28.1.2012, 2:45
#661
ну эт понятно, акб норм крутил, на удивление очень долго, искра с центрального была, а бенз хз, свечи когда выкручивал, мокрые, знач поступал, короче хер его поймешь, завтра буду смотреть, летом бы так выеживалась, а не зимой, на улице в лом копаться в ней. ну если свечи мокрые - вопрос ьензы отпадает) проверь искру через свечи на любом из проводов... ЗЫ. насчет лета сам такой) машина на улице живет, наморозе лень....) делаю только чтоб ездила, и собираю список того то делать по теплу))) кстати давай в тему по сабу переместимся, вопросики есть)))) да я один её крутил, а проверять на свече в одного неудобно, на центральном была искра 100%. а чо там с сабом, пиши в теме там, посмотрим. |
28.1.2012, 7:09
#662
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Цитата чтото вроде того... если хочеш поговорить о клапане зайди ко мне в тему о машине. Речь вообще-то шла о карбюраторной системе и ее клапане обратки. Или я что-то не так понял.. Сообщение отредактировал Warrior - 28.1.2012, 7:10 |
28.1.2012, 9:04
#663
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29977 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
я извиняюсь за назойливость...
а где энтот клапан? вы говорите о солексах я так понимаю? и о переделанной топливной системе, обратке? а можно в картинках все гамузом лицезреть? |
28.1.2012, 10:23
#664
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
я извиняюсь за назойливость... а где энтот клапан? вы говорите о солексах я так понимаю? и о переделанной топливной системе, обратке? а можно в картинках все гамузом лицезреть? http://lrteam.su/tyuning-vaz-lada/tyuning-...a-klassiku.html |
28.1.2012, 10:49
#665
спасибо, так и предполагал.
28.1.2012, 11:13
#666
где находится коллектор, как он выглядит, и чем вы его подогреваете ?
28.1.2012, 11:17
#667
Карбюратор на нем крепится, без опыта лучше не греть, пожароопастно.
28.1.2012, 11:20
#668
ну кое кто и просто его поливает из чайника, кипятком. хотя на мой взгляд, эт как "мертвому" припарка...
28.1.2012, 11:22
#669
снял аккум, щас зарежу буду крутить, посмотрел в карб, бенз поступает, бризгает с писюна, только конденсата много вокруг на кастрюле было и в шланге сапуна, жидкость вроде не уходит.
28.1.2012, 11:24
#670
Лучше свечи прокалить на газу, крайняя мера если не завел...
28.1.2012, 11:30
#671
28.1.2012, 11:32
#672
ага если прокалить долго, возьми их щеткой металлической почистить слегка, и пока свечи выкручены, сделать с пяток оборотов стартером...
потом в крутить, и по мурзилке с подсосом... если конечно зажигание не того-"балуется" |
28.1.2012, 13:00
#673
дааа ужж. на центральном могет быть искра ....а на свечи при этом и не попадать....... не зря говорят проверь. у меня и на двух горшках заводилась и работала(провода сняты были)
тут дело не в авто как таковом а в отношении к технике... |
28.1.2012, 13:14
#674
Артёмчег - залил походу , поплавок после долгого стояния залип в низу...Ёпни по кальбулятору тихонько...
Газ плавно в пол и маслай до первых вспышек. |
28.1.2012, 14:13
#675
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 4.2.2011 Из: Харьков Пользователь №: 46679 Машина:2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Хорошо бы на буксире потягать. Если есть возможность, попробуй.
28.1.2012, 14:22
#676
-17 с утра,замёрзли тяги на карбе.хватанула с пол оборота стартера,но начала рычать,тяги оттаял и всё в порядке.
28.1.2012, 14:47
#677
Вчера при -15 завел. Возле топливного фильтра начал капать бензин со шланги. По старости расслоился, пришлось заменить. Также на хомутах патрубков охлаждения тосол начал подкапывать. Пришлось по кругу подтягивать хомуты. Сейчас все ок. Зато печка радует, в салоне без шапки езжу )))
28.1.2012, 14:54
#678
28.1.2012, 14:54
#679
в салоне в шапке!?!?!
это привелегия "зюзмейстеров", и то если печки нет... |
28.1.2012, 15:01
#680
Смотрю, что многие даже в иномарках в шапках и перчатках катаются.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:48 |
