3 страниц V  < 1 2 3
> Странный стук и биение в районе КП
Лелик_Омск
сообщение 26.1.2012, 19:16
Сообщение #41
Из: Омск
Пользователь №: 56702
Цвет:темно-бежевый
просьба подсказать, искал читал поиском пользовался... похожее есть но не то...
в общем бяда такая неделю назад поменял 2 крестовины и подвесной, вибрация была но не большая... а так все хорошо поставилось... вчера поехал началась сильная вибрация на 30-40 потом пропадала развернулся поехал обратно до дому и при трогании со светофора что-то ЗАСТУЧАЛО в районе коробки-ручника... остановился на нейтралку поставил проверил кольца на крестовинах на месте покрутил а у меня мост вверх вниз ходит не знаю связано ли это или нет... но при 30 оч сильно бьет по днищу больше не разгонял побоялся
кто что может посоветовать куда лезть?? что разбирать? у меня несколько вариантов: 1. подвесной 2. мост 3. сам кардан 4. Эластичная муфта
сообщение 26.1.2012, 19:22
Сообщение #42
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А ты в яму залазил для осмотра ? Подвесной прикрутить не забыл?
Лелик_Омск
сообщение 26.1.2012, 19:36
Сообщение #43
Из: Омск
Цвет:темно-бежевый
прикрутил когда залазин под машину на дороге еще раз подтянул подвесной и там де соединение с мостом тоже протянул
а еще... правда не в ету тему, но вспомнил при торможении на малой скорости, в педаль отдает и звук странный как будто наступаешь на только выпавший снег
сообщение 26.1.2012, 19:45
Сообщение #44
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Лелик лезь в яму , смотри что в дно торабанит . Кроме кардана бить по днищу нечему.
Ozone
сообщение 11.11.2013, 13:46
Сообщение #45
Пользователь №: 69147
Цвет:Мурена
Ребят, проблема такая. В общем поменял реактивные тяги и амортизаторы сзади, немного поездив лопнула подушка коробки, кое как добрался до дома, поменял подушку, всё вроде бы хорошо, но стоит посадить сзади пару человек, как начинается. При проезде небольших неровностей раздается треск со стороны КПП, и я не могу понять его причину. Происходит это только при загруженности. В чём может быть причина? Сталкивался ли кто?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 12:59
