9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> короткоходная кулиса КПП, как изготовить?
uropb
сообщение 31.1.2012, 21:28
Сообщение #141
Пользователь №: 54587
Цвет:Темно красный
Цитата(Полянский Игорь @ 31.1.2012, 21:48) *
КПП демантировать не надо. Все операции по снятию кулисы с КПП производятся через отверстие в танеле из салона.
Снимаем пылиник он на четырех саморезах. И отвинчиваем три гайки м6 крепления кулисы.
Вот еще действия с пружинкой не понял.и велика вероятность перепутать при вкльчении 4 с задней?
Полянский Игорь
сообщение 31.1.2012, 22:48
Сообщение #142
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Расшифруйте какая пружинка принцип работы и ее действие а там по глядим.
сообщение 31.1.2012, 22:52
Сообщение #143
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Наверное пружинка, которая фиксирует от самопроизвольного включения задней передачи?
uropb
сообщение 1.2.2012, 10:43
Сообщение #144
Цвет:Темно красный
нет.пружинка которая в нутри кулисы.говорят там ее проблемно зацепить за ушко и она может провалиться в коробку.
DimCa
сообщение 1.2.2012, 18:27
Сообщение #145
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
если будете ставить то с пружинкой придется оч.повозиться! снять МВП легко с пружинки, но поставить попасть в ушко....... промолчу
п.с при попытке попасть "ухом" в пружинку она никак не хотела лезть, и каким то образом она сделала оборот и еле еле поймал ее.
Потом тоненькой проволокой, накрутил на один край а с другим краем рыбачил в кпп, после получаса наконецто поймал в пазик потом проволокой натянул ее и только потом зашла в ухо МВП, а так по другому не представляю как зацепить........
это скажем единственная проблема в установки короткохода
Сообщение отредактировал DimCa - 1.2.2012, 18:28
uropb
сообщение 1.2.2012, 20:00
Сообщение #146
Цвет:Темно красный
DimCa
сообщение 1.2.2012, 20:11
Сообщение #147
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
механизм выбора передач
raspezdl
сообщение 21.4.2012, 19:48
Сообщение #148
Пользователь №: 66872
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 99
послежний вараиант заинтересовал т. к требует малых финансовых вложений , да и саму кулису моуг изготовить сам и все остальное не знал только как сделать так что б не утапливать рычаг при вкл заднего зод) теперь знаю) осведомлен значит вооружен)
Veselka
сообщение 14.11.2012, 16:30
Сообщение #149
Пользователь №: 74316
Машина:2105
Цвет:red
Год Выпуска: 1992
Привет всем, есть пара вопросов по поводу установки короткоходки на 4-х ступку, а именно:
1. где находится та пружинка, которую так сложно вставлять на место (приходится снимать коробку). Если можно фото, чтоб ее было видно. И вообще какую роль она играет? Может не ставить ее?
2. использовать хочу палец шаровой, так вот какой верхний или нижний? И стоит ли брать дорогой, или дешевого хватит (всетаки нагрузки то не большие + дешевый скорее всего и мягче будет).
$vitos$
сообщение 27.11.2012, 0:09
Сообщение #150
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 73904
Машина:VAZ 063
Цвет:БЕЖ-МЕТАЛИК
Год Выпуска: 89
посмотри здесь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=14304
посмотри здесьhttp://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=14304
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=14474
Veselka
сообщение 27.11.2012, 1:17
Сообщение #151
Машина:2105
Цвет:red
Год Выпуска: 1992
О. теперь понял, огромное спасибо!
$vitos$
сообщение 28.11.2012, 17:41
Сообщение #152
Из: УКРАИНА
Машина:VAZ 063
Цвет:БЕЖ-МЕТАЛИК
Год Выпуска: 89
пожалуйста
я себе тожэ перенес прикольно получилось теперь надо думать про бораду если есть придложэний жду зарания спосибо
Veselka
сообщение 28.11.2012, 22:23
Сообщение #153
Машина:2105
Цвет:red
Год Выпуска: 1992
Делать буду короткоходку ближе к весне, но наметки на бороду имеются:
вариант 1 (более нравится) - http://www.drive2.ru/cars/lada/2101/2101/c...888374177/#post
вариант 2 (тоже ничего :) - http://2106-tuning.nm.ru/boroda.html
Надеюсь пригодится....
Сообщение отредактировал Veselka - 28.11.2012, 22:25
Jaguar-6
сообщение 19.12.2012, 21:22
Сообщение #154
Пользователь №: 61530
Делал ли кто кулису, чтобы заднюю включать с утапливанием рычага на 4-х ст. КПП?
$vitos$
сообщение 20.12.2012, 10:20
Сообщение #155
Из: УКРАИНА
Машина:VAZ 063
Цвет:БЕЖ-МЕТАЛИК
Год Выпуска: 89
в смысле
lance
сообщение 20.12.2012, 21:54
Сообщение #156
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Врядли так получится... да и смысл запариваться? разве это плохо??
Jaguar-6
сообщение 21.12.2012, 17:35
Сообщение #157
Просто хочу перенести рычаг КПП ближе к сиденьям, чтобы сделать бороду переходящую в тонель КПП.
lance
сообщение 21.12.2012, 19:44
Сообщение #158
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Ну так сделай)) кто тебе мешает?) просто делай без утапливания да и все
spat
сообщение 22.12.2012, 0:13
Сообщение #159
Из: Иваново
Пользователь №: 75201
Машина:06
Цвет:White
Мужики, пролистал всю тему но так и не понял что тут за кардан. от чего он? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=53892
GolDBerG2006
сообщение 22.12.2012, 1:57
Сообщение #160
Из: Одесса
Пользователь №: 42335
Цвет:бежевый перламутр
Это кулиса
Кулисы
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 10:17
