29.1.2012, 13:42
#701
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29904 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
гремлинов из гаража вывел?
нет? а на машину говоришь гадость.... это все они ![]() и в бакк ссуть-бензин разбавляють, и в масло гадят-фильтры забиваются, ну и трамблер конечно крутять... |
29.1.2012, 15:03
#702
Мне тоже гремленов из гараже выводить видимо нужно. пошёл вчера аккум. снять и в подвал спрятать, а то на днях не рельные минус 30 передают, ну и ради интереса попробовал конечно завести. Благо недавно аккум. заряжал пару недель назад и то с большим трудом завелась, хотя всё как полагается сделал: прогрел светом аккум, подсосал бензин бензонасосом и при выжатом сцеплении и при вытянутом почти до отказа подсосом. По началу бодренько пару тройку раз крутануло без признаков схватывания, а потом начало слегка подхватывать, но такое впечатление, что силы не хватает. немного подождал и попробовал ещё несколько раз. завелась раза с 8-10-го и при 2500 оборотах аж свист какойт-о слышно было, потом немного прогрел, сбавил до 1500 оборотов - свист прекратился. точно гремлены калдуют)))
29.1.2012, 15:21
#703
Благо недавно аккум. заряжал пару недель назад и то с большим трудом завелась, хотя всё как полагается сделал: прогрел светом аккум, подсосал бензин бензонасосом и при выжатом сцеплении и при вытянутом почти до отказа подсосом. выжатое сцепление - не паноцея, достаточно нормальные масла лить, и тацы с бубном можно оставить в сторонке) |
29.1.2012, 16:55
#704
гремлинов не видал, гаража то нет, на улице ночуе
29.1.2012, 20:55
#705
Цитата на улице ночуе так там нечести еще больше... |
29.1.2012, 21:00
#706
29.1.2012, 21:34
#707
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
Благо недавно аккум. заряжал пару недель назад и то с большим трудом завелась, хотя всё как полагается сделал: прогрел светом аккум, подсосал бензин бензонасосом и при выжатом сцеплении и при вытянутом почти до отказа подсосом. выжатое сцепление - не паноцея не паноцея но всё же... с выжатым сцеплением пуск полегче происходит,а как только завёл и отпускаешь сцепление сразу чуется более тяжёлая работа движка какое то время. |
30.1.2012, 6:48
#708
Благо недавно аккум. заряжал пару недель назад и то с большим трудом завелась, хотя всё как полагается сделал: прогрел светом аккум, подсосал бензин бензонасосом и при выжатом сцеплении и при вытянутом почти до отказа подсосом. выжатое сцепление - не паноцея не паноцея но всё же... с выжатым сцеплением пуск полегче происходит,а как только завёл и отпускаешь сцепление сразу чуется более тяжёлая работа движка какое то время. Давно приучил себя заводить с выжимом сцепления - хоть холодная хоть горячая, зимой и летом. |
30.1.2012, 7:49
#709
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 9.11.2011 Пользователь №: 59554 Машина:ваз 21061 Цвет:235 бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
сегодня за бортом -20. завелась со второго раза
30.1.2012, 16:15
#710
Давно приучил себя заводить с выжимом сцепления - хоть холодная хоть горячая, зимой и летом. раньше тоже так делал, но пару лет назад приучил себя всегда оставлять машину на нейтрале и ручнике (вне зависимости от сезона и погоды), перед пуском проверять нейтраль (в случае если авто чужое или парковался не я) и заводить без педали сцепления) |
30.1.2012, 17:10
#711
30.1.2012, 17:14
#712
30.1.2012, 17:27
#713
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15381 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
пару лет назад приучил себя всегда оставлять машину на нейтрале и ручнике (вне зависимости от сезона и погоды) Не оч. хорошая привычка.... это почему это?) да и автозапуск на механике по другому работать не будет))) + 1000. Все верно! |
30.1.2012, 17:32
#714
а, автозапуск, понятно, а плохо, бо бывает колодки примерзают, сам знаешь, и не говори что просушивать перед этим тормоза надо...все сухо, а конденсат садится иногда.
30.1.2012, 17:41
#715
а, автозапуск, понятно, а плохо, бо бывает колодки примерзают, сам знаешь, и не говори что просушивать перед этим тормоза надо...все сухо, а конденсат садится иногда. 2 года эксплуатации - ни разу ничего не прихватывало) главное постоянно и правильно пользоваться им) Сообщение отредактировал sedoy - 30.1.2012, 17:42 |
30.1.2012, 17:46
#716
Стартеру по любому легче когда сцепление выжато.
30.1.2012, 17:50
#717
Стартеру по любому легче когда сцепление выжато. судя по звукам стартера - разницы не заметно ни на шестерке (мотор полусинь, кпп синь, стартер редукторный, акб с посыпавшимися банками) ни на пятерке (мотор минералка, кпп полусинь, стартер обычный белорусский, акб живой). |
30.1.2012, 18:01
#718
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 361 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39558 Машина:FIAT Albea Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Это на -20 мож и незаметно. В -25 -30 -35 прекрасно заметно. -36 прошлой зимой влегкую, пешком на работу не ходил ни разу (до работы 15 км, общ трансп не признаю если есть личный), холоднее не было. Щас фиат токо на -25 испытывал, пока холоднее не было...
30.1.2012, 18:26
#719
Сегодня ночью ожидается -36 мороза. Посмотрю,утром как заведусь.
30.1.2012, 19:09
#720
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 23.5.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 32410 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 6:16 |
