30.1.2012, 11:00
#481
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 3.7.2010 Из: Казахстан,Караганда Пользователь №: 34576 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:403 монтекарло Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят помогите пожалуйста...буду благодарен ОЧЕНЬ...
Сообщение отредактировал DimanVaz21060 - 30.1.2012, 11:00 |
30.1.2012, 12:16
#482
30.1.2012, 12:18
#483
На счет меток не подскажу.
Проверь правильно ли стоит трамблер. Выкрути 1 и 4 свечу. Вставь в свечные отверстия затычки из бумаги. И крути вручную коленвал потихоньку. Как только из 1 или 4 цилиндра выстрелит бумажка - стоп. Смотришь куда смотри бегунок трамблера. Должен смотреть в сторону свечного провода соотвествубщего цилиндра. Я так промучался после капиталки - не мог завести. А движек снят с рабочего авто? |
30.1.2012, 12:23
#484
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29955 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
![]() Цитата 1 – шкив коленчатого вала; 2 – ремень привода вентилятора; 3 – нижняя защитная крышка; 4 – зубчатый шкив коленчатого вала; 5 – средняя защитная крышка; 6 – болты крепления кронштейна натяжного ролика; 7 – натяжной ролик; 8 – верхняя защитная крышка; 9 – шкив распределительного вала; 10 – зубчатый ремень; 11 – кронштейн натяжного ролика; 12 – пружина кронштейна; 13 – шкив валика привода масляного насоса; А – метка на зубчатом шкиве коленчатого вала; В, D – метки ВМТ на крышке привода распределительного вала; С – метка на шкиве коленчатого вала; Е – метка на крышке головки цилиндров; F – метка на шкиве распределительного вала Цитата 1. Снимите ремень 2 привода вентилятора и верхнюю защитную крышку 8 (см. рис. Схема привода распределительного вала). 2. Проверните коленчатый вал и совместите метку “С” на шкиве 1 коленчатого вала с меткой “D” (ВМТ) на средней защитной крышке 5, а метку “F” на шкиве 9 распределительного вала с меткой “Е” на крышке головки цилиндров. 3. Снимите среднюю 5 и нижнюю 3 защитные крышки. 4. Снимите пружину 12, ослабьте болты 6, отведите кронштейн 11 натяжного ролика в крайнее левое положение и снимите ремень 10. 5. Заведите новый ремень за шкив 1, наденьте на зубчатый шкив 4 коленчатого вала и, натягивая ремень, наденьте на шкив 13 валика привода масляного насоса и на шкив 9 распределительного вала. 6. Наденьте ремень на натяжной ролик 7, подожмите кронштейн 11 вправо и установите пружину 12. Плавно проверните коленчатый вал на два оборота, держа ремень в постоянном натяжении и не ослабляя его при остановке вала. Затяните болты 6. 7. Проверьте совпадение меток “Е”, “F” и меток “С”, “D”. Если метки не совпадают, повторите установку ремня. 8. Установите защитные крышки 3, 5 и 8, наденьте ремень привода вентилятора и натяните его. 9. Проверьте и при необходимости отрегулируйте установку момента зажигания. смотрю как раз руководство по замене ремня, поможет тебе совместить все метки... |
30.1.2012, 12:28
#485
А зачем купил его, может лучше 1.7 нивовский нашел бы?
30.1.2012, 12:40
#486
По меткам то самое что на 6 двигателе. Н он говорит что на шкиве распредвала у него куча меток. Идти в магазин и просить продавца показать новый шкив. И сравнить. |
30.1.2012, 12:40
#487
для на100ящего пацан мобиля, это ДВС и не двигло вовсе....
зря брал, его для города с легким тюнингом, и все ок, по расходу. кстати если чихает в карб, значит раннее зажигание. да, и сверху в карб не лей бензина!!!!!!!! Цитата бенз лил сверху в карб "перевод продуктов, и тупое заливание поршневой"-без обид. смесь готовит карб! -"а не бабка с половника кормит цилиндры" заправь лучше 95-м. |
31.1.2012, 6:00
#488
Да да пользуюсь этим сайтом,но что то забыл посмотреть там этот двиг,От души Благодарен 1300SL По меткам то самое что на 6 двигателе. Н он говорит что на шкиве распредвала у него куча меток. Идти в магазин и просить продавца показать новый шкив. И сравнить. я говорю как есть...как купил так и есть... ![]() Цитата 1 – шкив коленчатого вала; 2 – ремень привода вентилятора; 3 – нижняя защитная крышка; 4 – зубчатый шкив коленчатого вала; 5 – средняя защитная крышка; 6 – болты крепления кронштейна натяжного ролика; 7 – натяжной ролик; 8 – верхняя защитная крышка; 9 – шкив распределительного вала; 10 – зубчатый ремень; 11 – кронштейн натяжного ролика; 12 – пружина кронштейна; 13 – шкив валика привода масляного насоса; А – метка на зубчатом шкиве коленчатого вала; В, D – метки ВМТ на крышке привода распределительного вала; С – метка на шкиве коленчатого вала; Е – метка на крышке головки цилиндров; F – метка на шкиве распределительного вала Цитата 1. Снимите ремень 2 привода вентилятора и верхнюю защитную крышку 8 (см. рис. Схема привода распределительного вала). 2. Проверните коленчатый вал и совместите метку “С” на шкиве 1 коленчатого вала с меткой “D” (ВМТ) на средней защитной крышке 5, а метку “F” на шкиве 9 распределительного вала с меткой “Е” на крышке головки цилиндров. 3. Снимите среднюю 5 и нижнюю 3 защитные крышки. 4. Снимите пружину 12, ослабьте болты 6, отведите кронштейн 11 натяжного ролика в крайнее левое положение и снимите ремень 10. 5. Заведите новый ремень за шкив 1, наденьте на зубчатый шкив 4 коленчатого вала и, натягивая ремень, наденьте на шкив 13 валика привода масляного насоса и на шкив 9 распределительного вала. 6. Наденьте ремень на натяжной ролик 7, подожмите кронштейн 11 вправо и установите пружину 12. Плавно проверните коленчатый вал на два оборота, держа ремень в постоянном натяжении и не ослабляя его при остановке вала. Затяните болты 6. 7. Проверьте совпадение меток “Е”, “F” и меток “С”, “D”. Если метки не совпадают, повторите установку ремня. 8. Установите защитные крышки 3, 5 и 8, наденьте ремень привода вентилятора и натяните его. 9. Проверьте и при необходимости отрегулируйте установку момента зажигания. смотрю как раз руководство по замене ремня, поможет тебе совместить все метки... интересно , интересно =)) спасибо большое что отозвался |
2.2.2012, 21:13
#489
брату собираю таз...поэтому купили двиг от 05...мой таз стоит,надоел он мне...лампа масла мигает,холостой пропадает после пинков больше 4х тысяч,когда едешь гашетку на скорости отпускаешь она не плавно а резко тормозит и получается еду рывками как инвалид,аж даже порой стыдно,приматок снял отдал брату,морозы -40 не спадают,а тосол течет по тихоньху с нижнего патрубка на радиаторе ,хомут плохо держит ,лезть вообще не охото,надо клапана настраивать и выяснять почему мигает сигнализатор давления,масло на мах , думаю залить промывку , поменять с фильтром на дорогое,посмотреть что будет...и масло выкидывает с сапуна,масленые подтеки по блоку виднеются и передняя крышка в масле ,тоже надо герметиком промазывать.короче пизд
2.2.2012, 21:18
#490
Мда беда...Че с днищем то?
2.2.2012, 21:30
#491
Да в -40 и в гараж меня не выгониш , не говоря о том чтоб ещё чтото делать . Жди весны.
2.2.2012, 21:37
#492
2.2.2012, 21:39
#493
Потдомкратники с 08 ставить будеш?
2.2.2012, 21:46
#494
Да в -40 и в гараж меня не выгониш , не говоря о том чтоб ещё чтото делать . Жди весны. а руки то чешутся и засыпать знаешь как трудно прочитал в и-нете прикол: ВАЗ -Это единственная в мире марка машины, которая может сломаться стоя в гараже. ****************************************БРЕД************************************ Потдомкратники с 08 ставить будеш? посоветовали мне их вообще <censored> срезать=)))поставлю сток Сообщение отредактировал DimanVaz21060 - 2.2.2012, 21:43 |
2.2.2012, 21:46
#495
Ты прав , когда в тазике даже чтото заскрипит я злой на весь мир , а если сломался то это вообще жопа., какой там сон.
2.2.2012, 21:52
#496
Ты прав , когда в тазике даже чтото заскрипит я злой на весь мир , а если сломался то это вообще жопа., какой там сон. вот вот и я о том же...не мне тебе рассказывать=))я вообще днями думаю что делать с лампой сигнализатора давления....вкладыши то ли маслонасос то ли хер понять че=((( |
2.2.2012, 22:36
#497
попробуй пока просто поменять фильтр. а там дальше покажет...
2.2.2012, 23:44
#498
попробуй пока просто поменять фильтр. а там дальше покажет... Сообщение отредактировал R&M - 2.2.2012, 23:44 |
3.2.2012, 6:00
#499
попробуй пока просто поменять фильтр. а там дальше покажет... к давлению масла,ЛЕГКО может ... ну подскажи мне лузеру =) что может быть??? |
3.2.2012, 6:45
#500
Цитата когда едешь гашетку на скорости отпускаешь она не плавно а резко тормозит и получается еду рывками как инвалид жиклер Х.Х. смотри, скорее всего забит. если пневмопривод на карбе? фото карба со стороны правого крыла в студию. да бы мы не гадали с маркой если сам не знаешь. Цитата а тосол течет по тихоньху с нижнего патрубка на радиаторе ,хомут плохо держит такая же байда, решил патрубок не менять, поставил второй рядом хомут,и уже почти год без проблем. Цитата масленые подтеки по блоку виднеются не держит прокладка крышки ГБЦ, под замену если протяжка не помогла, или не правильно от дури затягивали, завернули.про броски масла из сапуна, можно подробнее. *-это так советы на вскидку, не когда поболтать, на работу пора))). |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 23:16 |
