16 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Замена подшипников передней ступицы.
filipp
сообщение 31.1.2012, 21:30
Сообщение #181
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(voron333 @ 1.2.2012, 1:11) *
ок,тогда кольца менять,кое что разобрал.
Тогда какие покупать то,цена разная от 180-до 450р,мож что посоветуете?
кстати а вместо литола можно помазать так называемой фиолетовой смазкой?
"видимо конусы разные у подшипников " пред. сообщение
даже у новых могут наверно отличаться
а старые кольца из ступицы нельзя выпрессовать
всеже я сторонник всего родного
да и они не шумели невыли у тебя
Сообщение отредактировал filipp - 31.1.2012, 21:35
сообщение 1.2.2012, 7:30
Сообщение #182
Спасибо сказали: 2231 раз
если не гудят подшипники, то не меняй,можешь только смазку обновить...
Necromag
сообщение 20.2.2012, 21:09
Сообщение #183
Из: Е-бург
Пользователь №: 51789
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 1999
Коллеги - прошу совета. Пришла пора менять подшипники ступицы (левой, а до кучи - и правой, так - до компании). В магазине лежат комплекты "HERZOG", "HOLA", "NPA", цена - примерно одинаковая.
Собственно вопрос - что из этого можно брать из расчета "надолго и надежно" ? Или есть еще варианты ?
сообщение 20.2.2012, 21:56
Сообщение #184
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
HOLA неплохие должны быть .
сообщение 20.2.2012, 22:51
Сообщение #185
АТ ставлю, ходят вроде бы...
сообщение 21.2.2012, 16:23
Сообщение #186
ставил те что " с завода"...
через 4 тыс. умер наружный на правой стороне.
взял SCT, что понравилось идет комплектом коробок (по цене одного подшипника "с завода") в нем два подшипника, сальник и две гайки!
они же не знают на каком колесе вы будете производить замену.
Necromag
сообщение 23.2.2012, 20:58
Сообщение #187
Из: Е-бург
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 1999
Добрые люди, позаботились :-) ...
сообщение 23.2.2012, 21:37
Сообщение #188
еще как, зато удобно.
STEPA 62
сообщение 24.2.2012, 16:28
Сообщение #189
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
Спасибо сказали: 3 раза
Конечно есть "надолго и надежно"
однозначно ставить модернизированную систему и не на долго и надёжно, а забудешь совсем smile.gif
Это не реклама-это совет.
сообщение 24.2.2012, 18:30
Сообщение #190
Стесняюсь спросить, шо это, от чего?
Саня Курган
сообщение 24.2.2012, 18:39
Сообщение #191
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Не понял,от чего this.gif и какой фирмы детали на фото....
серго
сообщение 24.2.2012, 18:54
Сообщение #192
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Думается поворотные кулаки 08
Necromag
сообщение 24.2.2012, 22:47
Сообщение #193
Из: Е-бург
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 1999
Весчь, конечно, интересная :-) ....
STEPA 62
сообщение 25.2.2012, 9:07
Сообщение #194
Из: Рязанщина
Ну вы ребятишки удивляете smile.gif http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8967&st=60
сообщение 25.2.2012, 10:30
Сообщение #195
степа62, по суппорта родные?
bardos
сообщение 23.3.2012, 7:57
Сообщение #196
Пользователь №: 62298
Цвет:красный
Цитата(Ya vodila @ 3.2.2010, 23:10) *
Уважаемые жигуливоды!!! Дайте совет, что делать? Недавно поменял на правой стороне 3-й(!) по счёту подшипник и он опять начал гудеть, надо снова менять! Что его постоянно убивает?
Кажется сама ступица поизносилась. Было такое, не успевал подшипники менять.
Соловейчик
сообщение 27.3.2012, 22:57
Сообщение #197
Пользователь №: 65739
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1977
сообщение 28.3.2012, 4:53
Сообщение #198
или перетягиваем его или не дотягиваем при закручивании.
PenZяк
сообщение 18.4.2012, 22:45
Сообщение #199
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
А что лучше, замна ступицы целиком или только подшипников ? Хотел один раз поменять так кольца на ступицы сбить ничем не могу или их менять не обязательно ?
сообщение 18.4.2012, 22:48
Сообщение #200
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
кольца это одна из частей подшипников... меняються в сборе...выбиваються изнутри с помощью зубила и молотка или куска трубы...
Сообщение отредактировал wernum - 18.4.2012, 22:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 3:37
