26.1.2012, 19:07
#601
А что за октан,борт комп?
26.1.2012, 19:13
#602
Добрый день! Возникла проблема-идет постоянный перезаряд аккумуляторной батареи,стоит ОКТАН-4,показывает напругу 15-15.5,даже на холостых. Реле регулятора поменял,10й предохранитель тоже. Подскажите,будьте любезны или если было-киньте ссылку,если не затруднит) Заранее благодарен. слишком много, а вообще тебе в ЭТУ тему надо |
26.1.2012, 19:42
#603
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 11.5.2011 Пользователь №: 51190 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:морской волны Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А что за октан,борт комп? Это система электронного зажигания ОКТАН-4 http://gosudar1.narod.ru/default.htm?/oktan.htm |
12.2.2012, 12:37
#604
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 24.5.2010 Из: Бугуруслан Пользователь №: 32440 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
народ, а от чего клемы на акуме могут окислятся (особенно "+" и влажнй он какой-то) хорошенько протри клеммы и выводы АКБ, сними все окислы, можно даже мелкой наждачкой потереть, чтоб серый свинец был без всяких отложений, намаж тонким слоем литола выводы АКБ и внутренние поверхности клемм, должно помочь. |
12.2.2012, 12:38
#605
Да он Ягуара уже купил))
12.2.2012, 13:08
#606
Думаешь на Ягуаре таких проблем нет?))))
12.2.2012, 22:41
#607
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 9.1.2012 Из: Белгород Красное Пользователь №: 62459 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил провести цикл своему аккумулятору, подключил лампочку 21W, и так получилось что аккум сел в полный ноль, севший был не более 12 часов, сейчас заряжается малым током, плотность пока меньше 1.19, немного начал "шипеть" через 7 часов подзарядки. Как думаете от этого моего цикла не придется теперь новый аккум брать? Вообще планировал посадить лампочкой до 9-10 вольт. До цикла плотность во всех банках 1,27 была, и крутил при минус 24 отлично
12.2.2012, 22:55
#608
Ну это уже все зависит от него родного, да и как ты его зарядишь, не давай ему большой ток, чтоб не посыпались пластины.
14.2.2012, 20:48
#609
14.2.2012, 21:17
#610
не давай ему большой ток. Заряжал малым током около 40 часов, плотность выравнялась во всех банках и равняется 1.29, теперь буду наблюдать за поведением плотности1,29 для Белгорода - многовато, надо было тормозить на 1,27 |
14.2.2012, 21:30
#611
Ставь и вперед, машина сама тебе скажет когда проверять.)
14.2.2012, 22:05
#612
14.2.2012, 22:13
#613
не увлекайся сильно...)
14.2.2012, 22:59
#614
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29950 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
а то и правда что:
-"желание заряжать, будет сильнее желания ездить". и придется думать о новом АКБ. |
15.2.2012, 3:07
#615
15.2.2012, 8:38
#616
лучше заряди е го да и не трож "законсервируй"..
15.2.2012, 20:51
#617
и долго уже этими цикловками занимаешься то? Один раз, просто я уверен что за два года этого ни кто не делал, а вроди как рекомендуется, щас проводкой занимають, установка дополнительных клавиш, реле включения, противотуманок, заднего противотуманного, ходовых огней чтобы работали как по госту, элестро помпу для печки, электронное зажигание, штырьковые предохранители, вольтметр, массовый провод. Извиняють за отклонения от темы |
24.3.2012, 1:23
#618
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 20.3.2012 Пользователь №: 65551 Машина:2105 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени.
У меня такая проблема.Позавчера установили блок предохранителей от ГАЗ,вроде подключили все нормально,все приборы работают,все нормально.Уже вчера вечером случилось непредвиденное обстоятельство,а именно - ехали спокойно по двору,поддали газу чуть,вдруг резко на 1 секунду свет фар стал ярче,чем обычно и все,после этого все потухло,(приборка,фары,выключилось зажигание),мы быстро открываем капот,смотрим,минусовая клемма аккума напрочь расплавилась(остался просто растекшийся свинец),и по началу еще были видны искры,как клемма окончательно умирала.Вот пока даже не знаем,что думать.Наверно не гена и не реле-регулятор?Клеммы вроде были закреплены достаточно хорошо.Как бы установили блок,покатались,и вот на следующий день такая штука.... |
24.3.2012, 2:25
#619
Гляди проводку, где-то замкнула.
26.3.2012, 22:05
#620
Теперь замкнуло сразу же после того,как зачистили клеммы,нацепили минусовую,закрутили и как только надели плюсовую - за секунду она начала искриться,успели быстро снять.Что именно смотреть?
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 6:30 |
