6.1.2012, 15:54
#201
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
6.1.2012, 16:27
#202
6.1.2012, 16:38
#203
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29989 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
да более удлинены патрубки и, -1 фланец.
6.1.2012, 16:42
#204
6.1.2012, 16:42
#205
да более удлинены патрубки и, -1 фланец. Покупное,будет мешать при установке и цеплять. Вот интересное изготовление выпуска 4-2-1 нашел: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=355090 Сообщение отредактировал Selmer - 6.1.2012, 16:48 |
6.1.2012, 16:51
#206
да более удлинены патрубки и, -1 фланец. Покупное,будет мешать при установке и цеплять. Вот интересное изготовление выпуска 4-2-1 нашел: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=355090 Мешать не будет. Как повезет. А периваривать и подгонять не помешает. |
29.1.2012, 20:47
#207
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 25.1.2012 Из: Черкесск Пользователь №: 63177 Машина:Ваз 21060 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток! подскажите пожалуйста,может кто ставил от 07 выхлопную систему (евро-3)
29.1.2012, 21:18
#208
29.1.2012, 21:22
#209
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
Подскажите в такой системе в каком диапазоне оборотов должен быть максимальный приход?4-1 паук,дальше 51 труба,в конце на месте глушителя стоит резонатор газелевский и все,что то я напутал походу с системой,шумная...что изменить теперь что б максимальный приход был с 3-7 оборотов?
Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 29.1.2012, 21:22 |
29.1.2012, 21:46
#210
бытует мнение что паук 4-1 недаёт никакого прихода за счёт резонансной продувки, длинна первичных труб очень маленькая, для примера сравни его с настроенным ВФТС, там первичные трубы намного длиннее. у себя когда заменил колектор 4-1 на штаны от инж.07, никакой потери незаметил, двиг помоему даже наоборот как-то собраннее стал работать. резонатор тоже в выпуске нужен, для атмосферных двигателей.
шум можно снизить банкой со сьёмной флейтой, у меня если её поставить то тихо работает, для погонять снимаю. |
29.1.2012, 21:53
#211
бытует мнение что паук 4-1 недаёт никакого прихода за счёт резонансной продувки, длинна первичных труб очень маленькая, для примера сравни его с настроенным ВФТС, там первичные трубы намного длиннее. у себя когда заменил колектор 4-1 на штаны от инж.07, никакой потери незаметил, двиг помоему даже наоборот как-то собраннее стал работать. резонатор тоже в выпуске нужен, для атмосферных двигателей. шум можно снизить банкой со сьёмной флейтой, у меня если её поставить то тихо работает, для погонять снимаю. у меня заводской колектор,патом инж паук стоял от 2107,патом ряд доработок и теперь не пойму что этот 4-1 дал приход или нет...система изначально непраильная была,вот думаю подкорректировать ее...хоть что б шума меньше стало. |
29.1.2012, 22:03
#212
sereg-koroticki, охото просто чтобы тише было? тогда врезать резонатор(его местоположение необходимо расчитать) и поставить банку с флейтой которая, ещё говорят саабовские глушители хороши, но я их неслышал в реале. для эксперимента можеш попробовать обратно поставить инж.07 штаны, мне показалось что с ними лучше(естественно это ничем неподтверждено)
29.1.2012, 22:12
#213
sereg-koroticki, охото просто чтобы тише было? тогда врезать резонатор(его местоположение необходимо расчитать) и поставить банку с флейтой которая, ещё говорят саабовские глушители хороши, но я их неслышал в реале. для эксперимента можеш попробовать обратно поставить инж.07 штаны, мне показалось что с ними лучше(естественно это ничем неподтверждено) тише без потерии мощности:)врезать еще один резонатор это же 2 резонатора в итоге,душить будет?саабовский это система такая:4-1,51 труба и банка сааб,так? у меня от всей последней дороботки вообще странные жопомерные ошущения,вроде крутить так же или чуть меньше 6,но за то на 3 передаче не садится мотор и далее,как то легче крутится вроде(опять же не замеряно точно) |
29.1.2012, 22:47
#214
тише без потерии мощности:)врезать еще один резонатор это же 2 резонатора в итоге,душить будет?саабовский это система такая:4-1,51 труба и банка сааб,так? у меня от всей последней дороботки вообще странные жопомерные ошущения,вроде крутить так же или чуть меньше 6,но за то на 3 передаче не садится мотор и далее,как то легче крутится вроде(опять же не замеряно точно) я недопонял, у тебя сейчас резонатор в средней части есть? |
29.1.2012, 22:51
#215
можъ просто уже кинуть 4-е трубы в ряд?
29.1.2012, 23:29
#216
30.1.2012, 13:38
#217
тише без потерии мощности:)врезать еще один резонатор это же 2 резонатора в итоге,душить будет?саабовский это система такая:4-1,51 труба и банка сааб,так? у меня от всей последней дороботки вообще странные жопомерные ошущения,вроде крутить так же или чуть меньше 6,но за то на 3 передаче не садится мотор и далее,как то легче крутится вроде(опять же не замеряно точно) я недопонял, у тебя сейчас резонатор в средней части есть? нет,там просто труба идет.На месте глушителя заводского стоит резонатор от газели |
30.1.2012, 17:07
#218
нет,там просто труба идет.На месте глушителя заводского стоит резонатор от газели совсем неудачная конструкция. вот неплохой вариант, если варить самому неохото: паук 4-2-1, резонатор 4звезды и банка пердоточная(желательно с флейтой). вобще выпуск собирается под конкретный двиг и расчитывается под заданные обороты, для резонансного эфекта который способствует лучшей продувке, в сети много статей на эту тему |
30.1.2012, 19:13
#219
нет,там просто труба идет.На месте глушителя заводского стоит резонатор от газели совсем неудачная конструкция. вот неплохой вариант, если варить самому неохото: паук 4-2-1, резонатор 4звезды и банка пердоточная(желательно с флейтой). вобще выпуск собирается под конкретный двиг и расчитывается под заданные обороты, для резонансного эфекта который способствует лучшей продувке, в сети много статей на эту тему 4-1 пока менять не вариант,только поставил,после него что изменить можно для улучшения?офф:как ни как сейчас ехал и вдул семерке(инж на фасоне вся)корпуса 1,5-2 к сотке:) |
1.2.2012, 9:53
#220
нет,там просто труба идет.На месте глушителя заводского стоит резонатор от газели совсем неудачная конструкция. вот неплохой вариант, если варить самому неохото: паук 4-2-1, резонатор 4звезды и банка пердоточная(желательно с флейтой). вобще выпуск собирается под конкретный двиг и расчитывается под заданные обороты, для резонансного эфекта который способствует лучшей продувке, в сети много статей на эту тему 4-1 пока менять не вариант,только поставил,после него что изменить можно для улучшения?офф:как ни как сейчас ехал и вдул семерке(инж на фасоне вся)корпуса 1,5-2 к сотке:) лучше сам прочти и пойми суть процесса http://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0%B5...;client=firefox вот ещё http://chiptuner.ru/content/output/ |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 21:13 |
