27.1.2012, 7:11
#621
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 12.1.2012 Из: Волгоград Пользователь №: 62587 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Я после того как снял карбюратор,прочистил, расход топлива был 25-30 литров на 100км.... поменял жиклеры, установил уровень в поплавковой камере, машина напрочь перестала заводиться... я уже не знаю что делать.... пожалел что влез в карб, да и плюс холода, а ходить приходится, охота ездить:(
Я пробовал ставить прежние жиклеры, разницы не какой... кручу стартер, она раз через раз ели ели чихнет и все.. затихает.... Может кто помочь, подсказать в чем проблема? Сообщение отредактировал Suslik11 - 27.1.2012, 7:13 |
27.1.2012, 8:34
#622
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
Сегодня в 6 утра, за окном -18, с первого оборота стартера. На ночь поставляю вытянутым на половину рычаг дроссельной заслонки. Акб Varta. Масло Motul 5w40 синтетика.
27.1.2012, 9:06
#623
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 31.5.2011 Из: Россия. Владимир. Пользователь №: 52038 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем, поискал, вроде не нашел на форуме такого.
Мороз. Завожу. На подсосе и т.п. Заводиться с первого раза. Стрелка уходит на 2000-2500 оборотов, и начинается следующая ситуация... Стрелка резко падает почти до нуля, потом опять поднимается, опять падает. прыгает как сумасшедшая. может заглохнуть. на слух - не особо что понятно, как будь-то пропадает зажигание, а может быть бензин не поступает. не пойму никак. При прогреве вроде как все нормализуется. Обороты держит ровно. Едет нормально. Дальше. Еще более сильный мороз. Машина на улице весь день простояла. Пускаю, заводиться, опять на слух пропадает зажигание, глухой звук двигателя. Глохнет. Завожу, стартер вращает несколько секунд, признаков схватывание нет. Потом заводиться. Всеми силами пытаюсь держать обороты. Стрелка прыгает вверх вниз, через 30 секунд движок начинает работать более менее стабильно. Вот, вопрос. Что это может быть? Электрика, или по питанию какие-то проблемы? Было у кого такое? |
27.1.2012, 10:34
#624
Если стрелка тахометра быстро падает, то на лицо проблема, если КСЗ, то контакты трамблера, конденсатор на трамблере. Если БСЗ - коммутатор, датчик Холла, провода/разъемы в их цепи.
Если стрелка тахометра падает не быстро, по топливной части примерзли от конденсата клапана в бензонасосе, конденсат в топливопроводе, фильтре, карбюраторе, по электрической части - крышка трамблера, бегунок, ВВ провода, |
27.1.2012, 10:39
#625
ну вроде все понятно написали... что предшествовало этому?
тему зря открыл. мог бы задать вопрос тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry516053 |
27.1.2012, 10:47
#626
сегодня маленькую еле раскачал... -23. так то она схватывает. но вот стартер имеет мозг своей бестолковой конструкцией. в процессе дышания на стекло уже стал прикидывать-хде у меня лежит галстук.
27.1.2012, 10:53
#627
Вчера утром было -15, завелся с третьей попытки, пронесло. На всяк случай вечером снял и занес в дом аккумулятор. Сегодня утром -20, завелся, слава Богу, с первой попытки.
27.1.2012, 10:55
#628
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.1.2012 Пользователь №: 63243 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая ерунда, когда масса хреновая, контакт плохой...
27.1.2012, 10:59
#629
Цитата что предшествовало этому? пока не было морозов, все было нормально. Стрелка падает быстро. просто скачек. Трамблер проверял. Еще раз посмотрю конечно. Просто смущает, что с тепла все нормально. Т.е. ночью стоит в гараже. С ночи завел с первого раза. Сейчас похолодало, в гараже началась такая же хрень, но в более легкой форме. т.е. пару раз скачки и стабильность. А с улицы, после простоя, совсем беда. |
27.1.2012, 11:18
#630
Нормально насроеный мотор заведется и при -30. 2109 заводится с 1 оборота стартера. Мороз -17.
27.1.2012, 11:48
#631
вчепа ели завёлся утром...
27.1.2012, 11:49
#632
27.1.2012, 11:59
#633
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
-22 утром было на днях, завелась отлично, со первого оборота стартера.
27.1.2012, 14:11
#634
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 19.7.2010 Из: Perm City Пользователь №: 35404 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Пермякам смешно читать про морозы -15...
у нас ночью тридцатка...утром и вечером минут 20 тащусь до/из гаража... Зато машинка ночует в тепле:) |
27.1.2012, 16:35
#635
Оставил АКБ на ночь,было -28 мороза,решил оставить,проверить.Завелась нормально.
27.1.2012, 17:59
#636
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
27.1.2012, 18:09
#637
-17, машина простояла почти сутки. На улице, было -22. Только что ездил- завелась отлично, аккум не забираю, массу не отключаю. Но чувствуется, что подсел немного...
Нормально насроеный мотор заведется и при -30. 2109 заводится с 1 оборота стартера. Мороз -17. я когда ездил еще,заводилась в -24 с первого оборота,с компрессией 6-7 Привет! А при каком перестала заводиться? Не помню просто... |
27.1.2012, 18:34
#638
-17, машина простояла почти сутки. На улице, было -22. Только что ездил- завелась отлично, аккум не забираю, массу не отключаю. Но чувствуется, что подсел немного... Нормально насроеный мотор заведется и при -30. 2109 заводится с 1 оборота стартера. Мороз -17. я когда ездил еще,заводилась в -24 с первого оборота,с компрессией 6-7 Привет! А при каком перестала заводиться? Не помню просто... перестала заводится не из за мороза,из за мороза лень поменять топливный обратный клапан,думаю в нем дело, бенз тупо уходит назад в бак=) |
27.1.2012, 18:40
#639
А... Ну тогда могу пожелать только удачи!
27.1.2012, 19:02
#640
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
перестала заводится не из за мороза,из за мороза лень поменять топливный обратный клапан,думаю в нем дело, бенз тупо уходит назад в бак=) На самом деле обратный клапан служит лишь как предохранительный. Он, при переворачивании авто не дает топливу вытечь из бака через обратку и карбюратор.. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:16 |
