31.1.2012, 10:09
#161
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 30.1.2012 Из: Республика Хакасия Пользователь №: 63382 Машина:ваз2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
31.1.2012, 10:16
#162
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30015 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
нет не смотрел, бо на работе скорость инета не позволяет.
думаю легче уже тогда реле самому от лампы АКБ подключить в паре с доп. реле стартера... |
31.1.2012, 10:23
#163
нет не смотрел, бо на работе скорость инета не позволяет. думаю легче уже тогда реле самому от лампы АКБ подключить в паре с доп. реле стартера... там парень приобрел дистанционный блок управления (ссылка http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=850584), поставил реле на стартер и замок зажигания с защитой через ручник и открывание дверей, а защиту стартера запитал через провод зарядки акб, как только пошла зарядка стартер отключается, точно также как и ты пишешь. я бы сейчас это сделал, но у меня машина стоит в ограде, а на улице -30. |
31.1.2012, 10:27
#164
так...посмотрел. мне, еще раз, нужна сбыла схема при которой, грубо говоря, стартер не включиться при повороте ключа при работающем двигателе.
и выключит стартер при пуске двигателя. то бишь сроднее по функционалу с РБ-1 на ЗАЗ-968М (как только пошла зарядка стартер отключается). вот думаю что поможет доп. реле , писал выше, в цепи доп.реле стартера-что защищает контакты замка зажигания. Сообщение отредактировал 1300SL - 31.1.2012, 10:30 |
31.1.2012, 10:28
#165
еще думаю так, если автоподсос не пойдет десяточный то заменить его на силыч. у меня складываются пока два варианта. через сигналку нет желания, посмотрел как заводят они двиг на морозе, только акб так садить.
31.1.2012, 10:39
#166
да автоподсоса еще, как до Киева....
еще и сигналки нет в наличии... |
31.1.2012, 10:44
#167
вот еще ссылка http://avtonevero.ru/help/all.htm#endofpage.
31.1.2012, 11:09
#168
да. вот там по ссылке схема блокировки стартера, как раз то о чем я думал. только туда бы все таки добавить ДРС, что бы контакты на замке зажигания не горели.
кстати кто знает есть такие реле, 113.3747 только две катушки в корпусе, и контактные группы.... |
31.1.2012, 14:06
#169
1.2.2012, 6:34
#170
через сигналку нет желания, посмотрел как заводят они двиг на морозе, только акб так садить. интересно, как же заводят сигналки на морозе то? что только садят АКБ при сильном морозе запросто. да. вот там по ссылке схема блокировки стартера, как раз то о чем я думал. только туда бы все таки добавить ДРС, что бы контакты на замке зажигания не горели. сегодня если получится сделаюкстати кто знает есть такие реле, 113.3747 только две катушки в корпусе, и контактные группы.... да. вот там по ссылке схема блокировки стартера, как раз то о чем я думал. только туда бы все таки добавить ДРС, что бы контакты на замке зажигания не горели. что такое ДРС-не понял?кстати кто знает есть такие реле, 113.3747 только две катушки в корпусе, и контактные группы.... |
1.2.2012, 8:33
#171
ДРС - Дополнительное Реле Стартера. ключем зажигания мы замыкаем его катушку, малые токи на контактах. а оно через свои контакты пропускает токи стартера...
17.2.2012, 11:04
#172
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 8.12.2011 Пользователь №: 61111 Машина:ваз 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе поставил модуль автозапуска Absolute 202m, подключил к сигналке и вообще все пучком, сейчас настраиваю автоподсос, конструкцию на форуме нашел
Сообщение отредактировал djCharly - 17.2.2012, 11:05 |
17.2.2012, 12:10
#173
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ох не знаю как вы там собираетесь делать блок стартера. Я вам расскажу как я себе сделал.
Берется пяти контактное реле постоянно замкнутую контактную группу подключаем к управлению втягивающим реле стартера. Подсодинили. Потом на управление реле подключаем провод или от лампы заряда АКБ или от давления масла. Аварийной лампы. Так как эти две лампы сигнализируют вам о работе двигателя.Сигнал с одной или другой лампы размыкает реле зашиты стартера тоесть обесточивает втягивающие реле стартера. Вот как то так. |
10.3.2012, 20:14
#174
Ох не знаю как вы там собираетесь делать блок стартера. Я вам расскажу как я себе сделал. Берется пяти контактное реле постоянно замкнутую контактную группу подключаем к управлению втягивающим реле стартера. Подсодинили. Потом на управление реле подключаем провод или от лампы заряда АКБ или от давления масла. Аварийной лампы. Так как эти две лампы сигнализируют вам о работе двигателя.Сигнал с одной или другой лампы размыкает реле зашиты стартера тоесть обесточивает втягивающие реле стартера. Вот как то так. Всё банально просто!!! Выдумываете кучу!!! Берется одно 4-ч контактное реле и всё!!!!!! Делается по этой схеме!!! Реле зарядки РС702 на правом крыле! ![]() ![]() ![]() И мой готовый автозапуск Сообщение отредактировал Selmer - 10.3.2012, 20:16 |
12.11.2015, 13:58
#175
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 11.11.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5650 Машина:Патриот Цвет:коричневый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
В итоге сам сделал модуль автозапуска на мк и автоподсос на базе ... Для радиолюбителей доступна бесплатная версия автоподсоса СадкоЪ для самостоятельной сборки. В комплекте плата со впаянными процессором, мощным ОУ, стабилизатором, кнопкой, еще кой-какой мелочевкой. Дальнейшая сборка понятна, исходя из имеющихся принципиальной схемы и схемы расположения элементов. Конечный вид изделия: Инструкция по эксплуатации и схемы здесь. |
1.9.2016, 20:50
#176
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4533 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
так народ- кто владеет и ИСПОЛЬЗУЕТ автозапуск на 2106 с МКПП)) просьба отписать о работе(любой)
конкрентно- температуры,типы масла в КПП и движке,частота прогрева,время прогрева и проч) |
2.9.2016, 2:19
#177
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15455 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Масло 75W90 в КПП ТМ4, в мосту ТМ5. До -30 не грею. Ниже прогрев после остывания до -20.
2.9.2016, 3:41
#178
В центральной России ни разу не прогревал,завел, секунд 10 с выжатым сцеплением,потом плавно отпустил,обороты стали прежние- поехал,как раз по улочкам до оживленной дороги метров 700-800 в среднем,на 2 передачу и 2500об\мин качусь,к моменту выезда на дорогу- температура отпрыгивает от 50С,еду в обычном режиме,делаю так я всегда и несколько знакомых- пробеги более 10 000км за зиму- пилили масляные фильтры,через сито масло- никакого износа,ни стружки ни кусков тем более,а я вовсе варвар- езжу на дизельном масле для фур и тяжелой техники
2.9.2016, 4:30
#179
В центральной России ни разу не прогревал,завел, секунд 10 с выжатым сцеплением У тебя автозапуск даже сцепление выжимает? |
2.9.2016, 4:39
#180
У тебя автозапуск даже сцепление выжимает? он впринципе не нужен,если карбовая девятка с первого оборота заводилась с простым стартером,то у ауди проблем вообще 0 будет,ибо стартер так маслает,что мотор трясется,зимой не раз видел машины с убитыми в 0 аккумуляторами автозапуском,когда он тупить начинает и крутит переодически пока не убьет акум,ну и опять же-авдя у меня с климатом,а климат у них греет сразу почти как заведешь,т.е. секунд 10 и пошел теплый воздух,еще один довод что автозапуск не нужен |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2026, 0:43 |
