4 страниц V  « < 2 3 4
> ремень грм, меня надо тормозить
Vovan900
сообщение 30.1.2012, 10:39
Сообщение #61
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
c того, что более высокий кулачек сильнее сжимает пружину, то есть преднатяг больше создается. Если еще и пружина жестче то тем более. Учите мат часть, думайте о процессах в двигателе. Либо если ездите на стоке, не заглядывайте в подобные разделы ибо лишние посты тока плодите!
переделывайте на однорядку. там и вес уменьшаете, и натяжители длиннее и лучше.
srg_a
сообщение 30.1.2012, 15:44
Сообщение #62
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
А что после прохождения кулачка рв своей наивысшей точки кинематическая связь кулачек-рокер-торец клапана обрывается? После прохождения этой точки пружина начинает давить через рокер на кулачек, тем самым помогая валу проворачиваться. Таким образом уравновешивая пружину которая начинает сжиматься при следующем такте в соответствующем цилиндре. Следовательно ни высота подьема, ни жесткость пружин не влияют на усилие проворачивания вала. Так шо мат часть это хорошо, но включать голову и думать не забываем.
Vovan900
сообщение 30.1.2012, 21:08
Сообщение #63
Из: Ростов-на-Дону
ну так поставь сток и злой распред и покрути. кто там кого толкать будет сам руками ощутишь. А много думать иногда тоже вредно)
srg_a
сообщение 30.1.2012, 21:29
Сообщение #64
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Ставил, крутил. И что?
YaJAROFF
сообщение 31.1.2012, 9:13
Сообщение #65
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Верно.
Не совсем, при открытии клапана более жесткая пружина и более высокопрофильный кулачек - большее сопротивление - вал замедляется.
При дальнейшем ходе, при закрытии клапана, то же самое (более жесткая пружина и более высокопрофильный кулачек) - "подкручивают" - ускоряют р/вал. Отсюда пульсирующие знакопеременные нагрузки.
Особенно заметно при снятой головке с р/валом, клапанами и пр. Хорошо заметно при прокрутке дв. без свечей.
Sadlizard
сообщение 31.1.2012, 11:42
Сообщение #66
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
Цитата(rabbit 03 @ 22.1.2012, 23:40) *
А я вот думаю: хоть ремни есть разные, хоть прочные на разрыв- все равно НИКТО из клуба не будет ставить себе мотор 2105... А свой не переделает- потому что никак...
я и начал задавать вопросы, потому, что хотел себе поставить. Была у меня пятерка с таким двиглом (1300 и ненадо ля-ля), довольно тихо работал. Искал себе двигатель именно такой, но в нормальном состоянии не нашел, один последнего темнота, второй был без обвеса( кожуха ремня, кронштейн фильтра, корпус сальника рв, т.е. Голый блок) в итоге взял 21011. Мало их чего-то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 1:10
