Тема закрытаНачать новую тему
> Жрет бензин ведрами, из за чего?
hetman
сообщение 27.1.2012, 9:16
Пользователь №: 61428
Цвет:гранат
Досталась мне в наследство шестерочка-разорительница 1996г.в., жрет 23-25 литров на 100 км по городу, по трассе 18-20 примерно, карбюр прочищал, менял ремкоплект сам, регулировали мне его на СТО, в 3-м цилиндре компрессия 6(проверял маслом-клапан прогорел), в остальных 10, я конечно понимаю что прогоревший клапан увеличивает расход,снижает динамику-НО НЕ НАСТОЛЬКО ЖЕ. Регулировал клапана, купил БСЗ-выставил, колеса не клинят-накат хороший, дыр в магистрали вроде нету, развал сделал-все в сервисе, бензонасос работает нормально-в двигатель бенз не гонит. Пробовал разные манеры езды, это и 40 км/ч уже ехать на 4-й с плавным медленным разгоном, и прочитал что надо переключаться на следующую передачу при 2500-2800 об.(ближе к максимальному крутящему моменту двигателя) и так попробовал-без толку. И еще одна проблема с ней, пока температура рабочая не поднимается выше 75-80 градусов едет очень хорошо, как только 80-90 градусов начинает тупить, разгон слабый. Как пример - на холодную на 3-й скорости при 2500 об. 50км/ч, на горячую при 2500 об. на 3-й 40км/ч. Подскажите что делать мне с ней, и в утил не хочется-с виду очень даже ничего, и кормить ее уже замучился! Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал hetman - 27.1.2012, 11:33
сообщение 27.1.2012, 11:25
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Масло бензином не воняет? Уровень не повышен?
Или еще вариант - пропускает топливопровод или бак дырявый, но тогда и в салоне бензом вонять будет.
hetman
сообщение 27.1.2012, 11:28
Цвет:гранат
масло немного воняет, но бывалые жигулисты говорили-ты его подожги если загорится то херово, а если нет, то все нормально, пробовал-не горит, в салоне редко воняет, думаю из за одной хреновины на коллекторе-через которую излишки выходят(но это утром и на холодную, когда подсос до конца и педалью еще играешь).
Павел Третьяков
сообщение 27.1.2012, 11:32
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Очень странно. может сцепление буксует? Тупняк похож на неправильную регулировку клапанов еще. Поменяй ты этот клапан в 3-м цилиндре, и будет щастье =)
Как ни странно - проверь давление в шинах, и еще раз проверь тормоза - может тормоза не отпускают
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 27.1.2012, 11:33
сообщение 27.1.2012, 11:42
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
.......-клапан прогорел), в остальных 10, я конечно понимаю что прогоревший клапан увеличивает расход.............. Регулировал клапана.....
что там регулировал то -сначала замени клапан. потом уже дальше шуруди
bylavert
сообщение 27.1.2012, 12:35
Сообщение #6
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
из-за зажигания тоже может много хавать.
сообщение 27.1.2012, 14:10
Сообщение #7
Спасибо сказали: 2232 раза
клапана в порядок.
бензонасос в порядок.
зажигание в порядок.
- и будет счастье....
2106-1988
сообщение 27.1.2012, 15:31
Сообщение #8
Пользователь №: 27749
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 81 раз
И еще плюсом - надо смотреть карбюратор: уровень топлива в поплавковой камере, сечение жиклеров чтобы было соответствующим, то что тебе на СТО его настраивали, это не факт, что сделали хорошо, ну и конечно прогоревший клапан надо менять по любому и как можно быстрее, тряска двигателя до добра не доведет, да и самому ездить неприятно.
сообщение 27.1.2012, 18:43
Сообщение #9
Тема по расходу...
Тут закрыто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 14:39
