.1.2012, 18:47'][quote name='Полянский Игорь' post='507775' date='6.1.2012, 18:31']
Да есче вопросы есть. Плюс идет от одного сигнала на другой перемычкой. И минус также от одного к другому и на корпус.
сообщение 7.1.2012, 21:12
Сообщение #226
я вбил "звуковой сигнал" и вот что получил.. http://www.google.com.ua/search?gcx=w&...280&bih=675
вопросы,предложения?
hummel
сообщение 21.1.2012, 10:58
Сообщение #227
Пользователь №: 29934
Цитата(payalnikk @ 17.10.2011, 14:42) *
Язычок можно на короткий саморез прикрутить, а контактное кольцо вырезать, например, из консервной банки :) или целиком, или только кольцо, а потом напаять на старое.
а мне электрик сказал чтоб я не заморачивался с такими вещами, типа ненадежно и ненадолго это, и я в итоге отдельно на кнопочку вывел гудок....
feniksjan
сообщение 25.1.2012, 6:09
Сообщение #228
Пользователь №: 63145
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 2003
хмм я поставил ментовскую дудку 200ватную , паралельно штатному сигналу , работает с задержкой , если кратковременно подудеть то бибикает тока штатный сигнал , если вдавить то включается хорн на ментовской сирене , не те детские китайские сирены пластмассовые что в магазине навалом , а настоящий такой железный , здоровый , под капот еле влез : ) , раньше на просто бибикалку особо внимания не обращали , зато ща если нада то бибикнеш хорошо так , сразу шарохоются . Ну и на сигналку тоже вывел , тоже с задержкой срабатывает , родную пищалку на 6ом этаже плохо слышно когда срабатывает , зато счас орет так что с любого места слышно что сработала сигналка ! Датчик вибрационный заглушен очень сильно , потому срабатывает ооочень реддко , потому никто не жалуется .
Сообщение отредактировал feniksjan - 25.1.2012, 6:13
леха18
сообщение 31.1.2012, 22:52
Сообщение #229
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Господа электрики ! Обьясните мне бестолковому на пальцах пожалуйста...
Имеем не стандартный руль без кнопки сигнала. ( Сразу скажу - кетай не подойдёт конструктивно).
Хотелось бы соеденить моргание дальним светом и включение сигнала. Что-куда подскажите , сам дуб в электрике.
Полянский Игорь
сообщение 31.1.2012, 23:29
Сообщение #230
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Привет Леха. Что ты хочеш конкретнее. У меня сигнал года два уже работает с дальним светом. Я по рулю не понял. Че те надо.
s_scout
сообщение 31.1.2012, 23:36
Сообщение #231
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Если я правильно понял, то желание Лёхи таково, что-бы когда он потянет на себя ручаг на подрулевом вместе с дальним включались дудки. Реализация в принципе возможная, но ОЧЕНЬ геморойная. Лучше конечно иметь кнопку на баранке от которой будут включаться дудки и тянуть за собой включение дальнего. Иначе надо как-то переделывать подрулевой. Или... Или брать размыкающее реле и запитывать его обмотку от цепи габаритов, а через контактную группу подключать "разрешение" дудки. Но тогда при выключенных габаритах (днем) станет можно дудеть, а при выключеных (ночью) никак вообще. Или ставить где-то кнопку "ночного" гудка.
Сообщение отредактировал s_scout - 31.1.2012, 23:41
Полянский Игорь
сообщение 31.1.2012, 23:43
Сообщение #232
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Теритически и тот и тот вариант по сложности одинаковы. Протянуть один провод и поставит диод. И все.
Чёто у вас какаято сложная и бесполезная система это без обиды.
s_scout
сообщение 31.1.2012, 23:46
Сообщение #233
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(Полянский Игорь @ 31.1.2012, 23:43) *
...Протянуть один провод и поставит диод. ...
Да какие обиды?! Я просто подумал а как Вы предлагаете сделать ему так, что-бы при простом включении дальнего он не дудел всю дорогу? А логика в моем варианте такова, что ночью без габаритов никто не ездит, и дудеть ночами вообще-то запрещено правилами. А днем дальний наоборот ненужен ни для чего, кроме как моргнуть. (хотя сам "моргальщиков" жуть как не люблю, моргаю им стопами)
И какой диод? Куда? Ничонепонял...
Сообщение отредактировал s_scout - 31.1.2012, 23:51
сообщение 31.1.2012, 23:55
Сообщение #234
Развязывающий..включил сигнал-горит свет..включил свет-не гудит сигнал.Все дела.
s_scout
сообщение 1.2.2012, 0:01
Сообщение #235
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(Ролакс @ 31.1.2012, 23:55) *
Ты о встречных, а я о попутных :-)
Полянский Игорь
Сообщение #236
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Скажем проще я расскажу как я сделал себе. У меня при нажатии на сигнал на руле одновременно включается дальний вместе с сигналом. Берем провод подсоеденяем к плюсавому проводу идущему от кнопки сигнала. Подсоединили к плюсу управления сигнала. Потом в разрыв провода ставим диод он в одну сторону пропускает сигнал а в обратную нет. Так вот подсоединяем таким образом чтобы диод пропускал сигнал от управления сигналом. Потом провод подсоединяем к реле дальнего света на контакт управления плюсом. И все при нажатии на кнопку сигнала будет звучать клаксон и дновременно замыкатся реле дальнего света его управления и фары будут гореть. И дудеть.
Ошибку исправил.
Сообщение отредактировал Полянский Игорь - 1.2.2012, 9:47
сообщение 1.2.2012, 7:43
Сообщение #237
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
А при включении дальнего света сигнал тоже будет работать?
сообщение 1.2.2012, 8:07
Сообщение #238
Спасибо сказали: 2232 раза
окак сложно и мудрено описали...
не проще?-:
"плюсовой провод с сигнала-клаксона бросаем, через диод на реле дальнего света. на ногу №86.".
не посчитайте "заумником", ибо вы тут просто допустили ошибку. т.к. машина в процессе выпуска подверглась модернизации, и схема эл.оборудования менялась как минимум дважды. не зря же их две схемы приведено. можно и "сиамские" реле делать...
а это самый простой метод. да я и не понял при чем тут...
Берем провод подсоеденяем к к минусавому проводу идущему от кнопки сигнала или от самого сигнала если он двух кантактный
по чему берем "минусовой" если всю жизнь управляем "плюсом"???
Сообщение отредактировал 1300SL - 1.2.2012, 8:08
s_scout
сообщение 1.2.2012, 8:44
Сообщение #239
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Странно. Похоже никто не обратил внимание.
Цитата(леха18 @ 31.1.2012, 22:52) *
Господа электрики ! ...
Имеем не стандартный руль без кнопки сигнала. ...
Эээээ... Какой в нафик диод? К какой кнопке сигнала? Тут без разницы даже + или - , у Лёхи кнопки нет! А теперь Ваши варианты... ?
p.s.: Как-же все-таки люди разлюбили читать...
Сообщение отредактировал s_scout - 1.2.2012, 8:57
сообщение 1.2.2012, 8:59
Сообщение #240
если нет кнопки. как тогда он сигналит?
а так да вариантов масса, то ли от дальнего будет срабатывать сигнал, или наоборот при сигнале будет гореть дальний.
вот давай пусть ЛЕХА даст нам полные исчерпывающие данные, как сигналит. чем кнопкой, ручной-ножной, тумблером. т.е. как?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 22:29
