22 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Рулевая, двигается руль.
сообщение 26.1.2012, 0:28
Сообщение #341
Цитата(pirozjok @ 25.1.2012, 22:40) *
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
ГДЕ ИСКАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ?
1.Недотяжка
2.Подтянуть
Предвидя будущие вопросы,говорю-ответы в самих ваших вопросах.
сообщение 26.1.2012, 6:20
Сообщение #342
Спасибо сказали: 2225 раз
а мож-э и редуктор. может и сам руль на валу.
а если все затянуто, смотреть внимательно лонжерон....
abcorpse
сообщение 26.1.2012, 15:05
Сообщение #343
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
бывает лонжерон сгнивает и его отрывает, неприятно)
Daemond
сообщение 27.1.2012, 16:15
Сообщение #344
Из: Новосибирск, Гусинка
Пользователь №: 47808
Машина:Ваз 2106, Ваз 2112
Снова привет из НСК!
Поменял я всю рулевую( вал, редуктор, тяги), все собрал, решил поставить руль. А он встает неправильно! При ровных колесах руль развернут на 180 градусов. Снять и переставить его в нормальное положение возможности нет, так как он устанавливается только в одном положении( на старом валу сдвоеных шлицов не было и руль можно было крутить куда угодно).
Куда копать?? Я уже не знаю что делать даже...
Может развал-схождение исправит ситуацию? Или моржет быть это из-за руля?(руль явно не родной)
сообщение 27.1.2012, 16:58
Сообщение #345
Открути снизу болт,вытащи вал,переставь в нужное положение.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/16-rul-05.jpg
Daemond
сообщение 27.1.2012, 19:53
Сообщение #346
Каким образом это сделать?) Вал одевается на шток редуктора только в одном положении. Как и руль на вал...
сообщение 27.1.2012, 20:09
Сообщение #347
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Не пойму , с каких это пор вал и руль одеваются в одном положении ? Быть того не может . Руль сто раз снимал и ставил , он одевается как угодно , а вал в редуктор тем болие без проблем в любом положении войдёт.
Нет там никаких препятствий и ограничений в установке .
Сообщение отредактировал Роман Петрович - 27.1.2012, 20:15
Daemond
сообщение 27.1.2012, 20:15
Сообщение #348
Ну на штоке редуктора есть сдвоеный шлиц, а во внутренней полости вала специальная проточка подэтот сдвоеный шлиц.
Точно такая же ситуация и с рулем. Сдвоеный шлиц на валу и проточка на руле.
Я посмотрел старый вал, дык там действительно не было сдвоеных шлицов и руль одевался как угодно. Руль у меня кстати от Нивы оказался( на нем написано 21213)
сообщение 27.1.2012, 20:22
Сообщение #349
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Фото этого механизма можно глянуть?
Спилить на... этот шлиц и не морочить голову.
Сообщение отредактировал Роман Петрович - 27.1.2012, 20:32
Daemond
сообщение 27.1.2012, 20:41
Сообщение #350
Ну фото "редуктор-вал" я уже не сделаю, потому как разбирать это снова будет выше моих сил, а вот фото "руль-вал" завтра попробую сделать.
Тоже думаю попробовать спилить этот шлиц и не греть голову
сообщение 27.1.2012, 20:44
Сообщение #351
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Вот это правильно ! Из за одного шлица руль не провернётся , только вот метал там хороший прийдётся попатеть.
Daemond
сообщение 27.1.2012, 20:53
Сообщение #352
Роман Петрович, ну вон выше на выложеной вами же фотографии явно видна прорезь во внутренней полости вала. Рядом с жалом отвертки
сообщение 27.1.2012, 21:00
Сообщение #353
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Понял про какую прорезь идёт разговор . Когда я ставил редуктор даже внимания не обратил что там есть проризи , стал как родной с первого раза.
Мож у нас конструкции разные.
Сообщение отредактировал Роман Петрович - 27.1.2012, 21:14
сообщение 27.1.2012, 22:43
Сообщение #354
На старых да,на рулях был один жирный шлиц..но я не знал,что внизу тоже такой же))
Болгара+тонкий диск..все дела.
Daemond
сообщение 29.1.2012, 11:49
Сообщение #355
В общем оказалось, что несмотря на наличие сдвоеных шлицов, руль можно надеть в любом положении, что и было сделано.
Меня еще одна проблема беспокоит: туго крутится руль. Заезжал сегодня на сход-развал, машина пробыла в боксе примерно час. Выехал оттуда и удивился насколько легко стал крутится руль!! Но хватило этого ненадолго. Буквально минут через 10 все стало как прежде.
Какие из этого можно сделать выводы? Дубеет от мороза(температура -30) смазка в шаровых? Или в редукторе? И как это исправить? Если с редуктором все понятно, и там можно откачать старое масло шприцом и залить новую хорошую трансмиссионку, то с шаровыми я вообще хз что делать. Они вообще смазываются как то?
сообщение 29.1.2012, 11:56
Сообщение #356
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Нижние шприцуются , верхние нет. Смазка в редукторе мерзнуть не будет , он же рядом с мотором греется . Вот может редуктор не правельно отрегулирован,
затянут рег. винт сильно.
П@ш@
сообщение 29.1.2012, 16:37
Сообщение #357
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
А вот с этим я поспорю. тоже ехал в город (морозец был ниже 20) всё нормально, стал на малой скорости в крутоы поворот - у руль тугой, залез под капот - кожа пальцев примерзает к редуктору. если решётка радиатора не закрыта редуктор замерзает, факт.
бывают и нижние без тавотницы...
jinjinjin887
сообщение 26.2.2012, 3:02
Сообщение #358
Пользователь №: 64528
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
в чём может быть проблема?
руль довольно-таки тяжело крутиться вправо на месте,и заедает(крутится рывками) при движении sad.gif
сообщение 26.2.2012, 10:11
Сообщение #359
скорее всего редуктор. износ червяка.
jinjinjin887
сообщение 26.2.2012, 14:24
Сообщение #360
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
а закусить или заклинить может из-за такой фигни?
а то руль повернёшь,а обратно,прямой путь в бордюр или в забор
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 5:14
