26.1.2012, 19:16
#41
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 13.9.2011 Из: Омск Пользователь №: 56702 Машина:ваз 21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
просьба подсказать, искал читал поиском пользовался... похожее есть но не то...
в общем бяда такая неделю назад поменял 2 крестовины и подвесной, вибрация была но не большая... а так все хорошо поставилось... вчера поехал началась сильная вибрация на 30-40 потом пропадала развернулся поехал обратно до дому и при трогании со светофора что-то ЗАСТУЧАЛО в районе коробки-ручника... остановился на нейтралку поставил проверил кольца на крестовинах на месте покрутил а у меня мост вверх вниз ходит не знаю связано ли это или нет... но при 30 оч сильно бьет по днищу больше не разгонял побоялся кто что может посоветовать куда лезть?? что разбирать? у меня несколько вариантов: 1. подвесной 2. мост 3. сам кардан 4. Эластичная муфта |
26.1.2012, 19:22
#42
А ты в яму залазил для осмотра ? Подвесной прикрутить не забыл?
26.1.2012, 19:36
#43
А ты в яму залазил для осмотра ? Подвесной прикрутить не забыл? прикрутил когда залазин под машину на дороге еще раз подтянул подвесной и там де соединение с мостом тоже протянул а еще... правда не в ету тему, но вспомнил при торможении на малой скорости, в педаль отдает и звук странный как будто наступаешь на только выпавший снег |
26.1.2012, 19:45
#44
Лелик лезь в яму , смотри что в дно торабанит . Кроме кардана бить по днищу нечему.
11.11.2013, 13:46
#45
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 23.6.2012 Пользователь №: 69147 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят, проблема такая. В общем поменял реактивные тяги и амортизаторы сзади, немного поездив лопнула подушка коробки, кое как добрался до дома, поменял подушку, всё вроде бы хорошо, но стоит посадить сзади пару человек, как начинается. При проезде небольших неровностей раздается треск со стороны КПП, и я не могу понять его причину. Происходит это только при загруженности. В чём может быть причина? Сталкивался ли кто?
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 9:38 |
