30.1.2012, 4:02
#601
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Все доброго времени суток.Знаю что пишу не по теме,но ни где не могу найти тему по моему вопросу.Хочу замутить такой девайс все сидения с подогревом.Кто может что слышал подскажите? А в чем собственно вопрос? Могу сразу предупредить, что если штатная гена, и ты включишь грелки на сидениях+ печку+обогрев заднего стекла+ свет, то генадий со свеми этими потребителями с трудом будет справляться |
30.1.2012, 6:32
#602
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 8.8.2010 Пользователь №: 36360 Машина:ваз2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Все доброго времени суток.Знаю что пишу не по теме,но ни где не могу найти тему по моему вопросу.Хочу замутить такой девайс все сидения с подогревом.Кто может что слышал подскажите? А в чем собственно вопрос? Могу сразу предупредить, что если штатная гена, и ты включишь грелки на сидениях+ печку+обогрев заднего стекла+ свет, то генадий со свеми этими потребителями с трудом будет справляться Гена стоит на 80А. Вопрос вот в чем,кто-нибудь делал сам подогрев и как?Я вот хочу взять подогреватели сидений и пустить их через кнопку,но как это лучше сделать. |
30.1.2012, 11:14
#603
Парни,кнопки для приборов у меня стоят от ваз 2114 фото,так вот что можете подсказать про подключение сей кнопки... 1 и 2 - замыкающие кантакты. В - плюс на светодиод для подсветки копки D- плюс на светодиод при нажатии кнопки А - минус на оба светодиода Я вот хочу взять подогреватели сидений и пустить их через кнопку,но как это лучше сделать. Сделай по аналогии с пятнашкой - http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara/images/220.jpg |
2.2.2012, 21:10
#604
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 15.7.2011 Пользователь №: 54023 Машина:VAZ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите,куда подключать обогрев если стоят преды на 10 групп (от газ 3110)???На какой пред чудше подключить что бы не скорело???
3.2.2012, 12:47
#605
3.2.2012, 18:41
#606
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 276 Регистрация: 13.11.2011 Из: Красноярский Край г.Бород Пользователь №: 59765 Машина:VAZ - 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
На кнопке включения/выключения имеются чуток другие клеммы (точней обозначены другими буквами).
с клеммами H V D *0 - без обозначения буквы* без клемм U L I T. Соответсвенно вопрос, D и *0* куда их подключать по стандартной схеме? Или клеммы можно просто выдернуть и вставить в другие буквы? |
25.2.2012, 16:27
#607
Подскажите,куда подключать обогрев если стоят преды на 10 групп (от газ 3110)???На какой пред чудше подключить что бы не скорело??? На свободный предохранитель, только замени его на 15А (голубого цвета). А если нету свободного???Я же из 14 групп сделал 10 и свободных нету!!!Куда в этом случае подключать?может там где саммая маленькая нагрузка пред заменить на 15 и всё??? |
25.2.2012, 16:30
#608
25.2.2012, 16:48
#609
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
видел "китайчатинку" для обогрева стекла.
само клеящаяся пленка-сетка.... цены по СНГ на нее |
9.3.2012, 10:58
#610
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 30.10.2011 Из: Брянск Пользователь №: 59046 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
возникла такая пробоема купил стекло с обогревом поставил подключил все как положено через реле. через 15сек после включения начинает грется провод от преде к стеклу,который прохрдит через реле. замерил сопротивление стекла оно почему то всего 0.1ом, хотя все нитки рабочии. кто сталкивался с таким или как решить данную проблему помогите пожалуйста
9.3.2012, 11:13
#611
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
возникла такая пробоема купил стекло с обогревом поставил подключил все как положено через реле. через 15сек после включения начинает грется провод от преде к стеклу,который прохрдит через реле. замерил сопротивление стекла оно почему то всего 0.1ом, хотя все нитки рабочии. кто сталкивался с таким или как решить данную проблему помогите пожалуйста Провод к стеклу каким диаметром? Поставь более толстый. |
9.3.2012, 11:24
#612
и так стоит 1.5кв куда еще толще
9.3.2012, 11:37
#613
возникла такая пробоема купил стекло с обогревом поставил подключил все как положено через реле. через 15сек после включения начинает грется провод от преде к стеклу,который прохрдит через реле. замерил сопротивление стекла оно почему то всего 0.1ом, хотя все нитки рабочии. кто сталкивался с таким или как решить данную проблему помогите пожалуйста Сопротивление должно быть около 1-1,5 Ом. Возможно тестер врет или замеры делались в неверном положении переключателей тестера... Измерь ток потребляемый обогревателем, должен быть до 10А. Провод нужно бы потолще 2,5 кв. мм и более... Вот ссылочка про сечене проводов: http://ydoma.info/electricity_4.html Сообщение отредактировал Mitka - 9.3.2012, 11:42 |
11.3.2012, 8:34
#614
пробовал 3 разными тесторами учитывая погрешность. мерил на другом стекле у друга там где то 1.5. может стекло косячное? пробовал такими же проводами у него подключать ни фига не греются. ставил дополнительное сопротивление на стекло, провода грется перестают, за то сопротивление греется как паровоз
пробовал 3 разными тесторами учитывая погрешность. мерил на другом стекле у друга там где то 1.5. может стекло косячное? пробовал такими же проводами у него подключать ни фига не греются. ставил дополнительное сопротивление на стекло, провода грется перестают, за то сопротивление греется как паровоз |
11.3.2012, 8:44
#615
пробовал 3 разными тесторами учитывая погрешность. мерил на другом стекле у друга там где то 1.5. может стекло косячное? пробовал такими же проводами у него подключать ни фига не греются. ставил дополнительное сопротивление на стекло, провода грется перестают, за то сопротивление греется как паровоз пробовал 3 разными тесторами учитывая погрешность. мерил на другом стекле у друга там где то 1.5. может стекло косячное? пробовал такими же проводами у него подключать ни фига не греются. ставил дополнительное сопротивление на стекло, провода грется перестают, за то сопротивление греется как паровоз Значит где-то КоЗа |
11.3.2012, 8:59
#616
пробовал без стекла в проводах все нормаль. а в стекле его быть не может
11.3.2012, 10:35
#617
11.3.2012, 11:48
#618
PL@T а чье стекло? Я имею ввиду производство.
11.3.2012, 14:36
#619
стекло люкс
дорожкам там не на что каротить они же не касаются железа у них почему то маленькое сопротивление и у стекла в целом по этому получается почти короткое. как решить данную проблему я не могу понять. |
11.3.2012, 15:01
#620
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 14:05 |
