31.1.2012, 21:28
#141
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 27.7.2011 Пользователь №: 54587 Машина:2106 Цвет:Темно красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
КПП демантировать не надо. Все операции по снятию кулисы с КПП производятся через отверстие в танеле из салона. Снимаем пылиник он на четырех саморезах. И отвинчиваем три гайки м6 крепления кулисы. Вот еще действия с пружинкой не понял.и велика вероятность перепутать при вкльчении 4 с задней? |
31.1.2012, 22:48
#142
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Расшифруйте какая пружинка принцип работы и ее действие а там по глядим.
31.1.2012, 22:52
#143
1.2.2012, 10:43
#144
Расшифруйте какая пружинка принцип работы и ее действие а там по глядим. Наверное пружинка, которая фиксирует от самопроизвольного включения задней передачи? нет.пружинка которая в нутри кулисы.говорят там ее проблемно зацепить за ушко и она может провалиться в коробку. |
1.2.2012, 18:27
#145
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
если будете ставить то с пружинкой придется оч.повозиться! снять МВП легко с пружинки, но поставить попасть в ушко....... промолчу
п.с при попытке попасть "ухом" в пружинку она никак не хотела лезть, и каким то образом она сделала оборот и еле еле поймал ее. Потом тоненькой проволокой, накрутил на один край а с другим краем рыбачил в кпп, после получаса наконецто поймал в пазик потом проволокой натянул ее и только потом зашла в ухо МВП, а так по другому не представляю как зацепить........ это скажем единственная проблема в установки короткохода Сообщение отредактировал DimCa - 1.2.2012, 18:28 |
1.2.2012, 20:00
#146
если будете ставить то с пружинкой придется оч.повозиться! снять МВП легко с пружинки, но поставить попасть в ушко....... промолчу п.с при попытке попасть "ухом" в пружинку она никак не хотела лезть, и каким то образом она сделала оборот и еле еле поймал ее. Потом тоненькой проволокой, накрутил на один край а с другим краем рыбачил в кпп, после получаса наконецто поймал в пазик потом проволокой натянул ее и только потом зашла в ухо МВП, а так по другому не представляю как зацепить........ это скажем единственная проблема в установки короткохода ок,вроде все понятно стало.только на последок что такое МВП? |
1.2.2012, 20:11
#147
если будете ставить то с пружинкой придется оч.повозиться! снять МВП легко с пружинки, но поставить попасть в ушко....... промолчу п.с при попытке попасть "ухом" в пружинку она никак не хотела лезть, и каким то образом она сделала оборот и еле еле поймал ее. Потом тоненькой проволокой, накрутил на один край а с другим краем рыбачил в кпп, после получаса наконецто поймал в пазик потом проволокой натянул ее и только потом зашла в ухо МВП, а так по другому не представляю как зацепить........ это скажем единственная проблема в установки короткохода ок,вроде все понятно стало.только на последок что такое МВП? механизм выбора передач |
21.4.2012, 19:48
#148
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 21.4.2012 Пользователь №: 66872 Машина:2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 0 раз |
послежний вараиант заинтересовал т. к требует малых финансовых вложений , да и саму кулису моуг изготовить сам и все остальное не знал только как сделать так что б не утапливать рычаг при вкл заднего зод) теперь знаю) осведомлен значит вооружен)
14.11.2012, 16:30
#149
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 14.11.2012 Пользователь №: 74316 Машина:2105 Цвет:red Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем, есть пара вопросов по поводу установки короткоходки на 4-х ступку, а именно:
1. где находится та пружинка, которую так сложно вставлять на место (приходится снимать коробку). Если можно фото, чтоб ее было видно. И вообще какую роль она играет? Может не ставить ее? 2. использовать хочу палец шаровой, так вот какой верхний или нижний? И стоит ли брать дорогой, или дешевого хватит (всетаки нагрузки то не большие + дешевый скорее всего и мягче будет). |
27.11.2012, 0:09
#150
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 2.11.2012 Из: УКРАИНА Пользователь №: 73904 Машина:VAZ 063 Цвет:БЕЖ-МЕТАЛИК Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем, есть пара вопросов по поводу установки короткоходки на 4-х ступку, а именно: 1. где находится та пружинка, которую так сложно вставлять на место (приходится снимать коробку). Если можно фото, чтоб ее было видно. И вообще какую роль она играет? Может не ставить ее? 2. использовать хочу палец шаровой, так вот какой верхний или нижний? И стоит ли брать дорогой, или дешевого хватит (всетаки нагрузки то не большие + дешевый скорее всего и мягче будет). посмотри здесь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=14304 Привет всем, есть пара вопросов по поводу установки короткоходки на 4-х ступку, а именно: 1. где находится та пружинка, которую так сложно вставлять на место (приходится снимать коробку). Если можно фото, чтоб ее было видно. И вообще какую роль она играет? Может не ставить ее? 2. использовать хочу палец шаровой, так вот какой верхний или нижний? И стоит ли брать дорогой, или дешевого хватит (всетаки нагрузки то не большие + дешевый скорее всего и мягче будет). посмотри здесьhttp://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=14304 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=14474 |
27.11.2012, 1:17
#151
О. теперь понял, огромное спасибо!
28.11.2012, 17:41
#152
28.11.2012, 22:23
#153
Делать буду короткоходку ближе к весне, но наметки на бороду имеются:
вариант 1 (более нравится) - http://www.drive2.ru/cars/lada/2101/2101/c...888374177/#post вариант 2 (тоже ничего :) - http://2106-tuning.nm.ru/boroda.html Надеюсь пригодится.... Сообщение отредактировал Veselka - 28.11.2012, 22:25 |
19.12.2012, 21:22
#154
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 17.12.2011 Пользователь №: 61530 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Делал ли кто кулису, чтобы заднюю включать с утапливанием рычага на 4-х ст. КПП?
20.12.2012, 10:20
#155
в смысле
20.12.2012, 21:54
#156
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
21.12.2012, 17:35
#157
Просто хочу перенести рычаг КПП ближе к сиденьям, чтобы сделать бороду переходящую в тонель КПП.
21.12.2012, 19:44
#158
22.12.2012, 0:13
#159
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 10.12.2012 Из: Иваново Пользователь №: 75201 Машина:06 Цвет:White Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, пролистал всю тему но так и не понял что тут за кардан. от чего он? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=53892
22.12.2012, 1:57
#160
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 23.11.2010 Из: Одесса Пользователь №: 42335 Машина:2106 Цвет:бежевый перламутр Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 3 раза |
Мужики, пролистал всю тему но так и не понял что тут за кардан. от чего он? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=53892 Это кулиса Кулисы |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:42 |
