69 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Саб и усилок...
artem4eg
сообщение 26.1.2012, 12:34
Сообщение #841
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
rabbit 03 вроде норм, вибра сделана, шумка, а то пооткручивает все что можно.
mmm1976 вот и я о том, в полку фришку ставить полюбэ.
сообщение 26.1.2012, 12:50
Сообщение #842
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Спасибо! Так уже третий год играет- то руки обшить дошли только... Каждый саморез промазан жидкими гвоздями, все стыки проклеены ими же и промазаны. Кстати 10мм дсп вполне хватает- только на максимуме немного дребезжит задняя стенка. А! ящик продемпфирован изнутри тем же 2мм поролоном, что и при обтяжке использовал.
artem4eg
сообщение 26.1.2012, 19:00
Сообщение #843
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
усиление посередине надо было делать. а на сколько он?
сообщение 27.1.2012, 2:13
Сообщение #844
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо! А саб- ну ватт 70 где-то, усилок-60Вт. А у тебя ж вроде тоже Иволга стоит?
Посредине не надо- объем уменьшится... Там до мелочей все просчитано- саб изначально делался под классику враспор стаканов- за счет этого достигалась приемлемая жесткость. Но из классики переехал в зубилу...
artem4eg
сообщение 27.1.2012, 10:45
Сообщение #845
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
а дак ты короб под заднюю стенку делал, ясно, отчего форма такая. У меня соневский эксплоуд стоит, а усь икон. От усиления сильно не пострадает обьем, а вообще я ящик делал из фанеры 18мм, самой толстой, что была, там один ящик киллограм 30 весит grin.gif
сообщение 27.1.2012, 11:14
Сообщение #846
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Фанера- класс! У себя в городе тогда не нашел- поэтому использовал дсп... Но и так нормально работает! Я немного от звука отошел сейчас- мотором заимаюсь, мож потом и доделаю еще... Еще в классике у себя я подлокотник с кресла откручивал- весь звук в салоне был!
А у тебя усь- моноблок?
mmm1976
сообщение 27.1.2012, 13:37
Сообщение #847
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Еше пример постройки ящика для "классики":
http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/21053/...152720721/#post
сообщение 27.1.2012, 13:40
Сообщение #848
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Это самый лучший вариант! Но и самый трудоемкий.
mmm1976
сообщение 27.1.2012, 14:17
Сообщение #849
Цвет:сафари
А другие-чуть менее трудоемкие, но и менее качественные)))
Плюс тут имеем доп.усиление при отражении от заднего стекла. То есть можно получить больше отдачи от более "слабого" динамика. Правда, я бы просто вывел отверстие под дин на уровень верхней полки, оставив ее чисто для декора. То есть не связывал бы их жестко. Это даже проще. Ну и эффективнее.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 27.1.2012, 14:19
сообщение 27.1.2012, 14:19
Сообщение #850
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Знаю я это. Но только классики нет у меня уже... Поэтому я рад, что сделал именно отдельный ЗЯ! Играет хорошо- а что еще нужно? Инсталл сделаю весной- будет все монолитно. Потом фото выложу.
mmm1976
сообщение 27.1.2012, 14:35
Сообщение #851
Цвет:сафари
Да у меня тоже нету...уже давно))) Мало ли кому пригодится)))
сообщение 27.1.2012, 14:37
Сообщение #852
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Пригодится конечно!
artem4eg
сообщение 27.1.2012, 16:57
Сообщение #853
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
усь моноблок да.
сообщение 28.1.2012, 2:46
Сообщение #854
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
летом планируется переделка ящика под мой саб (Focal 27 V2) - судя из мануала для него нужен ящик: Рекомендуемое акустическое оформление Закрытый корпус, от 15 л до 30 л
вот и вопрос - как сделать коробок в нишу задней полки такого мелкого объема чтоб это выглядело эстетично, было практично, звучало отлично))) и в какую сторону направить этот 11 дюймовый дин
artem4eg
сообщение 28.1.2012, 3:02
Сообщение #855
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
вот несколько ссылочек на инсталы, в классику, 11" для полки большеват, хотя говорят и 12" вкорячить можно. литров на 25 делай ящик, направление НЧ дина не так важно, можно с фазиком, но там геммора больше, надо расчет делать.
http://www.avtozvuk.com/az/2008/05/052.html
http://www.avtozvuk.com/az/2006/03/062-065.html
http://www.avtozvuk.com/az/2006/02/064-067.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2002/06/p116-118.htm
сообщение 28.1.2012, 3:07
Сообщение #856
сейчас ящик в котором живет саб литров на 45 - 50 с фазиком, но внутри дофига хрени аля синтепон приклени к STPшке, так что реальный объем ящика определить анриал)))
все читал уже) а как себе делать пока не решил)))
Сообщение отредактировал sedoy - 28.1.2012, 3:10
artem4eg
сообщение 28.1.2012, 11:27
Сообщение #857
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
яб не трогал полку, геммора много, делай ящик, чтоб между стоек влазил, или просто короб, чтоб если чего, саб забрать можно было, а дин можно в дирочку для подлокотника направить, если есть.
mmm1976
сообщение 30.1.2012, 6:17
Сообщение #858
Цвет:сафари
Гимора не меньше и с вариантом "в подлокотник". Будет мешать ребро жесткости...
artem4eg
сообщение 30.1.2012, 14:14
Сообщение #859
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
да я вот тоже думаю, ведь НЧ все равно куда направлять, бас будеть
mmm1976
сообщение 31.1.2012, 7:01
Сообщение #860
Цвет:сафари
Не совсем так. Просто от стекла отражается, и доп.усиление баса имеем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 21:55
