12.6.2011, 21:48
#21
Да там лечить то особо нечего , разрывает металл 5-6 мм , страшного ничего только скрип замахаешся искать.
15.6.2011, 21:38
#22
Проклятье
и скрип и дребезг)) надо кого то за руль садить-самому вычислять а то все пассажиры походу глухотупые |
5.7.2011, 14:24
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 3.2.2011 Из: С-Пб Пользователь №: 46600 Машина:ваз2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?act...&pid=395083 может вот это тебе мешает? Букву Р потерял? Мне очнь помогло! Огромное спасибо! |
18.7.2011, 18:32
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 13.5.2011 Из: Брянск Пользователь №: 51268 Машина:Ваз 21061 Цвет:синий металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема, на ходу слышен скрип со стороны правой передней двери, сегодня ехал и обратил внимание что верхний край двери в районе форточки гуляет вверх вниз на кочках, проверил петли - затянуты как надо, что за **ня такая? (говоря о том, что дверь "гуляет" - речь идет о том, что то увеличивается, то уменьшается зазор между дверью и крышей, дверь как будто вибрирует)
18.7.2011, 19:44
#25
Проблема, на ходу слышен скрип со стороны правой передней двери, сегодня ехал и обратил внимание что верхний край двери в районе форточки гуляет вверх вниз на кочках, проверил петли - затянуты как надо, что за **ня такая? (говоря о том, что дверь "гуляет" - речь идет о том, что то увеличивается, то уменьшается зазор между дверью и крышей, дверь как будто вибрирует) это у всех так-в большей или меньшей степени,от жесткости кузова зависит.Смажь в левом углу батон литолом и отпишись. |
18.7.2011, 20:05
#26
Спасибо за совет, попробую, боюсь, как бы это не стойка лобового стекла
18.7.2011, 22:20
#27
Стойку варить надо, отверни уплотнитель двери и увидишь трещину.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...aded&start= |
23.10.2011, 8:55
#28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 3.4.2011 Пользователь №: 49285 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Не могу понять, думал трос спидометра, смазал полностью, нечего не изменилось, вытащил его вообще из оболочки тоже самое, краник печки проверял, не он, консоль снимал, всё убирал, не помогает, раньше так было, так пошурудил трос спидометра и проходило, а тут не как. Что это может быть?Уже не знаю. При то при переключении, ну или когда не жму газ, этого нет.
Не знал где ещё создать тему. Сообщение отредактировал Vodka and bear - 23.10.2011, 8:56 |
27.1.2012, 22:27
#29
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Проклятье и скрип и дребезг)) надо кого то за руль садить-самому вычислять а то все пассажиры походу глухотупые мне больше повезло, мы нашли эту хрень!!! правая передняя дверь! основное стекло правый верхний угол, поставил дом уплотнитель не помагает(( пальцем придимаешь тищина(( Проблема, на ходу слышен скрип со стороны правой передней двери, сегодня ехал и обратил внимание что верхний край двери в районе форточки гуляет вверх вниз на кочках, проверил петли - затянуты как надо, что за **ня такая? (говоря о том, что дверь "гуляет" - речь идет о том, что то увеличивается, то уменьшается зазор между дверью и крышей, дверь как будто вибрирует) ты постучи по стеклу! сразу услышишь(( как решить проблемму?????? кто что подскажет а то двери супер больная тема(( |
28.1.2012, 7:18
#30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 9.12.2011 Пользователь №: 61179 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема, на ходу слышен скрип со стороны правой передней двери, сегодня ехал и обратил внимание что верхний край двери в районе форточки гуляет вверх вниз на кочках, проверил петли - затянуты как надо, что за **ня такая? (говоря о том, что дверь "гуляет" - речь идет о том, что то увеличивается, то уменьшается зазор между дверью и крышей, дверь как будто вибрирует) ты постучи по стеклу! сразу услышишь(( как решить проблемму?????? кто что подскажет а то двери супер больная тема(( Если меняется зазор между дверьми и крышей, то тут тема не дверная. Это кузов "гуляет"! Смотреть начиная от стойки и до усилителя порога. |
28.1.2012, 9:03
#31
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30002 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Цитата Если меняется зазор между дверьми и крышей, то тут тема не дверная. Это кузов "гуляет"! Смотреть начиная от стойки и до усилителя порога. а если петли болтаются???? тогда что дверь не болтается??? |
6.2.2012, 12:50
#32
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.1.2011 Из: Семилуки Пользователь №: 46131 Машина:21061 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики привет. У меня во время движению по ребристой дороге скрипы в стеклах- лобовом, а заднее так вообще болтаеться и дребежит. Думаю резинки с замками поменять, поможет как думаете?
7.2.2012, 6:59
#33
Цитата Если меняется зазор между дверьми и крышей, то тут тема не дверная. Это кузов "гуляет"! Смотреть начиная от стойки и до усилителя порога. а если петли болтаются???? тогда что дверь не болтается??? Когда закрыта и на ходу - не болтается и уж тем более не скрипит. Если петли раздолбаны, она может постукивать на кочках в районе замка. НО, в данном случае он написал, что петли проверил! Мужики привет. У меня во время движению по ребристой дороге скрипы в стеклах- лобовом, а заднее так вообще болтаеться и дребежит. Думаю резинки с замками поменять, поможет как думаете? Может и поможет, но мало вероятно. Надо искать причину " от простого к сложному", для начала снять обшивку и проверить стойки на наличие трещин. Если найдешь хоть одну, то замена резинок не поможет. |
19.2.2012, 15:39
#34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 19.2.2012 Из: Украина Пользователь №: 64256 Машина:Vaz 2106 Цвет:Гнилая вишня Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня потрескались стойки от крыши, ходил в сервис сказали можно зделать но это на несколько дней. Это чтоб я потом к ним с вопросами не пришел, Сказали усилят и т.д. но это ненадолго. Вот думаю реально зделать с минимальными затратами или продать авто. Если кто-то сталкивался с подобным или знает как устранить проблему на долгое время обясните что и как делать.
Сообщение отредактировал VAZ2106AM - 19.2.2012, 15:47 |
19.2.2012, 16:04
#35
С минимальными затратами никак не получится . Здесь нужно полностью кузовшину переваривать . , и не тяп ляп а с опытным кузовщиком .
С минимальными затратами это купить новый кузов . |
19.2.2012, 16:05
#36
С минимальными затратами никак не получится . Здесь нужно полностью кузовшину переваривать . , и не тяп ляп а с опытным кузовщиком . С минимальными затратами это купить новый кузов . я так понял что мне надо прощатся со своей ласточкой и зделать тяп ляп и продать |
19.2.2012, 16:17
#37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 19.2.2012 Из: мурманск Пользователь №: 64280 Машина:жигули 21063 Цвет:чёрный металик Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
С минимальными затратами никак не получится . Здесь нужно полностью кузовшину переваривать . , и не тяп ляп а с опытным кузовщиком . С минимальными затратами это купить новый кузов . я так понял что мне надо прощатся со своей ласточкой и зделать тяп ляп и продать да так проще будет)ибо ездий так,пока совсем не развалится |
19.2.2012, 16:18
#38
Ты у местных кулибиных поинтересуйся , может они тебе крышу со стойками переварят и отделаешся лёгким испугом .
19.2.2012, 16:33
#39
Усиливать надо все вот так http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=469840 , и еще лет на 10 хватит.
19.2.2012, 16:44
#40
Автор хочет с минимальными затратами , и здесь стоит прикинуть стоит ли заморачиватся , сколько денег нужно на востановление потратить ?
Или просто продать подкапить деньжат и купить таз с жевым кузовом. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 12:41 |
