69 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Саб и усилок...
сообщение 31.1.2012, 14:02
Сообщение #861
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ну фик его, мне баса было много, когда саб стоял в багажике с направлением дина в запаску)
mmm1976
сообщение 1.2.2012, 5:06
Сообщение #862
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Просто можно поставить менее мощный дин, и получить больше отдачи.
сообщение 1.2.2012, 5:17
Сообщение #863
тоже верно, но... текущий дин и усилок брал БУ, относительно не дорого, в расрочку) когда брал имел в наличии пару более слабых динов (орис 10" новый и инфинити 8", но он требует небольшого ремонта диффузора (механическое повреждение)), увидев там-же текущий саб решил его забрать.
ЗЫ. хотя по теплу буду делать чтоб он смотрел на заднее стекло)потребность места в багажнике очень высока)
Сообщение отредактировал sedoy - 1.2.2012, 5:17
mmm1976
сообщение 1.2.2012, 14:45
Сообщение #864
Цвет:сафари
В таком разе можно брать что попроще: hertz DS 250. Чуйка 92, 150 номинал. При условии работы на отражение получим музыкальный саб. 25 л ящик ему нужен.
Я такой с машиной продал...неплохо, бюджетно и вполне музыкально.
сообщение 1.2.2012, 16:21
Сообщение #865
ну а смысл мне менять то?)
mmm1976
сообщение 2.2.2012, 4:54
Сообщение #866
Цвет:сафари
Если все устраивает-то нету)))
А так-меньше мощность, меньше потребление, меньше нагрузка. Плюс с фронтом даже с простым сработается.
anthitman
сообщение 9.2.2012, 22:40
Сообщение #867
Из: Екатеринбург/Красноуфимск
Пользователь №: 56040
Машина:ВАЗ-21063
Доброго всем времени суток. В общем собераюсь поставить сабвуфер
выбрал усилитель Calcell POP 300.1 http://www.planetazvuka.ru/index.php?page=...=1737&tov=1
и динамики ему соответвующие, только вот выбрать не могу что лучше, может вы поможете мне определиться
вот они
1.Hertz ES 250 http://www.autoelk.ru/catalog/subwoofers/p...oofers/327.html
2.Pioneer TS-W258D4 http://www.planetazvuka.ru/index.php?page=...=2457&tov=1
3.Pioneer TS-W259S4 http://www.planetazvuka.ru/index.php?page=...=1623&tov=1
Так же привожу расчетные графики самого сабвуфера
На графиках соответственно:
1.Желтый
2.Красный
3.Оранжевый
artem4eg
сообщение 10.2.2012, 0:14
Сообщение #868
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
Герц определенно, для Пионэров слабоват усь, а герц в ЗЯ литров на 25 и норм буде бубнить! good.gif
сообщение 10.2.2012, 1:32
Сообщение #869
где же он слабоват то? пионеры 350 ватные, могут работать в 2Ом, усь отдает 350 вт при режиме арботы в 2Ом,
герц 250Вт при 4Ом, усь при работе на 4Ом отдает 250 Вт. так что хоть герц хоть пионер - уся хватать будет в притык
anthitman
сообщение 10.2.2012, 6:52
Сообщение #870
Машина:ВАЗ-21063
1.Желтый - Hertz ES 250
2.Красный - Pioneer TS-W258D4
3.Оранжевый - Pioneer TS-W259S4
А что по графикам можете сказать?
artem4eg
сообщение 10.2.2012, 17:30
Сообщение #871
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
где это ты узрел, что они в 2 ома работать будут? первый 4 ом или 8, второй только в 4 ома.
anthitman по графикам все сложно, все равно конечный результат не угадаешь, надо делать короб, слушать.
сообщение 10.2.2012, 17:35
Сообщение #872
читай внимательнее характеристики...
оба пионера имеют две катушки по 4 Ома, соответственно могут работать как на 2 Ома так и на 8 Ом.
а вот гертс имеет одну катушку на 4 Ома.
artem4eg
сообщение 10.2.2012, 18:37
Сообщение #873
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
есть такое, но 2 ома какашка же, качество, первый пионер либо в 2 ома, либо в 8, опять же не то, что хочет хозяин, и второй в 4 не канает по мощности, так что всеж яб герц прикупил.
сообщение 10.2.2012, 18:55
Сообщение #874
у второго пионера также как и у первого те же 2 катушки по 4 ОМа))) мощность обоих 350 ватт, усь в режиме работы на 2 Ома тянет 350 ватт, что и где тут не канает по мощности то?...
а на счет качества - я бы пионеровские дины не рассматривал в принципе... хотя цена у них конечно дешевая)
anthitman
сообщение 10.2.2012, 19:32
Сообщение #875
Машина:ВАЗ-21063
Вас понял, буду брать Hertz, спасибо за совет
artem4eg
сообщение 11.2.2012, 2:03
Сообщение #876
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
уф, яж написал, 2 ома качество какашечное, а 4 ома если делать их, то к усю не проканают по мощности, мало он давит, потому и герц самый актуальный, хотя вообще не знаю почему именно эти, кучу же можно найти на 250в 4 омных 10"ков.
сообщение 11.2.2012, 2:51
Сообщение #877
интересно как ты хочешь сделать 4 Омным двухкатушечный саб?) где каждая катушка в 4Ом. тут или 2 Ом, или 8Ом, но кто тебе расскачает 350 Вт на 8 Омах то?)
а что вообще слушать то собираешься? может гертс тебе под сстиль не пойдет)))
artem4eg
сообщение 11.2.2012, 11:01
Сообщение #878
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
если 2 динамика у каждого по 2 катушки по 4 ома:
1- все катушки последовательно (2 саба по 8 ом), сабы в параллель. общее сопр - 4 ом
2- все катушки в паралель (2 саба по 2 ома выйдет), сабы последовательно - в итоге все те же 4 ома
только так, усь опять же не тяне, итог = покупаем герц.
сообщение 11.2.2012, 11:05
Сообщение #879
так то оно так, но речь шла о одном дине, а значит возвращаемся или в 2 Ом или в 8 Ом....
artem4eg
сообщение 11.2.2012, 11:19
Сообщение #880
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 19:16
