54 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Кто и как с каким трудом заводится утром на холоде?
Suslik11
сообщение 27.1.2012, 7:11
Сообщение #621
Из: Волгоград
Пользователь №: 62587
Год Выпуска: 1992
Я после того как снял карбюратор,прочистил, расход топлива был 25-30 литров на 100км.... поменял жиклеры, установил уровень в поплавковой камере, машина напрочь перестала заводиться... я уже не знаю что делать.... пожалел что влез в карб, да и плюс холода, а ходить приходится, охота ездить:(
Я пробовал ставить прежние жиклеры, разницы не какой... кручу стартер, она раз через раз ели ели чихнет и все.. затихает.... Может кто помочь, подсказать в чем проблема?
Сообщение отредактировал Suslik11 - 27.1.2012, 7:13
сообщение 27.1.2012, 8:34
Сообщение #622
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
Сегодня в 6 утра, за окном -18, с первого оборота стартера. На ночь поставляю вытянутым на половину рычаг дроссельной заслонки. Акб Varta. Масло Motul 5w40 синтетика.
Lionell
сообщение 27.1.2012, 9:06
Сообщение #623
Из: Россия. Владимир.
Пользователь №: 52038
Машина:Ваз 21063
В общем, поискал, вроде не нашел на форуме такого.
Мороз. Завожу. На подсосе и т.п. Заводиться с первого раза. Стрелка уходит на 2000-2500 оборотов, и начинается следующая ситуация...
Стрелка резко падает почти до нуля, потом опять поднимается, опять падает. прыгает как сумасшедшая. может заглохнуть. на слух - не особо что понятно, как будь-то пропадает зажигание, а может быть бензин не поступает. не пойму никак.
При прогреве вроде как все нормализуется. Обороты держит ровно. Едет нормально.
Дальше. Еще более сильный мороз. Машина на улице весь день простояла. Пускаю, заводиться, опять на слух пропадает зажигание, глухой звук двигателя. Глохнет. Завожу, стартер вращает несколько секунд, признаков схватывание нет. Потом заводиться. Всеми силами пытаюсь держать обороты. Стрелка прыгает вверх вниз, через 30 секунд движок начинает работать более менее стабильно.
Вот, вопрос. Что это может быть? Электрика, или по питанию какие-то проблемы? Было у кого такое?
сообщение 27.1.2012, 10:34
Сообщение #624
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Если стрелка тахометра быстро падает, то на лицо проблема, если КСЗ, то контакты трамблера, конденсатор на трамблере. Если БСЗ - коммутатор, датчик Холла, провода/разъемы в их цепи.
Если стрелка тахометра падает не быстро, по топливной части примерзли от конденсата клапана в бензонасосе, конденсат в топливопроводе, фильтре, карбюраторе, по электрической части - крышка трамблера, бегунок, ВВ провода,
сообщение 27.1.2012, 10:39
Сообщение #625
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ну вроде все понятно написали... что предшествовало этому?
тему зря открыл. мог бы задать вопрос тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry516053
сообщение 27.1.2012, 10:47
Сообщение #626
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
сегодня маленькую еле раскачал... -23. так то она схватывает. но вот стартер имеет мозг своей бестолковой конструкцией. в процессе дышания на стекло уже стал прикидывать-хде у меня лежит галстук. boredom.gif
сообщение 27.1.2012, 10:53
Сообщение #627
___«Carabinieri»___
Вчера утром было -15, завелся с третьей попытки, пронесло. На всяк случай вечером снял и занес в дом аккумулятор. Сегодня утром -20, завелся, слава Богу, с первой попытки.
nazi4
сообщение 27.1.2012, 10:55
Сообщение #628
Пользователь №: 63243
Год Выпуска: 1974
у меня такая ерунда, когда масса хреновая, контакт плохой...
Lionell
сообщение 27.1.2012, 10:59
Сообщение #629
Машина:Ваз 21063
пока не было морозов, все было нормально.
Стрелка падает быстро. просто скачек. Трамблер проверял. Еще раз посмотрю конечно.
Просто смущает, что с тепла все нормально. Т.е. ночью стоит в гараже. С ночи завел с первого раза.
Сейчас похолодало, в гараже началась такая же хрень, но в более легкой форме. т.е. пару раз скачки и стабильность.
А с улицы, после простоя, совсем беда.
сообщение 27.1.2012, 11:18
Сообщение #630
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Нормально насроеный мотор заведется и при -30. 2109 заводится с 1 оборота стартера. Мороз -17.
сообщение 27.1.2012, 11:48
Сообщение #631
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
вчепа ели завёлся утром... boredom.gif, мороз хз сколько был...но на данный момент это мой самый большой завод на холоде.
сообщение 27.1.2012, 11:49
Сообщение #632
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
-13 было...
abcorpse
сообщение 27.1.2012, 11:59
Сообщение #633
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
-22 утром было на днях, завелась отлично, со первого оборота стартера.
lilPrince
сообщение 27.1.2012, 14:11
Сообщение #634
Из: Perm City
Пользователь №: 35404
Пермякам смешно читать про морозы -15...
у нас ночью тридцатка...утром и вечером минут 20 тащусь до/из гаража...
Зато машинка ночует в тепле:)
Саня Курган
сообщение 27.1.2012, 16:35
Сообщение #635
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Оставил АКБ на ночь,было -28 мороза,решил оставить,проверить.Завелась нормально.
сообщение 27.1.2012, 17:59
Сообщение #636
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
я когда ездил еще,заводилась в -24 с первого оборота,с компрессией 6-7
сообщение 27.1.2012, 18:09
Сообщение #637
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
-17, машина простояла почти сутки. На улице, было -22. Только что ездил- завелась отлично, аккум не забираю, массу не отключаю. Но чувствуется, что подсел немного...
Привет! А при каком перестала заводиться? Не помню просто...
сообщение 27.1.2012, 18:34
Сообщение #638
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
перестала заводится не из за мороза,из за мороза лень поменять топливный обратный клапан,думаю в нем дело, бенз тупо уходит назад в бак=)
сообщение 27.1.2012, 18:40
Сообщение #639
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
А... Ну тогда могу пожелать только удачи!
сообщение 27.1.2012, 19:02
Сообщение #640
Спасибо сказали: 1272 раза
На самом деле обратный клапан служит лишь как предохранительный. Он, при переворачивании авто не дает топливу вытечь из бака через обратку и карбюратор..
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 12:29
