19.3.2011, 2:32
#121
7.6.2011, 21:57
#122
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.6.2011 Пользователь №: 52233 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
17.7.2011, 21:37
#123
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 17.7.2011 Пользователь №: 54120 Машина:ваз 2107 Цвет:серый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте,пишу впервые, если что не так извеняйте.Уменя есть по данной теме еще один вариант,ездию мня устраивает.Итак чертежи ненашол,попытаюсь так пояснить.Я снял кулису,замерил штангелем диаметршаровой опоры рычага,нарисовал чертеж с отверстием под рычаг,гдето диаметром 11мм. идля шпонки что сбоку находится.Отдал токорю чтоб сделал и рычаг тоже чтоб с него родную опору срезал.Когда все было готово я новую шаровою опору одел на рычаг и приварил приблезительно сверху срезанной.Затем замерил линейкой насколько у меня поднялась опора и заказал токорю,опять же по чертежу,чтоб сделал вставку под всякие направляющие чашки в которых рычаг держится.Ну вот и все попробуйте,уменя работает.Да сначала не сказал это на 4 ступенчатую,но думаю что по этому принцепу можно сделать и на пяти,и на фиатовскую,только к фрезеровщику надо обращатся еще.И еще,для того чтоб включить задний ход нажимать ненадо.
11.8.2011, 0:32
#124
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.10.2010 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 39917 Машина:VAZ 2106 GT Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Чтото я непойму! Розтолкуйте плиз. У меня стоит 5ст хочу сделать ход кулисы короче но при етом переносить и обрезать рычаг не хочу! Я так понимаю что кулиса от шеви нивы будет покороче по ходу рычага. Можно написать поподробней что мне нада для инсталяцыи и как ставить.
11.8.2011, 22:37
#125
Чтото я непойму! Розтолкуйте плиз. У меня стоит 5ст хочу сделать ход кулисы короче но при етом переносить и обрезать рычаг не хочу! Я так понимаю что кулиса от шеви нивы будет покороче по ходу рычага. Можно написать поподробней что мне нада для инсталяцыи и как ставить. что нихто не вкурсе? |
11.8.2011, 23:12
#126
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
12.8.2011, 1:53
#127
Чтото я непойму! Розтолкуйте плиз. У меня стоит 5ст хочу сделать ход кулисы короче но при етом переносить и обрезать рычаг не хочу! Я так понимаю что кулиса от шеви нивы будет покороче по ходу рычага. Можно написать поподробней что мне нада для инсталяцыи и как ставить. И что ето за ответ? Я думаю если умного нечего сказать то лутче ничего не говорить!!! |
13.8.2011, 0:21
#128
Неужели мне нихто не поможет? Профи тюнинга где вы делись? Что все на морях :)
21.8.2011, 14:06
#129
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 6.3.2011 Пользователь №: 48331 Машина:21063 Цвет:сафари 215 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
а как ты хочешь сделать короче ход если не переносить рычаг?без кулисы ,мне кажеться, не реал.
21.8.2011, 17:08
#130
Неужели мне нихто не поможет? Наверное нет,если сам не хочеш включить логику и подумать (без обид). При сток кулисе,хоть она 4-х хоть 5-ти ступка,ход рычага будет одинаковый... Кулиса от шеви,по конструкции на самом деле та же самая 5-ти ступ. кулиса,только она как бы "обрезана" сверху,то есть,на классике из кулисы торчит изогнутый штырь,на кулисе от шеви этот штырь как бы обрезан,и на этой "пипке" которая торчит из кулисы есть проточка под стопорное кольцо,на "пипку" одевается удлиннитель,чтобы рычаг отодвинуть назад... С переносом рычага назад можно вполне укоротить ходы рычага,поигравшись местом крепления удлиннителя к новому рычагу,но ты не хочеш переносить,тогда смирись с тем что есть... На самом деле у классики в стоке довольно таки короткие ходы рычага и мягкие включения... |
22.8.2011, 0:52
#131
Неужели мне нихто не поможет? Наверное нет,если сам не хочеш включить логику и подумать (без обид). При сток кулисе,хоть она 4-х хоть 5-ти ступка,ход рычага будет одинаковый... Кулиса от шеви,по конструкции на самом деле та же самая 5-ти ступ. кулиса,только она как бы "обрезана" сверху,то есть,на классике из кулисы торчит изогнутый штырь,на кулисе от шеви этот штырь как бы обрезан,и на этой "пипке" которая торчит из кулисы есть проточка под стопорное кольцо,на "пипку" одевается удлиннитель,чтобы рычаг отодвинуть назад... С переносом рычага назад можно вполне укоротить ходы рычага,поигравшись местом крепления удлиннителя к новому рычагу,но ты не хочеш переносить,тогда смирись с тем что есть... На самом деле у классики в стоке довольно таки короткие ходы рычага и мягкие включения... Спасибо что розтолковал :) |
31.10.2011, 20:17
#132
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 8.7.2011 Пользователь №: 53705 Машина:ВАЗ 210666 Цвет:Черный перламутр Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин давно бы уже сделали короткоходные кулисы на классику, на зубила же делают, я думаю на классику однозначно был бы спрос
11.1.2012, 11:45
#133
Блин давно бы уже сделали короткоходные кулисы на классику, на зубила же делают, я думаю на классику однозначно был бы спрос А в чем проблема???? Детали от Шнивы никто не отменял. Механизм переключения передач+рычаг с опорой. Только вопрос цены. Значительно дешевле самому сотворить. |
11.1.2012, 12:32
#134
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Да короткоходная кулиса это очеь удобно.
Можем изготовить. Если кому надо. Вариантов исполнения много. |
31.1.2012, 19:25
#135
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 27.7.2011 Пользователь №: 54587 Машина:2106 Цвет:Темно красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем.хочу перенести кулису кпп вот решил прочитать тему.но не понял пару моментов.
1.Обязательно снимать коробку? 2.Не понял действия с пружинкой. ну в принцепи и все что пока интересует на данный момент.делаю все в первый раз поэтому косяков хотелось бы избежать помогите кто чем может,заранее благодарю. коробка 4-х ступка.еще вот такой вопрос возник у владельцев 4-х ступок,не боитесь перепутать заднюю с 4-ой? Сообщение отредактировал uropb - 31.1.2012, 19:28 |
31.1.2012, 20:26
#136
Ну вот я и вернулся с моря. Какие вопросы по кулисам. Что не ясно спрашивайте.
31.1.2012, 20:33
#137
Ну вот я и вернулся с моря. Какие вопросы по кулисам. Что не ясно спрашивайте. привет всем.хочу перенести кулису кпп вот решил прочитать тему.но не понял пару моментов. 1.Обязательно снимать коробку? 2.Не понял действия с пружинкой. ну в принцепи и все что пока интересует на данный момент.делаю все в первый раз поэтому косяков хотелось бы избежать помогите кто чем может,заранее благодарю. коробка 4-х ступка.еще вот такой вопрос возник у владельцев 4-х ступок,не боитесь перепутать заднюю с 4-ой? |
31.1.2012, 20:37
#138
Каробка какая 5 или 4
31.1.2012, 20:40
#139
31.1.2012, 20:48
#140
КПП демантировать не надо. Все операции по снятию кулисы с КПП производятся через отверстие в танеле из салона.
Снимаем пылиник он на четырех саморезах. И отвинчиваем три гайки м6 крепления кулисы. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 16:18 |
