21.3.2012, 15:40
#801
Если проверить шуп микрометром, то он не 0,15мм, а в разнобой бывают разные размеры. шуп полезен для примерной регулировки. Если делаешь для себя рекомендую купить рейку с индикатором и выстявлять зазоры самому с учетом корректировки на температуру двигана в момент регулирования. ладно, все грезят рейкой и микрометром (сам регулирую себе щупом и не заморачиваюсь) , но будь те любезны скажите на сколько большой ПЛЮС от рейки? чуть тише работать будет и все????не вижу для этого смысла голову забивать, если вы конечно не из 90х где было модно высоко и тихо...а ща низко и громко |
21.3.2012, 16:25
#802
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 28.5.2009 Из: Тамбов Пользователь №: 14555 Машина:2107 Цвет:white Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Если проверить шуп микрометром, то он не 0,15мм, а в разнобой бывают разные размеры. шуп полезен для примерной регулировки. Если делаешь для себя рекомендую купить рейку с индикатором и выстявлять зазоры самому с учетом корректировки на температуру двигана в момент регулирования. ладно, все грезят рейкой и микрометром (сам регулирую себе щупом и не заморачиваюсь) , но будь те любезны скажите на сколько большой ПЛЮС от рейки? чуть тише работать будет и все????не вижу для этого смысла голову забивать, если вы конечно не из 90х где было модно высоко и тихо...а ща низко и громко Рейкой с индикатором часового типа настройку можно сделать: - быстрее - при любой температуре двигателя, хоть на горячую, хоть -25С - точнее - можно отрегулировать зазоры если есть выработка на рокерах или валу, щупом в этом случае всегда зазор будет больше положенного точность такая, что видно как уменьшается зазор при затяжке регулировочной гайки, за счет удлинения солдатика! каждый выбирает что его устраивает, мне интересно пользоваться этим инструментом |
21.3.2012, 17:18
#803
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15453 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Рейкой регулировать еще нужно научиться. Но результат впечатляет. Я регулировал рейкой ГРМ так, что она работала тише, чем сейчас с гидрокомпенсаторами.
22.3.2012, 3:57
#804
23.3.2012, 20:12
#805
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 22.4.2011 Пользователь №: 50335 Машина:21065 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
24.3.2012, 17:32
#806
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 2.4.2011 Из: Россия, Челябинск Пользователь №: 49238 Машина:2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, вот вам на рассмотрение 2 видео Первое Второе появился стук, кто понимает тот его услышит, что это??? ну раз я обратился сюда то мои подозрения падают именно на клапана, верны мои предположения? Вобщем жду советов и ответов... Ты на холостых клапана слушай, а на оборотах даже детонация еще может проскакивать, цепь и еще много всего. Но вообще похоже на них, родимых, у меня потише даже. А я вот сегодня, уставший полез таки в первый раз, некоторые пережаты были, но пережаты ли? Температура на улице около+3+5. В общем расслабил все, выставил по щупу, теперь еще громче, чем было. Придется снова лезть. Рейки нигде не нашел, на авито продают за 1200р и говорят, что в магазине она стоит 2000р. Ну вот гон чистой воды, народ покупает и по 800р. Сообщение отредактировал ant-bear - 24.3.2012, 17:33 |
25.3.2012, 14:36
#807
ant-bear, ну не цепь это точно, вот и я тоже рейку найти нигде не могу...
а на холостых ничего не звенит и никаких посторонних стуков вроде не замечено... Сообщение отредактировал Pajaja - 25.3.2012, 14:37 |
3.4.2012, 9:45
#808
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 8.3.2012 Из: Хакасия Пользователь №: 64978 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Регулирую клапана щупом. Такой вопрос возник при регулировки зазора между рычагами и кулачками распределительного вала. У меня шатаются рычаги влево вправо. как регулировать? Поясню они немножко в наклон щас стоят, я их отверткой выранивал и измерял зазор. Правильно ли я делал или надо было так и регулировать как и стоят с наклоном?
3.4.2012, 11:10
#809
3.4.2012, 11:59
#810
Правильно ли я делал или надо было так и регулировать как и стоят с наклоном? При регулировке контактные поверхности рокер и р/вал, должны быть параллельны. Выравнивать передвигая пружины. спасибо еще вопросик возник. поворотом ключа нужно первоначально выравнивать по метке коленвала или распредвала? у меня на распредвале расхожение меток в 1-2 градуса поэтому возник такой вопрос. на распредвале совмещать метку точно или нужно чтоб с таким же отклонением было? |
3.4.2012, 15:34
#811
Правильно ли я делал или надо было так и регулировать как и стоят с наклоном? При регулировке контактные поверхности рокер и р/вал, должны быть параллельны. Выравнивать передвигая пружины. спасибо еще вопросик возник. поворотом ключа нужно первоначально выравнивать по метке коленвала или распредвала? у меня на распредвале расхожение меток в 1-2 градуса поэтому возник такой вопрос. на распредвале совмещать метку точно или нужно чтоб с таким же отклонением было? Нужно чтоб примерно попадало Долго регулируешь Лучше по книжке делай Сообщение отредактировал filipp - 3.4.2012, 15:36 |
3.4.2012, 18:51
#812
4.4.2012, 9:26
#813
Рокер Выравнивать передвигая пружины. Что то копался, двигаю пружину туда сюда а толку 0 рокеры не меняют своего положения все с наклоном. Что-то не понимаю как пружина их ровнять может. Одни плотно сидят и не двигаются, другие болтаются туда сюда. Подскажите как их ровнять? |
4.4.2012, 11:05
#814
разобрался. Пришлось снять распредвал, вытащить пружину и пассатижами подогнуть как надо. Рокер встал ровно.
14.4.2012, 16:01
#815
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Предстоит замена направляющих втулок и, возможно, клапанов. Подскажите какие выбрать? В продаже нашел sm, amp и ваз. Что лучше?
14.4.2012, 16:32
#816
15.4.2012, 8:19
#817
разобрался. Пришлось снять распредвал, вытащить пружину и пассатижами подогнуть как надо. Рокер встал ровно. Можно поподробнее? Что за пружина такая, что дает ее разгибание/сгибание - что получилось в результате и что было до этого? См. ЛС. Новая/не изношенная пружина плотно прижимает рокер к солдатику (рег. болт). Передвигая верх/низ пружины добиваются параллельности рокера и р/вала. Контролировать можно даже визуально по щели/зазору между ними, и/или щупом по масляному клину. |
15.4.2012, 19:09
#818
Здравствуйте. Предстоит замена направляющих втулок и, возможно, клапанов. Подскажите какие выбрать? В продаже нашел sm, amp и ваз. Что лучше? Все хреновое. Среди китайских запчастей бывают и нормальные (по сравнению с современными деталями), но лучше взять АвтоВАЗ. Брал Луганские клапана, выпускной клапан цельный o_O . Поставил, что делать. Сейчас идет процесс повсеместного охреневания производителей. Сообщение отредактировал jeniok - 15.4.2012, 19:11 |
22.4.2012, 20:51
#819
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 22.4.2012 Пользователь №: 66910 Машина:ваз2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Купил двигатель 2106 на разборе.До этого двигатель не запускался,только после перебора.Начал регулировать клапана.Совместил метки на колен.валу и распред.валу.Отрегулировал 8и6 кулачёк,провернул колен. вал на180гр, отрегулировал 4и7кулачёк,НАЧИНАЮ ПРОВОРАЧИВАТЬ, КОЛЕН ВАЛ НЕ ПРОВАРАЧИВАЕТСЯ.Отпускаю кулачки, всё крутится. Вчём проблема?Кто сталкивался подскажите, пожалуйста!
22.4.2012, 21:28
#820
ХЗ, мож не в ту сторону крутишь..
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:26 |
