157 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 27.1.2012, 13:12
Сообщение #481
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
http://mir-koles.com.ua/site.php?id=154735&sid=48980 Только в реале дороже(пересылка).
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 27.1.2012, 13:11) *
Два года назад шторм стоял 1600 комплект (болты соски в комплекте) а лаву 1300 комплект,сейчас неверное дороже
Ты не ровняй модели дисков- там на сайте посмотри разницу в ценах.
сообщение 27.1.2012, 13:16
Сообщение #482
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
[url="http://[/quote"]
Я не ровняю,понятно что каждая модель будет стоить по другому,просто сказал сколько заплатил за свою модель, не более.
сообщение 27.1.2012, 13:23
Сообщение #483
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Ясно.
сообщение 27.1.2012, 13:41
Сообщение #484
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Поменял диск сцепления на днях...Мой износился уже...из за этого и пробуксовывала на скоростях и запашок в салоне был...Укорачивали перед заменой шток, стало лучше, но пробуксовка не много оставалась...по этому решил менять диск...
Купил такой, цена вопроса 140 гривасов:
И что бы не менять корзину, так как на пауке, на пару лепестках заклёпки поотпадали, купил вот такое вот кольцо (ставиться вместо паука с лепестками) (цена вопроса 20 гривен):
И вчера ездил к электрику, смотреть переднюю проводку ( а то после замены диска, появился свет во всех фарах, но начала гореть лампа зарядки акума) и поставить евро блок предохранителей...В общем сделал он всё, проводку проверил, говорит нормальная. Менять не надо. Теперь даже лампочка подсоса горит, которая никогда не горела) Только вечером опять бок со светом появился...на дальнем свете перестала гореть одна фара с правой стороны....так что на днях навещу его опять)))
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 27.1.2012, 13:41
сообщение 27.1.2012, 13:48
Сообщение #485
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
А че ты сам не делаешь машинку- это ж удовольствие какое! Тем более блок предов поменять- ну полчаса с перекурами, сцепу конечно подольше... Зато кайф какой!
сообщение 27.1.2012, 13:58
Сообщение #486
нету гаража. а машина сейчас нужна частенько. в дальние рейсы.
блок оно то может и можно поменять самому, но я в электрике полный 0. тем более он ставится по другому нежели родной.
с момента как отдал и забрал машину от электрика прошло 5 часов...это с прозвоном проводки, установки блока, ну и по мелоче он делал...что лампочка горит подсоса, лампочка тормз. жидкости. и тд тп.
а диск мне меняли 2 чела...часа 4 у них это всё заняло.
сам я бы её не поменял даже имея гараж...так как она не из лёгких, во первых, + другие мелочи, который один чел не сделает.
сообщение 27.1.2012, 14:04
Сообщение #487
Спасибо сказали: 2232 раза
думал стандартная "газелевская"... а воно бач яка евро оказалась...
надо будет по теплу и себе "замутить"...
сообщение 27.1.2012, 14:08
Сообщение #488
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Я вот что скажу- без гаража-да, плохо. Но! Без малейшего опыта менял себе диск сцепления- это все не долго, ничего сложного! А коробка не тяжелая- ну может кил 10... Преды стают в элементе за полчаса- ставил в 03 себе. Переделывать тоже ничего не надо, только перемычки поставить(не помню- три вроде). Холодно- не спорю щас это все делать... А летом сам вникай- тебе понравится! friends.gif
А что- в ГАЗели другой? Они везде одинаковые, на 13 предов.
сообщение 27.1.2012, 14:11
Сообщение #489
Цитата(rabbit 03 @ 27.1.2012, 14:08) *
Я и сейчас вникаю и стараюсь всё запоминать. Присутствую почти на всех ремонтах. От самостоятельного ремонта останавливает лишь отсутствие гаража, не охота на стоянке в случае чего бросать всё в разобранном виде.
сообщение 27.1.2012, 14:12
Сообщение #490
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Да,а корзину заменил,выжымной?
сообщение 27.1.2012, 14:16
Сообщение #491
только диск, и вместо паука кольцо. корзину зачем менять то ? мне и в магазине хозяин сказал, когда я покуал корзину на всякий случай с возвратом назад в случае чего, что сейчас сделали это самое кольцо, ставишь его и не надо менять корзину...кольцо стоит 20 гр...а корзина 160...и потом как приехал на гараж, мужыки тоже сказали что не надо корзину менять, а есть сейчас то самое кольцо что мне хозяин магаза предложил.
выжимной не менял.
сообщение 27.1.2012, 14:28
Сообщение #492
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Кольцо ето лажа полная,когда то тоже пожадничал некупил корзину нормальную поставил кольцо,педаль стала тугая и неинформативная сцепа плохо выключалась ,не поленился купил корзину вис 2121 скинул коробку увидел что сорвало победитовую накладку с етого кольца и покоцало новый выжымной его пришлось тоже заменить.
Корзина с кольцом которое исполняет роль паука
сообщение 27.1.2012, 14:40
Сообщение #493
Ну хрен знает Лёх...Меня пока всё устраивает кроме тугой педали и того что схватывать стало сразу. Я вообще хотел полностью сцепление в сборе менять на ЛЮКовское...но его не было в магазинах.
п.с. еще тройка зимних фот)
сообщение 27.1.2012, 14:48
Сообщение #494
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
сообщение 27.1.2012, 15:27
Сообщение #495
что такое поводки? а клыки, хз, где то валяются) точнее 1 клык))) а вообще бампер охота сменить)
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 27.1.2012, 15:27
сообщение 27.1.2012, 15:33
Сообщение #496
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Поводки - на которых щетки дворников держатся) Бампера на 05 хочешь менять?
сообщение 27.1.2012, 15:37
Сообщение #497
ааа, понял. хз че они разные) дворники менять хочу весной.
а бампера, да, хочется от 05 либо пласмассу...жаль только что они дорогие...не охота безсмысленно тратится.
сейчас пока воплощаю в реальность более нужные вещи...
вот руль надо еще поменять, бороду новую купить в салон, дворники из мелочи, плафон забацать, стёкла 07, тонировочку, на легкосплав перейти..так что работы еще много)
сообщение 27.1.2012, 16:16
Сообщение #498
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
05 у нас по тысяче с кронштейнами. А пластик - ну его в топку, 05 гораздо лучше)
сообщение 27.1.2012, 18:07
Сообщение #499
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
хорошо снежинка drinks.gif прально что ножные преды поставил !
сообщение 27.1.2012, 18:11
Сообщение #500
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Бампер все портит!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 5:04
